Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
    Дедо Гошо, как ги регулирахте клапаните? Навсякъде чета че нямало шайби за Кия. Или нещо е сменявано от дизелов Голф?
    Интересува ме, че съм решил да направя една проверка на моите. Не съм ги пипал от както е купена, а преди мен, никой не знае кой какво е творил.
    Регулират ги там където правят главите,не знам как точно ги правят.
    Имам някакви предположения,но не съм сигурен.Не мисля,че сменят шайби.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Интересно ми е да видя,как се регулират клапани на Киа на топло.
      Е така,оставят е да работи на место докато загрее,сваля капака на главата и регулира!
        благодаря за отговора!
        Панайот Бърдарски
        0887 60 77 22
          Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
          За Киа 2000тди става въпрос,че там не виждам такава възможност.
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Регулирането се прави само по един начин, сменят се шайбите но трябва да имат и разп. вал закачен на главата. Измерва се расзтоянието от вала до шайбата вижда се колко е луфта, измерва се шайбата и се купува нова.
            Ако нямат вал в сервиза няма как да ги регулират и от вал до вал има разлика някой са по износени други по малко и така.
            Примерно с твоя вал може да излезне луфт на клапаните 0.30 , 0.40, а ако сложиш вал от друга кия луфта ще е друг.
            Много са некоректни по сервизите и много лъжат, затова си правя ремонтите сам, писнало ми е от пишман майстори.
              Първоначално публикуван от Offroad bg Преглед на мнение
              Всичко е при тях,оборудвана глава.
              И това е правилният начин,а че има и други начини няма да коментирам!
              А колко хора са се интересували,какъв е ъгъла на клапаните?
              Kia Sportage - Проверка и регулировка клапанных зазоров - Киа Спортейдж
              Последно редактирано от georgipetkov64; 07-02-17, 21:58.
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Аз се изразих много ясно!Щом колата ще работи на място за да загрее,много ясно че е с валовете!При Кии-те неудобството е че като замериш луфтовете,ако се наложи корекция после търсиш пулове с подходяща дебелина!При Ферозите не е така,защото не са с пулове,а са с повдигачи и става лесно!!!
                  Питай ги, как ги регулират
                  Ще ти кажат нещо от сорта (е нагласихме ги всичко е точно няма проблеми)
                    Регулирането се прави само по един начин, сменят се шайбите но трябва да имат и разп. вал закачен на главата. Измерва се расзтоянието от....
                    Ти лично , кога го прави?
                      Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                      Мислех да ги регулирам, но се отказах защото ми казаха, че една шайба(пул) струва 11лв.
                      Мога да ги регулирам сутрин преди закуска и вечер преди да си легна.
                        Не казват нищо,дават ми един луфтомер в ръцете и чакат да гледат сеир.
                        Ако човек има някакви познания за ДВГ,не е проблем и отнема няколко минути.
                        После си стискаме ръцете,и по живо по здраво.
                        Има хора които си разбират от работата,но другите са повече!
                        Утре ще вземам главата от Сливен и пак ще меря,но няма да има смисъл.
                        Последно редактирано от georgipetkov64; 07-02-17, 22:27.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Ташков , с хидрокомпенсаторите става самонастройка на луфта на клапаните. Ма требе а се издоат хидрокомпенсаторите преди развъртане на мотора.Тиа си праат сами луфта и после се гледа , дали нема некой упущил.
                          Начи прайш райбер на леглото , конусно на клапана , пасване на двете повърхности - и кво , клапан натегнат.Доиш компенсатора (всичките до един) ,развърташ , тиа са наместват и палиш Лесно и практично.
                          Извинявам се на неговорещите северозападен!
                          Как се доят е друг въпрос.
                            Е , бон шанс , бон кураж , сутрин и вечер.И не е моя работа в останалото време , дали ще имаш малко за
                              Ако Ферозата е с винт за регулиране,на клапаните?
                              Не съм се интересувал,само гадая.Вярно,че има двигатели на които клапаните
                              се регулират на загрят двигател,но Киата не е от тях.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                На някой клапани ако луфта е станал по малък, могат да шлаифат шайбите(пуловете), но като луфта е по голям, да кажем 0.50 и трябва да е 0.30 могат да отрежат малко парче от луфтомерните пластини от лист 0.20 да го сложат под чашката и клапана е регулиран мери ако искаш.
                                Казах ти как се регулират другото е бош лаф.
