Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Ако не ме лъже паметта в сайта на "Колос" бях гледал да има само стъкла.Я им дрънни,ако искаш.
    Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
      Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
      Ако нямат там,търси в някоя морга.
      Излизат ми някакви сайтове за части,но като им гледам цените!
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Ако ще поръчвам искам да е сигурно, че ще е хубаво, моето гледа много хубаво като погледна всичко се вижда зад колата.
        Отрязах едно с елмаз и гледа по отблизо, а на киата огледалата гледат по надалече.
        Тия стъкла на диоптери ли се мерят как да отразяват или на какво.
        Може и да поръчам огледало което отразява като на киата и да го отрежа с елмаз.
        Ще видя и по моргите огледало горе долу с същата форма.
        За мен е важно да се вижда добре, не ме интересува как изглежда на колата.
          Ще им звъна да видя, търся хубаво огледало съмнявам се колос да имат.
          По добре от кола на части да взема оригинално.
            Само стъклото ли продават или цялото тяло.
              Карам си днес и хоп на свободна Кичка изгасна... След малко пак така, оборотите полудяват на моменти, няма тяга... Абе какво ли не ми мина през главата... Спрях, помислих малко и взех решение да не изпадам в тежки диагнози. Смених горивнкя филтър и всичко си дойде в нормите. От стария излезе вода и доволно количество други мизерии, грозна картинка... Канех му се да го сменя от месец, ама в студа все не ми се хващаше, та извода - другия път с маслата.
              В тоя ред на мисли, коя лампа трябва да светне, ако сработи датчика, които е навит на филтъра и уж трябва да съобщава за наличие на вода?
              Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
              Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                Това, което е навито върху горивния филтър е нагревател...
                Теди
                  Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
                  Датчика за вода стои ВЪВ филтъра, а не в/у него. Пластмасов е и прилича на поплавак за кенеф.
                  При мен не беше свързан никъде, макар че си има отделна лампа на таблото и най-накрая му прецаках резбата и го изхвърлих.
                    Точно за тоя поплавак на кенеф говоря, навит на дъното на филтъра. Свързан е, но как изглежда лампата на таблото? Подозирам просто, че ми е изгоряла крушката. Като видях какво изтече от стария филтър, би трябвало да светне мисля.
                      Ще погледна утре в книжката, ще снимам и кача.
                        Много благодаря за което!
                          Ако може да го снимаш,тоя поплавък?
                          Че при мен има,някакви свободни съчинения там и не знам за какво са.
                          Кабела който се включва отдолу е доста дебел за датчик/2-3мм./
                          Вътре има поставен ключ и контролна лампа,при включване подава напрежение към филтъра.
                          Дали не е нещо за подгряване,не знам и не съм го пробвал.
                          Ако сменям филтъра,ще го снимам.Тоз италианец е имал идеи,че беше ми спрял тока с един филтър
                          за нафта наврян до резервоара.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Да е подгрев? Може и подгрев да е.... Все си мислих, че е датчик за водата. Ще се опитам да снимам, не знам колко ще успея, че е навряно на майната си.
                              Не,при мен всичко е самоделие,не е оригинално поставено.
                              То си личи по направата.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                Главата която беше спукана е направена.
                                Заварена,нови гумички,паснати и регулирани клапани+шлайф.
                                Цена за ремонта 265лв.
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
