Загуба на мощност с постиянно зацепено виско или друг проблем ?
  • От: Загуба на мощност с постиянно зацепено виско или друг проблем ?
    46 см всъщност, ако трябва да съм екзактен.
    Магарцедес слагат такава (46 см) от 70 до 270 КС.
    Сигурно и нагоре, просто не съм проверявал.
    Ъгъла е различен, но и броя на лопатките.
    Демек, преземирам, че си дърпат на практика еднакво.
      Я докато сте на фаза перки, някой да знае електрическа засмукваща перка с диаметър около 48см и да не се управлява по Кан или с друг вид контролер. Наясно съм че ще е с мощност около 650-700вата до киловат пик при тръгване. Намерих такава в Щатите но ми се иска да е европейска. От Т4 е малка нищо че се доближава.
        Ми тия перки са 18 инча/45 см
        Е ся Пенчо слиза да премери на кияка
        41 е.
        Моята е дизел 86 коня /от завода/ Лятото дърпам и каравана из Гръчко.
        Е пък как не я разбрах тая перка кога се включва. Дори и на включен климатик.....
          41 е.
          Дефектна ти е КИАта.
            Явно некой ми е сменил маторя!!!
              Ако ще дърпат еднакво, защо въобще се морят да правят различни?!
              Та мощността която "дърпат" зависи от:
              -диаметъра
              -ъгъла на лопатите
              -броят на лопатите
              -скоростта на въртене
              -наличие на дифузьор
              ...е, сигурно зависи и от температура и плътност на въздуха, но да не издребняваме.
              За изменението на някои от тия параметри, зависимостта на черпената мощност не е права.
              Вероятно е на някои да им е преоразмерена и перката и цялата система с цел максимална унификация, но даже и тогава изразходваната енергия за охлаждане няма да е същата като при по-голям мотор, дори и максималната черпена мощност от перката да е същата.
                Е как дефектна. Нали безкомпромисно поддържана. Пък виското е било умряло, освен че нямаше два панела с един цвят.
                  -диаметъра
                  -ъгъла на лопатите
                  -броят на лопатите
                  Щото при различни обороти има нужда ем да духа, ем мотора да не умира напълно.
                  Иначе някакви разлики е ясно че има. Примерно едната е 18, другата 20, третата 22 кс.
                  Понеже все пак си говорим само за перки.
                    Петре, Петре....
                    Виж си твоите панели и тогаз.....
                      На мен виското работи. Също така аз сув в града не карам
                      Градската ми кола е с пастирана дори.
                      Тази на жената също.
                        А в талона коя мощност стои, с вентилатор или без?!
                        Щото 20 коня бая голяма разлика...
                        И за различните обороти, могат просто да променят шайбата на ремъка...
                        Когато и да ги дръпне тия 20 коня, слаб мотор умира, а всъщност чак такъв поток не му е нужен и чак такива "пулсации" в мощността също. Според мен разликите са много по-големи, независимо от еднаквите диаметри. Може би не чак колкото разликата в максималната мощност(при много големи разлики), но от подобен порядък.
                          От мен двигател, перки от мегапартс.
                          Само диното не знам от къде
                            Първоначално публикуван от defin13 Преглед на мнение
                            То двигател и без сигменти би трябвало да работи без да цапа свещи стига да има искра.
                            Ей тука ти беше най голямата грешка а ние си повтаряме , като развалена грамофонна плоча да си избиеш проклетото виско най после от главата.
                            Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                              -диаметъра
                              -ъгъла на лопатите
                              -броят на лопатите
                              Без да "издребняваме" може да прибавим и постъпателната скорост на автомобила ( при стационарен двигател не прилага насрещна въздушна струя-Пр. от 100,150км и тн.).
                              "Пропускливостта" на радиаторите и т.н..
                              Вероятно за това четох за загуби от 2-10к.с.- което ми се вижда доста реалистично.
                                То за Пежо-Гегата не събрахме кинти за диното, та затова едва ли...
                                Отделно, меренето трябва да е доста умно, че иначе може да не са коректни резултатите. Т.е. трябва да се прави с блокирано виско, за да се мери само загубите от перката.
