Загуба на мощност с постиянно зацепено виско или друг проблем ?
    От: Загуба на мощност с постиянно зацепено виско или друг проблем ?
    Принципно 1 и 4 цилиндър работят едновременно и 2 и 3 също. Кой цилиндър цапа свеща?
    Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
    freelander 1,8 2001g.
      Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
      Я пак?
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Има логика една бобина пали 2 цилиндъра , а имаше 2 зацапани свещи една полу рааботеща според цвета и друга не особенно чиста Трябваше да забележим на кои цилиндри бобината е обща
          Фучаща перка може напълно да обърква изпарителя просто като прави вятър около него и около въздухозаборника.
          Няма какво да забелязваш на кои цилиндри бобината е обща. Ако изобщо има цилиндри с обща бобина те са 1+4 и 2+3 на 4-цилиндров двигател.
            Бобините са 2бр.
              Бобините са 2бр.
              Да 2 са на този мотор , на 8 клапановия същите ли са , че един приятел има разглобена кола с 8 клапанов мотор да ги взема за тест. Според него всичко било еднакво разлика имало само в главата
                Първоначално публикуван от defin13 Преглед на мнение
                Няма причина да са различни.
                  И с една чашка от кафе пробита на дъното с цигара вътре и стават чудеса ....
                    Тоя ше да е първия двигател на който цилиндри работят два по два и със сигурност най-небалансирания .Надявам се че не това си имал.впредвид!Движат се едновременно ,работят обаче в.различни фази.1-3-4-2,а по ред на клапани 8-6-7-4-1-3-2-5 ти.Бобина или.работи или не.Понякога прави аномалии ,като прекъсване при влага.Каквото и да е ,не е виско.
                      Бобината подава искра на 2 цилиндъра едновременно на единия в момента на запалване а на другия при испускане на газовете
                        На този двигател бобините са две и работят на всяка ГМТ. Условно де.
                        Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 09-06-19, 08:56.
                          Тия дни ще се разбере Предполагам че проблема е комплексен. Това твърдо зацепено виско според мен сваля доста от мощността. Перката е голяма и върти с двойно по голяма скорост от оборотите на вала. И с прекъсващи цилиндри като бонус...
                            Kia SPORTAGE 2000 16 клапана 97 г
                            Нещо бройката на клапаните не излиза!
                            А иначе бобините са две ама тока до другите два цилиндъра ходи по кабели та може и някой кабел да се е прецакал.
                              Колега!! НЕ Е ОТ ВИСКОТО!! До скоро имах и кия с този мотор.
                                През практиката съм имал десетки случаи в които едната бобина работи с намалена енергия на искрата(ползвам разрядник,а имам и по технологична джажа) и съответно пропуски в запалването при натоварване(богата горивна смес).
                                Каквато и да я "бистрим" ,колата иска диагностика на място ............
