Какво се развали по Киата днес?
    От: Какво се развали по Киата днес?
    Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
    Надявах се да не трябва да пиша в тая тема скоро, но уви... Днес съединителя умря. Педала спря да слиза до долу нормално, хода стана по-тегав и последните 2 см изискват огромно усилие и Кичка не иска да влезе на скорост. Долната помпа се движи и натиска вилката но явно аксиалния лагер е издал багажа... И двете помпи са нови, долу съм с 5мм по-дълга ос на помпата. Само маркуча не е сменен, но при положение, че се движи долната помпа едва ли е от него, поне така мисля. Странно е, че не приплъзваше и не е имал някакви признаци, месец почти от както се преборих с ядовете по хидравличната му система и нямаше проблеми но явно му е дошло времето. Приемам и други идеи за повредата и евентуални предложения какво мога да проверя преди да смъкна скоростната кутия.
    Така по описанието, ми прилича на счупена пружина на притискателния диск, но дисекцията ще покаже...
      Май на там върви, след по-обстоен оглед, вилката на кутията се движи свободно от край до край. Другата седмица ще сваля кутията и ще пиша по-подробно. За жалост в добрич няма наличен съединител никъде и ще чакам доставка...
      Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
      Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
        Не е ли диафрагмена пружина на притискателния?
        Странно...
        Или някоя от демпферните?
          Днес ми отказаха задните стъкла. Преди седмица си работиха нормално, днес нито лявото нито дясното. Някакви идеи?
            Бушон?
              Някаква идея каде се намира? На тези в краката не видях да пише стъкла, а тези под капака изглеждат здрави.
                Провери всичките в краката най-добре.
                  Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
                  След като смених бобини понеделник още на следващия ден се влоши вместо да се оправи. И при мен работата отива на дебитомер. Въпроса е като го откача трябва ли да рестартирам компютъра по някакъв начин за пробно каране без дебитомер? При мен проблема е до 2000 оборота, след това общо взето е перфектна.
                  С откачен дебитомер е същата работа. До 2000 оборота е още по-зле - прекъсва яко особено като подадеш повече газ направо спира, след 2000 си върви добре. С откачен дебитомер на празен ход оборотите на газ падат много - под 500.
                  Тези дни ще търся друга Кия за пробна смяна на дебитомер, да видя дали ще има разлика.
                  Положението от лошо взе да става безнадеждно. Днес смених и дебитомера с нов и е дори по-зле. До 2000 оборота голямо прекъсване, след 2000 оборота се оправя, днес след смяната на дебитомера май отиде до към 2200-2300 оборота прекъсването. А имаше едно леко прекъсване от време на време преди да сменя бубините и дебитомера. Струва ми се, че като е по-хладно времето е по-добре.
                  Давайте идеи какво да гледаме, че взех да се отчайвам?
                  Телефон - в профила!
                    Я вземи и си премери компресията на двигателя,ако не си я мерил де.
                    Да не вземе да излезе някой клапан?
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Гледай дизел, Ванка. Това съвсем сериозно.
                      Хиляди системи и капризи бензинките. Затова ги намразих аз.
                      Сори за спама!
                      Съжалявам, че така те ядосва.
                        Сори за спама!
                        По принцип се оглеждам за кола в момента - за дизел не искам и да чуя!
                        Ако е компресия няма да върви, а тя след 2000 оборота се изрязва като пистов мотор и върви като скъсана.
                          Аа, чак хиляди съвсем не са. А и дизелите не е като да няма с какво да те ядоса и вкара в разход, особено по-новите. Говоря по принцип, не само за Кия Спортидж.
                            Маздовия допотопен предкамерен РФ, ако го поддържаш е чук мотор. Имал съм и бензинови и дизелови коли. Дизеловите са ми били винаги по-безпроблемни.
                            Но, всеки си знае.
                            За новите, не мога да кажа. Не съм им особен почитател.
                            Бобини, делка, палци, капачки, кабели, свещи, дебитомери,стъпкови моторчета, електроника...
                            Наиграл съм се.
                            Тук говорим за Спортидж.
                            И дизела след 2000 оборота е доста приятен.
                            Вие си знаете.
                              Потърси из колекторите смучене на въздух.Явява се след дебитомера и бърка настройките.Аз бих сменил и температурния датчик на антифриза...
                              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                                Но, всеки си знае.
                                Наиграл съм се.
                                Вие си знаете.
                                Сменяме темата - не вървят и горят старите. Новите дизели пък са супер проблемни. На бензина основен ремонт на двигателя е под 1000лв., на дизела помпа, турбо и на по-новите съединител и дюзи са по толкова. Като гледам край мен и като говоря с майстори дето що годе разбират от дизели са като цяло с 2 пъти по-малко проблеми и проблемчета, но за сметка на това по 5 пъти по-скъпи.
