Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Първоначално публикуван от yancho Преглед на мнение
    По това мнение на колега от форума си направих моите. Това е темата на Димо, разгледай я, размерите и снимка на фланците са на страница 3, мнение 57 http://www.offroad-bulgaria.com/show...t=64242&page=3
    -Външен диаметър Ф130мм
    -Вътрешен диаметър Ф78 мм
    -Фаската (скоса) на вътрешния е до Ф86 под 45 градуса (ъгъла не е задължителен)
    -Разстояние между отворите 90 мм на 120 градуса (може да се сметне окръжността на центровете.
    -Ширина (височина )на фланеца - според гаража
    Успех.
    Благодаря колега чак сега влизам и виждам отговора.
    Кия Спортидж 2000тди
    Всеки шут отзад-е крачка на пред
    • Смяна на семеринги на задна главина
      Забелязах омасляване на барабана отзад и го отворих като очаквах теч от спирачната система. Оказа се обаче, че семеринга на главината изпуска. Извадих полуоската с външния семеринг, но как се вади вътрешният?
      Иначе поръчах нови семеринги, макар че ми се видяха подозрително евтини. Ще видим колко са качествени.
      Друго което се чудя - лагерът с какво трябва да се смаже после при сглобяването - предполагам с грес?
      БИО пчелен мед и пчелни продукти
      0888 66 59 73
        Днес майстора ми се поосвободи и му я оставих за някои дреболии.
        1.Смени ми свещите и проблема с прекъсването май изчезва, но съм я карал малко и не мога да съм категоричен. Преди няколко хиляди километра ги смениха, ама кой до ги загледа по-добре, че са някакъв измислен Бош правен в Русия. Новите вече са NGK.
        2.Оправиха ми обърканите свързвания по инсталацията.
        3.Оправиха ми и нивомера на резервоара. Основния проблем най-вероятно е бил в лоша маса отзад при помпата и вероятно за това съм имал и проблеми с подкачването преди време когато имах проблеми от замърсения резервоар. Реално отзад е имало 7-8 волта. Също така самия нивомер е бил разстроен. След настройка сега при около 30л. резервоар стрелката слиза най-долу при налични 3-4 литра, а показва пълен при малко над 2/3 пълен по думи на майстора. Дали свети лампата ще разбера по-късно.
        4. Смени и въздушния въздушния филтър, не че не мога сам, ама 2 седмици все се каня да го купя.
        Друго май няма. След час мисля да черпя една бира майстора за хубавата работа.
        Телефон - в профила!
          Нивомера отделно ли е от горивната помпа?Питам защото преди време ми смениха горивната помпа и след това не ми показва точно количеството гориво на стрелката.ВЪПРЕКИ ЧЕ Я ВАДИХА И СЛАГАХА ОТНОВО И ОТНОВО,ПРОБЛЕМА СИ ОСТАВА,сигналната лампа светва при налични около 20 литра бензин
            Първоначално публикуван от Do6ko Преглед на мнение
            Заедно са.Ако има залепнали кабелчета показва каквото си иска.
              Нещо не ми върви. Зарадвах се, че няма прекъсвания след смяната на свещите и тази вечер нов проблем.
              Както си карам колата изгасна и не пожела да запали повече. Стартера върти. Гледах предпазители, откачах акумулатор, пробвах на газ и на бензин и нищо. Никакви наченки на палене.
              Издърпахме я до сервиза и утре ще я мислим.
                Бреее,кофти ситуация-поне на 2 цилиндъра не се ли опитва да "припали"-/евентуално бобина да е/?
                Ако няма грам живинка нещата се въртят около датчика на к.в. или по-лошото:компа.
                  Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                  Бензинова помпа. От проблемите с резервоара които имах е останала пълна с кал/ръжда. Да се чуди човек как е работила в това състояние. Като я удариш в земята тръгва за няколко секунди и пак спира.
                  Нова струва 74лв.(Не китайска) ако някой се интересува.
                  Явно ми е изключена опцията за палене директно на газ, но го нямаше лаптопа да проверим. Пък може и да има някакъв лимит на опити и преди време като имах проблеми с паленето(заради проклетия резервоар) да съм ги изчерпал.
                  Смених и филтърчето на газта, че оня ден нямаше налични в магазина. Беше позъдръстено с графит.
                    Може и да не е спряна опцията. При мен, дори при принудително палене на газ, пали един оборот на бензин и тогава обръща на газ. При изключена помпа не пали само на газ и това е!
                    Nissan Terrano 2,7 TDI
                      Смених двата семеринга на задната полуоска (върешен и външен). Равносметката 2+3=5 лв. и около час работа.
                      Вътрешният извадих с "приспособление" - огънато арматурно желязо.
                      0888 66 59 73
                        Ще се пробва. Брат ми днес се върна от София и утре ако остане време ще му взема лаптопа за проба. Купих си за 20лв. кабел и диск със софтуер за Фабуса, но нито аз нито монтьора ми се оправяме с настройките. По думите му няма нищо общо с Тамоната която слага той. До сега бяхме на кръчма с него и точно това си говорихме.
                        Днес си бях на вилата да бъркам бетон и през почивките посвърших малко работа по колата, че все не оставя време.
                        Долях 30-40мл. спирачна течност, че от време на време ми светваше лампата, след доливането не е светвала. Нивото беше малко над минимума, сега малко под максимума.
                        Май оправих теча от казанчето на пръскалките на чистачките - лоши връзки на първото-късото и твърдо маркуче и изтъняло гуменото уплътнение на помпичката към казанчето. Сложих едно лепило подобно на силикон, такова имаше на вилата.
                        Смених си най-сетне и чистачките, че ги разхождам вече месец. Настроих и пръскалките да пръскат малко по-нагоре. Махнах гадните лепенки на Швейцария които бяха налепени отзад. Доизчистих лепенките на старата винетка и застраховка от прозореца, както и някаква швейцарска.
                        Само ме е яд, че не мога да намеря място на пожарогасителя вътре, да не е в багажника. Идеи?
                          Моя е под седалката,подпрян с един парцал да не се разхожда
                            Аз моя пожарогасител си го сложих до крика, идеално си пасна.Само аптечката ми се разхождатака да се каже.
                            Последно редактирано от hamido; 11-04-15, 08:50. Причина: п.с.
                              Първоначално публикуван от Димо_73 Преглед на мнение
                              Ти кажи кога ще качиш снимки на №3, както и какво се случва с нея. Не се прави на ударен, ти беше един от хората, заради които си купих Кия ....
                                Смених гумите с новички Roadstone Radial A/T 215/75/15 и дадох на бащата да я закара в сервиза до Лукойл да и сменят маслата и филтрите(масла 7 л. от което остана около половин литър,единия въздушен филтър 37 лв. ,колата е с един маслен филтър,а не както излезе на компютъра в сервиза с 2 маслени филтъра )всичко с отстъпката 120 лв.
                                Възможно ли е моята Kia Sportage 2001 година,83 коня,дизел,да е с 1 маслен филтър ?
                                Тук са 27 потребители онлайн. 0 потребители и 27 гости.
