Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Има още един датчик за обороти на ДВГ и като си откачил датчика на КВ, компа взима заместващ сигнал от този втори датчик и затова не само, че ДВГ работи, ами работи и по добре.
    Датчика на КВ е фира.
    Това означава ли,че мога да карам без датчик КВ?
    А къде е другия датчик,просто съм любопитен и ще задавам доста въпроси.
    Благодаря!
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Оборотомера работи ли?
        Да.
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Да.
          Ами щом работи оборотомера, значи, че взема сигнал от датчик!?
          На ГНП Зексел има датчик за обороти, който се явява и резервен при отказ на датчик КВ.
          Може да караш така колкото да се прибереш на самоход.
            Всички действия са от днес,не съм я мърдал от място.
            Ще сменя датчика,и ще видим?
            Благодаря за съветите колега,че мислех да я карам без датчик КВ.
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Свети ли чека, бат'Гоше?
                Не.Но явно иска механично ГНП,а не ми се дават още пари че стана златна.
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Питам само информативно, че на мойта си свети откакто съм я купил
                  Явно не е от датчика на КВ...
                    Може да свети от много работи!
                    Трудни са за диагностика,че има много майстори...
                    Е имаше един,но за жалост си е продал уредите и не де занимава с Киа.
                    Това е инфо от преди минута,сега говорих с него.
                    Каза че апаратурата се казва, Карман или нещо подобно?
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Пиша ли тук,работата е зле.Днес киата 2000тди не запали,и друг път е правила тези номера.
                      Друг път разбутам буксите на ГНП-то и няма проблем,но сега не иска да запали.
                      Последва чистене с контактен спрей и запали,но няма устойчиви обороти мени ги от 1000 до 4000об.
                      и пуши яко.Откачих буксата на датчика на коляновия вал и всичко се оправи.Озадачи ме това,че
                      работи без този датчик.Не знам какво да мисля,давайте съвети.Не съм на ясно каква роля изпълнява
                      въпросния датчик,и защо работи без него.
                      Днес смених датчика КВ,за сега всичко е наред.
                      Благодаря на Еленко,че пак спаси положението.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Колеги помагаите киата от 1-2 месеца ми пали трудно на бензин като е студена,давам на контакт въртя един два оборота и връщам,така въртя 4-5 пъти по 1-2 оборота и пали от раз и си работи нормално киата е 2.0 8клапана 95 кс бензин и газов инжекцион.
                          Нещо ревизирал ли си по тази кола откакто я имаш-не споделяш сменяни ли са свещи,горивен филтър.....-като запали как работи-нормално или прекъсва?
                            С нови свещи е,с нов горивен филтър като запали не прекъсва.Пави го само като е студена после си пали от първия път.
                              Налягане в рейла,ако е под 3 бара ,така прави.Температурен датчик на антифриза,може да подава грешни волтове към компа...
                              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                                Температурния датчик работи налягане не съм Мерил в реката
