Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Аз лично, не знам да има 190-ка с виско.
    Отделно, че пак според мен това е най-смисленото охлаждане правено някога.
      190-ката не е с виско а с електрически съединител.
      Панайот Бърдарски
      0887 60 77 22
        +1
        Тоя филм е класически.
        30А реле за 2-3лв. и хубави кабели и връзки решават проблема завинаги.
        Филтъра в клапана може и да се чисти, но по-добре е нов, а и не е скъп.
        При мен е малко по сложно, защото ключа ми е един кламер, които прави директен контакт(за да пали директно на газ). Та как да направя свързването в такъв случай, и с какви кабели?
          Еми в кламера ти е проблема.
          Направи така, че кламера да влючва релето, което да включва клапана, а + към релето директно от акумулатора с хубави връзки.
          Ама най-добре е да изхвърлиш/смениш и кламера.
            Дали е виско или електрически съединител чистосърдечно в случая няма особено значение мисля? Пиша по инерция, но да приемам корекцията - електромагнит е. Пак се върти от двигателя, пак се замества с електрическа перка по същия начин като виско.
            Междувременно, като не си чувал е време да чуеш. 190 с 2.6 е с виско, щом трябва да изпадаме в подробности.
            Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
            Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
              Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
              Добър ден!
              Някой чете ли?
                Явно ти не четеш...
                  По-добре отиди при някой,да махне кламера и да ти направи всичко както трябва.
                  Има си варианти,но ако не разбираш не пипай.
                  Киа спортаж2000тди 98г
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    За кое става дума, за виско, или за ел. съединител?
                    ЗАщото според скромното ми мнение, най-доброто е два вентилатора работещи на две скорости. При първа скорост се включват последователно двигателите, а при втора се включват паралелно и излиташ
                    Това бе системата на Ситроена ми и бях повече от доволен.
                    Предимството на ел. вентилаторите е че тяхната охладителна способност не зависи от оборотите на двигателя, както е при всички други системи.
                    Последно редактирано от pansim; 06-07-17, 07:48.
                    Панайот Бърдарски
                    0887 60 77 22
                      +1
                      Реле 30А намерих, я кажи какво имаш в предвид под хубави кабели и предпазител?
                        Имам предвид нови кабели добре заклампени с хубави обувки за да си сигурен, че няма да има проблем с връзките и пак да ти се губят тоците.
                          Дизела няма OBD2 /според мен/
                          Термометъра е с негов си датчик и съм го залепил с алуминиева самозалепваща лента върху корпуса на термостата.
                          [ATTACH=CONFIG]919991[/ATTACH]
                          Ето това представлява - измерва до 110гр. Предварително го сравних с друг термометър и се оказа задоволително точен.
                          Има ги по олх и базар...да не давам линкове
                          Сдобих се с такъв,но може ли да се удължи сондата и няма ли дава грешка в температурата?
                          Измерен с живачен термометър,дава разлика +1.2гр.
                          Освен на термостатното тяло,къде другаде е удачно да се монтира сондата?
                          Последно редактирано от georgipetkov64; 12-07-17, 15:30.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Ми Панайот го е монтирал върху термостатното тяло. Много добре е станало. Утре пристига и моя.
                              Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
                              Не отговаряш на въпроса ми,питам къде другаде може и дали удължаването на кабела ще окаже разлика в показанията?
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                Дедо Гошо, удължаване на кабела на температурния датчик, няма да доведе до промяна на неговите показания. Или по-точно промяната ще бъде на теория.
                                Датчика е високоомен и 1 метър кабел в повече няма как да доведе до промяна в неговите показания.
                                Една особеност - ако се монтира върху тялото на термостата близо до гуменото съединение, то докато отвори термостата, показанията ще бъдат доста различни спрямо истинскта температура на течноста в мотора. Това разбира се за мен не е проблем, понеже целта на цялото упражнение е да се застраховаме от превишаване на допустимата горна граница - т.е. когато термостата е отворен.
                                Панайот Бърдарски
                                0887 60 77 22
