Загуба на мощност с постиянно зацепено виско или друг проблем ?
  • #76
    От: Загуба на мощност с постиянно зацепено виско или друг проблем ?
    Тука съм обяснявал за перките. За съжаление видеото са го свалили и сега е достъпно само за абонати на мотор тренд
    • #77
      Тая КИА е изтеглила късата клечка.
      ... а за да се занимава човек с авиомоделизъм не е лошо да е бил в някой друг час по физика.
      Като разбереш какво са открили Бернули и след това Жуковски, ще разбереш (поне е пожелателно) каква е разликата м/у вентилатор и витло, и може би тогава ще ти стане ясно защо КИАта няма да литне дори и да И махнеш предният капак.
      А и от мен !
      • #78
        Много интересно....-от оплакванията ти мотора по една,втора или трета причина меко казано грам не е в кондиция,ти търсиш причина във виското!?
        За да не го мислиш ще ти кажа,че със зацепило виско в жега тая кола,с тоя мотор на равен път си върви 150 по километраж и то с гуми 30х9.5-15, които по диаметър са мноооого над щатния размер!
        Та е редно да се чудим за други неща:
        -Сваляхте главата,не разкачихте валовете,после не я обърнахте да налеете нафта в камерите и да видите аджеба тая нафта ще си стои ли там след 6-7 часа или на някоя камера ще се оттече още на 20-тата минута,не и направихте и хидротест,не огледахте цилиндрите имат ли хонинг или отдавна е свършил,не пипнахте буталата,видимо сглобихте и със съмнителни свещи и кабели,сега и компресия не искате да замерите и кашата е пълна....!!!
        Хайде мернете поне една компресия!
        На тоя мотор работния обем на цилиндъра към обема на горивната камера е 9.3:1
        9.3х1.2 трябва да получите компресия около 12 атм.
        Вижте поне това...-силно вероятно е главата да има проблемен повдигач,оттам и клапан,тъй като от прочетеното оставам с впечатление,че се правят големи компромиси с подръжката на мотора,в това число сигурно се кара и с некачествено масло с неподходящ вискозитет, което е и най-честата причина за некоректна работа и запушване на повдигачите....-и т.н.и т.н.
        Последно редактирано от Янко Желязков; 09-06-19, 20:27.
        • #79
          Янко, как размера на гумите влияе върху реалната скорост спрямо тази на километража?
          ПП това се превръща в темата с най много бисери в последно време.
          • #80
            Май си много прав.
            Няма да я бъде, май.
            • #81
              https://www.offroad-bulgaria.com/sho...d.php?t=221902
              Да много тънка и смислена тема сте отворили там. В общи линии се препокрива с моята теория
              • #82
                Първоначално публикуван от defin13 Преглед на мнение
                Ще следим с внимание и какво ще покаже при Вас "практиката". - Ха дано,.................но надали.
                (Пс. Нашият опит сочи доста по различни неща ............но има и "първи път")
                • #83
                  Ами обяснено по максимално тъп начин с щатен размер гуми стигаш много по-лесно и бързо до 150 по километраж, отколкото с гуми 10см.по-високи в диаметър!
                  Така ли е и кое е бисера в твърдението ми?
                  • #84
                    Петър май нямаше предвид "стигането" на 150 а показанията на километража.
                    • #85
                      Именно.
                      • #86
                        Май си много прав.
                        То кочини на 20 години е ясно че няма да ги бъде още 20 Има ли компресия и читави лагери на коляновия вал остава една искра в цилиндъра и гориво Има ли компресия значи и клапаните биват Перката че товари е логично дали 2 или 10 коня сваля не се знае Има 1 черна свещ и една средна хубост другите 2 свещи са идеални то и аз се забърках вече, но тия двете свещи са с обща бобина. Тоя вид бобини подават искра при сгъстяване и при изпускане В тоя ред на мисли двата цилиндъра за които отговаря бобината могат да се объркат дори и от кофти кабел
                        • #87
                          Е как, разликата между реалната и тази по километраж става още по-голяма.
                          • #88
                            Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                            Факт.
                            Ама нагоре или надолу?
                            • #89
                              Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                              Километража може да бъде верен само с фабричен размер гуми От къде се взимат данните за километража?С по високи гуми ако ти пказва 100 съвсем вероятно е да си със 110
                              • #90
                                Осцилоскопа е шефа на запалителната система и черните свещи това е целия филм приятели Ей го на на 3 метра е от мен, но не съм тествал бОбини на автомобили с него. Не е нещо сложно , но си трябва опит Ако някой кабел срива бобина или пък тя е пробила по формата на сигнала се разпознава много лесно . Преди бубината има пък комп в компа има или мощни траньистори пред тях пък има процесор , който подава сигнал и тн. Не е само механиката. Като бяха ония жигулита беше лесно. клапани бутала бобина и готово просто като бял боб. Сега е друго зад всеки цилиндър стои сигнал с много точна математика дърти дърти, ама с процесор и електроника. По принцип най често срещаните проблеми са в мощните елементи или тия които са подложени на тормоз Там дето вървят 5 волта пробив няма как да стане най много някоя студена спойка ....
                                Последно редактирано от defin13; 09-06-19, 22:08.
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
