С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
  • От: С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
    Покарай малко и ще видиш че има осезаема разлика във вървенето, в гората съм много доволен, бавен диференциал, големи гуми, върви на трета където другите са на втора. При големи наклони където иска 4х4 , на бързи и липсват нютончетата, , но като и включа бавните нещата си идват на място и си движи все едно е на равно. Аз съм много доволен от тази комбинация. Все пак гумите отговарят на 30х9,9х15, не е малко за Кияка.
    А резервна в същия размер не си ли взел, щото ще имаш проблем ако спукаш задна гума.
      Сериозно оцапах темата за лифта,с моите проблеми.
      Извинявам се,вече ще пиша на правилното място.
      Последно редактирано от georgipetkov64; 14-09-17, 14:08.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Пролетта идва излетите и риболова стартира.Преди две седмици правих ремонт на предницата,шарнири,носачи,амове и маншончета на кормилните накрайници(400 лв.).На подемника забелязах че задна дясна пружина е счупена в основата,имам мераци за лифт отдавна но не бях подготвен.Намерих пружини от астра комби и днес след обед ги монтирах.Киака се навири кат кайряшка мравка с около 50мм.амовете са оригиналните подложих 20мм.втулки под шайбата и над ама сега се стяга само с една гайка. Направиха ми предни подложки от полиамид 20мм. сега ме интересува как се монтират ,оригиналнте болтове ще са къси?(трите болта отгоре) Относно гуми зимните са 205 70 15 ,летните 215 75 15 .
        kia sportage 2000tdi 2001г.
        reno scenic 1,9dci 2001г.
          Махаш старите болтове,вземаш усилени с нужната дължина.
          Намаляш малко главите,да не стърчат много и с СО-то по една точка да не превъртат,и си готов!
          Имаше и снимки някъде,но не ми се рови.
          Не знам какъв лифт очакваш от 20мм. подложки,но е възможно да бъдеш разочарован.
          Ето и една снимка.
Прегледи:3
          Последно редактирано от georgipetkov64; 08-03-18, 21:12.
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Разстоянието до веждата на калника отзад е 82/отпред 77 .Като сложа подложката би трябвало да се изравнят!Подложките ми ги направиха без пари,та кусури няма да им търся!!
              Сега отзад е по висока с 5см.(82мм. до веждата)Надявам се да се изравни!Подложките ми ги направиха без пари,няма да им търся кусури!
                Първоначално публикуван от nikyli Преглед на мнение
                Не е до кусури,но с 20мм. подложка нямаш шанс за 50мм.лифт.
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Точно!
                  Няма смисъл човек да си чупи ръцете за монтаж на 20мм.подложки.
                  Ефекта ще е гарантирано минимален.
                    Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                    Точно!
                    Нещо около 30-35мм. може би?
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Говорих с един приятел за повдигане на Кичка,видя окачването и каза че отпред ще сложи фланци а отзад ще удължи амортисьорите а леглата на пружините ще ги преправи,рязане и повдигане като подложи под тях нещо за да си остана с тези пружини.Вие какво ще кажете?
                        Оригиналните пружини са кекави и е писано многократно. Затова масово се слагат опелови.
                          Сашо е прав, аз съм с пружини от астра комби. Зарежи идеите за преправяне на леглата. Нови пружини за астра г комбикса по около 30лв.
                          Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                          Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                            Ок,а отпред само с фланци нали?
                              Само с фланци ще стане, но трябва да са поне 30мм. Ако искаш по-високо може да използваш и пружини от 124-ка или 190-ка. Ама става много вирната и трябва още доста да вложиш за да я направиш стабилна. То и в този случай ще ти трябват или минусови джанти или фланци иначе е доста неестабилна. Аз отпред съм с 26мм. фланци и сега като се постопле ще ги сменям с 30мм. защото предницата стои леко увиснала и нямам никакви фарове. Ако имаш някакви въпроси питай ще помагаме, а може и да погледнеш в мойта тема, там съм снимал.
                                Да не забравиш да ми ги запазиш.
