С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
  • #61
    От: С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
    Според мен трябва да се измери някъде за да се получи в рамките на нормалното а не на око
    • #62
      Първоначално публикуван от sportaga Преглед на мнение
      Ами измери....моите гуми са извън калниците и изместването се вижда от самолет
      • #63
        И така,може ли да обобщим отпред - какви пружини,какви амове,отзад - също.Разбирам че,доста колеги са експерементирали.Споделете какви са ефектите при различните евтини тунинги.Ще сменям окачването,че отпред е много ниска 73см. и много мека,явно изморено,а отзад са слагани други пружини 86-7 см. е в момента и адски твърда,амовете са постоянно докрай и друса по-точно се топа буквално.Какви доработки са нужни евентуално при различните варианти.С Димо (лудия рибар) говорихме и съм съгласен,че едни фланци са достатъчни примерно 20-30мм. разликата ще скочи с поне 5-6 см.
        • #64
          Сложих 20мм подложки отпред с оригиналните пружини амове СУПРА беше 78см стана 82см след реглаж и няколко дни шофиране стана 80см. Отзад пружини от омега оригинални те амове удължени беше 79см сега 87см мисля да режа малко пружините вижда ми се множко 87см
          • #65
            Някой може ли да покаже подложки за отпред как изглеждат и да обясни като за по-неразбиращи каде точно се монтират.Отзад май ми е ясно.Благодаря предварително.
            • #66
              Виж тази тема,има размери на подложките....и картинки
              • #67
                Не е много 87см,просто отпред си вдигнал малко.
                • #68
                  Мисля да сложа пружини като твоите отпред доволен ли си от тях .
                  • #69
                    Ако питането e към мен,да доволен съм,малко по твърдо вози....
                    Ефекта мисля че ще е друг ако се сменят и задните,има +70mm
                    • #70
                      Все още мисля че +70мм са ми множко понеже си я карам и за семейна кола то така детето трудно се качва . А отзад с какви пружини си?
                      • #71
                        Отзад съм с подложки на оригиналните пружини.
                        • #72
                          Момчета аз ще слагам пружини от лада нива. ще преправя малко леглата и ше стане .
                          КИА "SPORTAGE"2000 16V
                          КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                          • #73
                            Хайде слагай и да обобщиш с кои как се държи че съм на полу съединител .
                            Колеги дайте информация за пружини и амове и кои как се държат и евентуално лифт в см .
                            Последно редактирано от CarTest™; 18-01-11, 10:09.
                            • #74
                              Проблемите на Нивовите пружини са комплексни.Нови са около 500мм високи(дълги),обаче всеки ден се смачкват и не се връщат.По малко.За няколко седмици стават 400мм.После 300...Забелязъл съм,също,че като нови са много твърди и колкото повече клякат,толкова повече почват да возят по-меко.Аз затова, някога, сложих отзад предни от Алеко,най малкото заради по-големия диаметър.Возеха много по-добре и доста по-стабилно.Но и те се мачкаха(явно руски говнолин).После,обаче открих,че диаметъра е същия като на Паджеро 2 и от тогава съм с такива...
                              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                              • #75
                                Благодаря колега а мерцедесовите как се представят
