2-рата джипка от днес ми е КИА
  • От: 2-рата джипка от днес ми е КИА
    Имам едно много неприятно и опасно претрисане на волана когато някоя от предните гуми попадне в някаква дупка или неравност!Та до сега беше установено че амортисьорите са ми изпуснали(купил съм ги преди три месеца) и че гумено-металните втулки на десния горен носач са за смяна!Днес реших да огледам по обстойно цялата предница и за целта вчера я вдигнах на трупчета,и днес да я захвана от сутрината.
    Темата е стара и пътеката утъпкана,последно се сетих че Сашо минава по нея и изчетох неговата тема почти изцяло!Става въпрос за лагерчетата от вътрешната страна на главината,разбити са и при мен,но някъде назад четох че е по добре да се направят втулки(не можах да намеря темата),та случайно някой да може да ми каже точният размер на тези втулки(вътрешен,външен и широчина),че съм с една кола в момента,а живея в гората извън населено място и ако я разхвърлям да сваля размерите,после ще м,и е трудно да се придвижа до стругар за да ги изработи!За това искам първо някой да ми ги направи по размер,да си купя семерингите и като я разхвърлям,да мога направо да сглобявам.Толкова за тези втулки(или в крайна сметка лагерчета)!!!Другото което установих е луфт в шарнира на левия горен носач,но това ще е после защото един носач,най евтин в момента намирам на 73лв. и втулките по 10лв.та по добре е да си купи човек цял носач,ама това ще е после по обясними причини!И имам едно много досадно потропване като от накладки в лявата част на колата отпред,но немога да го открия!!!Не са накладки,защото тропането продължава и при натисната спирачка,а успокоителните пластини си стоят на местата си!Тропането е системно се едно са кастанети!!Идей какво може да е?Днес вдигах гумата с един як кози крак и нищо не установих,помагайте с идеи къде да търся проблема!Айде че поста стана много дълъг!!!
    М/ду другото съм намерил в един сайт такива успокоителни пластини на цена от 11 и нещо лв.На някой ако му трябват,за да не му дрънчат накладките да се обажда,ще ги издиря пак и ще му пратя линк.
      Дрънчането все пак идва от накладките. Все ми се струва, че оригинално тези пластини са залепени на гърба на накладките и като се разлепят се почва фламенкото. Аз свалих накладките, почистих ги идеално откъм метала и залепих пластините към тях със течна топлоустойчива гарнитура. Има я в тубички.
      Ако повърхностите са чисти, лепи много яко. Не си падам особено по латино ритмите.
      Претрисането във волана, може да е следствие от скъсаните втулки на оста на носача.
      Носач комплект е по-рационалното решение, защото с него си вървят и втулките, но трябва да се купят и двата есцентрични болта които минават през тях, защото 99% се развиват с ъглошлайф. По 12 лв съм ги намирал последно. Аз лично пробвах на десния носач, но без успех да избия болтовете. Няма и откъде да замахнеш с чука.
      ПП: Преди да се избият болтовете на носачите, трябва да се отбележи положението на ексцентрика, за да не се обърка камбера при сглобяването. На шапките има шайби с деления.
      Последно редактирано от TigerHunter; 19-03-17, 21:55.
        Имаше тема с размерите на втулките.
        До сега се рових,и няма намиране!
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Аз сложих нови лагерчета, но радиалния луфт си остана. Не се сещам, полуоската ли се износва където лагерува, или гнездото. Но пък лагерчетата не бяха хлабави в гнездата на главините...
            Би трябвало,да е полуоската.
            Миналия месец пращах размерите на втулката,на един колега.
            Да ги бях записал някъде.
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Успокоителните пластини си стоят на спирачния апарат и не се лепят за накладките,в противен случай накладките щяха да се продават с тези палстини залепени и комплект!И аз мисля че е по добре цял носач,защото спестяваш после от втулки,а ексценетрик болтовете са по 6лв/бр.,днес ги разгледах хубаво и видях колко ще е трудно да се избият!Наистина няма никкаква възможност да замахнеш с чук и с каквото ще да е,само със специална скоба за такива болтове става това упражнение и с шлайфера е другия начин.
              Благодаря Сашо за предупреждението за ексцентрика и начина на отбелязване,можеше и да забравя да го отбележа като го правя,а сега ще има едно на ум>
                Знам че и аз някъде четох,но не можах да намеря темата и затова питах като се надявах някой да ги е записал!А бе здраве да е,ще мина на лагерчета и каквото се получи.
                  Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
                  Хъбове за Kia - Страница 5
                  Пост 86.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Благодаря Жоро за труда ти.Прочетох темата,само това не мие ясно-"Втулката трябва да се направи от бронз с Т-образна форма.В най-широката си част е 67мм х 3мм стена".На ясно ли си какво значи това,или да питам нинджа-та?Другите размери са ясни и там няма какво да се пита!!!
                      Аз го разбирам така,но не знам дали е правилно?
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Така излиза втулка с реборд(шапка),но защо,нали замества лагерчето,а то няма такъв реборд?!Обяснението ти е логично според това което е написал Ниджата,но,има едно но!
                          Реборда замества шайбата м/у карето и главината.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Здравейте,
                            Идеята е лагера и шайбата да станат едно . В мнението на Нинджата е написано
                            " След слагането на втулката,оригиналната шайба между карето и шенкела не се ползва-карето трие във втулката... "
                            Така има по малко части и по добре се напасват нещата .
                            Номера 19 и 21 .
Име:2017-03-22 09_23_36-KSport.pdf - Adobe Acrobat Pro DC.jpg
                            Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
                              Благодаря Гошо,сега вече стоплих!Благодаря и на Иван за схема от която нагледно става ясно всичко, и не оставя съмнения!
                              Гошо,съвсем правилно си схванал идеята на Нинджа и схемата ти по горе е била вярна,сега вече се разсеяха всички съмнения как трябва да се направи!!!
                                Пускал съм го и друг път:
                                Има една аксиална шайба, май около 2 мм дебела. Долу в ляво на снимката. Намира се между шенкела и чашата на карето
                                Като направите втулката с периферия, тази шайба отпада. Периферията я замества
                                Вътрешния диаметър на втулката трябва да се направи според шийката на карето. Там където лагерува игленото лагерче, се износва с времето. Ако е много наранена повърхността е добре да се свали карето и тази шийка да се престърже. После втулката се прави по новия диаметър с малка хлабина (не съм много сигурен, но към 1-2 десети).
                                Задължително се сменят семерингите, за да не влиза мърсотия. Семерингите май са няколко вариянта. На снимката съм ги посочил с червените стрелки. Този на карето е обратен (вътрешната част е метална, а по външната периферия е уплътняващата гума). Двата семеринга влизат един в друг. Като взимате от магазина, ги вкарайте един в друг и гледайте да влизат плътно. Щото на мен ми пробутаха два, явно от различни комплекти и имаше 2 мм луфт.
                                Nissan Terrano 2,7 TDI
