С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
  • От: С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
    Първоначално публикуван от fitty Преглед на мнение
    Аз не търся offload ефект.Колата е с джанти от Витара,гуми 195 80 15 с доста отрицателно ЕТ,излизат навън,но предницата е много ниска.От ръба на калника до земята е 75см отпред,а отзад от ръба на калника до земята 81см.Незнам предишния собственик дали я е повдигал но с 15 торби цимент по 25кг,слиза 2-3см.Возията и е мака,не друска,в завоите е адекватна.Възможно ли е предните пружини да са омекнали.Затова търся по лесния вариант с фланелката,ако може да се повдигне отпред с с 3-4см ще е чудесно.
    Ами 15 мм. фланци, ще ти повдигнат отпред горе-долу толкова! Витаровите джанти са минус 5 и според мен са най подходящи, много са здрави и понасят гуми и над 200 мм.
    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
      Сега се сетих нещо.Когато я повдигна отпред,няма ли да се вдигне и отзад и ефекта да не е очаквания?
        Здравейте колеги. Интересува ме, дали ако сложа гуми 255/75/15 ще има в последствие проблеми някакви. Гумите няма да са с агресивен грайфер, нормални шосейни. Благодаря предварително.
          Моята като я купих беше с 255/70/15
          Единствения проблем, че леко закача в стойките на задните амове. Друго не съм забелязъл като проблем.
          Това с оригиналните джанти за Кия.
          Панайот Бърдарски
          0887 60 77 22
            Благодаря колега, значи няма проблеми. Да купувам смело. ����
              Със стандартното си окачване колко може да се повдигне безопасно Спортича?
                Първоначално публикуван от bobsen Преглед на мнение
                Ми не може, за това се сменят разни неща! Стандартното си е стандартно, единствено, ако мислиш, че с духане ще го надуеш да се вдигне...
                  Здравейте. Може ли да ми препоръчате човек(стругар) около Варна, който да ми направи подложки за предните амортисьори или, ако има някой тук от форума също може. Благодаря предварително.
                    Полиамид или както там се казва,става ли за подложки?
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Перфектен е !
                      Не съм го коментирал с приятели с полиамидни подложки на предни макферсони (а и много хора не фАщат разликата), но би трябвало и те да обират част от вибрациите.
                      P.S. Полиамидни подложки за мен съм правил за задни пружини, и въпреки че са си скъпи, си заслужават парите, но с правилните пружини е най-добре.
                      P.P.S. А и полиамид 30мм може да си го изрежеш с лъкче, та не е нужно и да търсиш Лазар.
                      Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 17-06-17, 22:36.
                        Трябва да сложа на моята КИЯ 235х75 15, ама като гледам без лифт няма да стане. Колко ще препоръчате да я повдигна и какви амортисьори пружини за отзад да взема; Снимки на гумите има в моята тема, има и сегашната височина на джипа. Така или иначе са ми изпуснали амортисьорите , всичките.
                          За отзад пружини от омега комби. Амортисьорите или ги удължава или ако ще сменяш с нови вземаш регулируеми. Отпред пружини от МБ w124 може да се наложи да се слагат и подложки...
                            Жалкото за модела е, че са сложили шпилки, а не болтове.
                            Иначе аз лично, в пъти бих предпочел едни 3-3,5 см боди, околкото скъпа заигравка със всички пружини и амортисьори.
                            Един стругар-дружка и някакъв материал, какъвто и да е, дори стомана.
                            Джантите на Кията са силно плюсови откъм офсет. Едни нулеви от Витара ще изхвърлят по 4,5 см на всяко колело.
                              Така вчера направих задницата. Това с Омеговите пружини е гола вода. Взех от 6 вида коли пружини и най-добре стана с Астрови-комби. Получи се доста добър лифт. Започнах и отпред, но снощи стана късно и ще продължа днес. Ще кача снимки и ще опиша точно какво съм сложил и от каква кола, какви размери и т. н.
                              Абе получава се доста добра джипка, само трябва да се види с колко ще трябва да изнеса джантите навън.
                                Телефонните шайби от витарата много добре ще я отворят, ако не ти пречи да са железни
                                Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                                Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
