Garmin - Oregon
Това е залепена тема.
  • От: Garmin - Oregon
    Аз пробвах , със оригиналните батерии , ск оито ми дойде апаратчето , напълно разредени , сложих ги а уреда , уреда с акбела в компа , цяла нощ , сутринта откачих кабела и уреда угасна
    Но пък със соларната зареждачка работи няколко секунди , докат осе върже към спътниците и после явно не мустига тока
    Ето защо имам 6 чифта батерии , винаги заредени
    A1+
      Имам един въпрос. Имам Орегон 450, имам монитор за следене на пулса като този - http://www.garmin.bg/?s=8&i=61 , свързам ги, Гарминче показва ми пулса. Дотук е добре. Обаче на мен ми трябва мониторинг на пулсът ми по време на цял трак, а както се оказало точно пулс не се записва. Та въпроса ми е как може да се запише в данните на трака и пулс? Някакви идеи?
        И малка изненада - http://mirgarmin.com.ua/content/834.html пропатчен софтуер за да се чете .jnx файловете.
          Аз мислех да си взимам такъв пулс монитор, но след като почетох малко се отказах. В Garmin Connect пише, че Орегон серията не е в поддържаните модели, такива са само чисто велосипедните и фитнес серията. В Орегона също не виждам да има някакво приложение. Т.е. не можеш да си направиш с него предварителна програма със зони на пулса и той да ти пиука, ако излезеш от зоната. В тази връзка на Sigma sport уредите, имам един стар такъв, вършат много повече работа от Орегона.
          Този линк гледал ли си го:
          http://garminoregon.wikispaces.com/Fitness
          Пише, че записва данните в current.gpx и после с подходяща програма може да се види. Дадени са и линкове.
          Последно редактирано от connann; 30-04-13, 16:07.
            Там е работа че не записва пулса в current.gpx
            Пробвах всякак и не става.
              Виж какво пишат хората:
              F6.) Is there any software which will allow me to view the heart rate data captured by my Garmin Oregon?
              TCX Converter (Mac, Windows, Linux), TopoFusion and SportTracks will display heart rate data imported from the Oregon. TCX converter can also be used to covert the Oregon gpx file with heart rate data into a TCX file which can be analyzed in Garmin Training Center. Use the gpx file directly from the Oregon, do not bring the gpx file through Mapsource or any other tool which may strip off the HRM data.
                Добре, мерси, ще пробвам така да направя.
                  Не ми се смейте, но не знам как да накарам Орегон 300 да не ме "бута" постоянно на шосето. Задавах му точки между две шосета и, вместо да ги свърже, обикаля като лудо..
                    Намери в настройки нещо като "Вързане за пътища" и махни чавка от тази опция.
                      Търсих го. И "вид транспорт" търсих, но... безуспешно...
                        Настройки - Навигация - ЗАКЛЮЧВАНЕ КЪМ ПЪТЯ , махаш чавка и воаля!
                          Еее, Юри, на следващата сбирка ще черпя! Благодаря! С всеки следващ GPS имаме някакъв период на изглаждане на несходства в характерите. Тях ли ги правят много умни, или аз ставам все по-глупав...
                            Още за следенето на пулса:
                            http://forums.mtbr.com/gps-hrm-bike-...or-675371.html
                            Well I did it. After trying almost every software (easy gps, gpsbabel, sporttraks, garmin training center, tcx) I found the way to see the HR analysis on my pc. The solution was much simpler than I could thought. I changed the interface connection of the device, from Spanner to Serial and then restart the device. The first window that appears is the gmapsupp archive. Close it. The second one is the internal memory folder. I opened it and found the original gpx. Every other software I used to download the gpx, is filtering - cutting (I don't understand why) the HR data from the gpx. So what I did next was to just copy and paste this gpx on my pc and then import it to where ever I wanted eg sporttraks, Garmin connect. The HR analysis was there with every detail I wanted.
                            Виж също дали няма някакъв .tcx файл. Някои казват, че там се записвал пулса.
                            Последно редактирано от connann; 02-05-13, 10:18.
                              Преди време си спомням че тук един колега питаше как би се виждал новия екран на Орегон 600 на слънце спрямо другите приемници на Гармин.
                              Ето тук вече е излязло примерно ревю и Орегона бие по точки отвсякъде след него остава може би единствено Монтаната по четимост на директно слънце:
                                icpart, благодаря ти за ревюто!
                                Определено Орегон 600 се вижда при всички ъгли срещу слънцето, сравнен с другите приемници на Гармин.
                                Само да видим кога и на каква цена ще го предложат от гармин
