Garmin - Oregon
Това е залепена тема.
  • От: Garmin - Oregon
    Първоначално публикуван от sotk Преглед на мнение
    Излезе нов ъпдейт за х50 серията : http://garminoregon.wikispaces.com/V...-Software 3.80
    Тествах го на бързо на терасата - WAAS/EGNOS вече на практика функционира и повишава точността.
    Всичко е добре,но са прецакали рут пленера. Проблема е наследен от 3.74 Бета. При опит за търсене на населени места от менюто(не от картата) смесва два екрана(редактиране на маршрут и клавиатура) и няма излизане от там. Помага само изключване на уреда. Това с Орегон 550.
      И при мен е така
        Днес опитвам да ъпдейтна служебния 550. Уреда забива след ъпдейта, пълен мъртвец. Връщах му аварийно по-стария софтуер на два пъти, сега пак ще го връщам трети път. Не иска да се ъпдейтне по никакъв начин. Не съм пробвал още след ресет към фабричните настройки.
        При Орегон 300 всичко мина без проблем, и работи отлично. А route planner никога не съм ползвал (не знам даже има ли го на 300?).
        п.п. видях го вече. Никога не ми е трябвал планера, но на Орегон 300 работи нормално.
        п.п 2: Служебния Орегон 550 няма никакъв шанс да тръгне след ъпдейта. И след factory reset не става. Има нещо генерално сбъркано в него (в ъпдейта или в уреда?). Връщам за пореден път старата версия и си остава с нея.
        п.п 3: Грешката е вярна. След малко ровене по нета, проблема явно е повсеместен: http://forums.groundspeak.com/GC/ind...owtopic=259047
        Най-добре изчакайте с ъпдейта на х50 серията. Ако уреда умре, оправя се по ТОЗИ НАЧИН. Поне при мен се оправи 4 пъти вече.
        Последно редактирано от dhv; 17-09-10, 16:15.
        "Аз знам, че нищо не знам. Но вие и това не знаете."
          Ако преди това си качвал 3.71 Бета проблема идва от нея. Изтегли си 3.74 бета. В нейния архив има rgn файл за флашване на уред,който не може да стартира(аналог е на версия 2.50 за х00 серията). След 3.74 Бета няма да има проблеми с 3.80 . Ето какво пишат Гармин по този въпрос:
          Oregon x50 3.74 Update
          Instructions:
          Find your current software version by going to Setup->About.
          Further Instructions for units without 3.71:
          Attach unit to computer with USB cable.
          Wait for unit to mount as mass storage device.
          Run Oregonx50_374.exe and follow further instructions.
          Further Instructions for units with 3.71:
          Unplug all Garmin devices from the computer at this time.
          Run Oregonx50_371_to_374.exe.
          Select 'USB Device' from the following menu.
          Shut down the Oregon if it is running.
          Press and hold the power button.
          Attach the USB Cable.
          When the text box next to 'USB Device' shows your unit information, press OK.
          Once the device screen flashes, release the power button, but do not unplug unit.
          Wait for the update to complete.
          Линк към архива ми с фърмуери:
          http://htftp.offroad-bulgaria.com/ne...regon%20550BG/
          Първоначално публикуван от neptun61 Преглед на мнение
          Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
          И при мен е така
          Събине можеш ли да драснеш едно писмо на Гармин по този въпрос? Подобренията в този фърмуер са много и важни(GPS софтуера например),но неработещият рут пленер е голям проблем за мен. Писал съм преди до Гармин,но имам чувството,че не ги четат тези писма. Дано на теб обърнат внимание(ти правиш софтуер за техни устройства,при това с тяхно програмно осигуряване).
          Последно редактирано от Валери Недялков; 18-09-10, 13:58.
            Уреда ми беше с 3.40, от доста време съм спрял да качвам бетите. В понеделник може да пробвам с 3.74 и после 3.80, да видя дали ще стане.
            А на Гармин бях писал за проблема с дублираните точки още преди година и половина. Писах им 2-3 пъти, без резултат, а чак сега са се сетили да оправят този бъг. Може би четат писмата с година и нещо закъснение...
              Ето продължението на историята с моя 550: уреда категорично не иска да тръгне с никакъв софтуер по-нов от 3.40. Нормален ъпдейт от 3.40 до 3.71, 3.74 и 3.80 не става. Със Low level ъпдейт до 3.74 също не работи. С по-стари бети не съм пробвал. Явно ще си остане с 3.40 докато не оправят проблема.
                И успешен финал - най-накрая вече съм с 3.80! След като на практика изтрих всичко от уреда и външната памет, освен папка Garmin с една карта в нея. Успешно се ъпдейтна от 3.40 на 3.80. Не знам какво точно е пречело преди това, защото пометох всичко.
                  Аз направо форматирам вътрешната памет. Стария Орегон 300 е форматиран 3 пъти,другия (550) веднъж.
                    При мен на 450-ката с 5.30 картата и новия софт няма никви грижи.Забелязах доста бързо прихвщане на сателитите при вкл. WAAS,и почти всички сателити са с "D"
                      Излязоха нови версии на фърмуерите и за двете серии. За х00 серията фърмуера е 4.00,за х50 е 3.90 . Пробвах само на Орегон 550. Рут пленера отново работи.
                      Линкове за сваляне:
                      х50:
                      http://htftp.offroad-bulgaria.com/ne...on550%20v3.90/
                      http://garminoregon.wikispaces.com/f...dater__390.gcd
                      х00:
                      http://garminoregon.wikispaces.com/f...dater__400.gcd
                        Сега и аз да питам,има ли Oregon 450 BG bg-гласова навигация за шофиране с автомобил (като това : завий надясно след 200 метра) или има само BG меню? И ако може актуална цена за момента за магазин в Пловдив или Асеновград. Благодаря.
                          Първоначално публикуван от snagit Преглед на мнение
                          Сега и аз да питам,има ли Oregon 450 BG bg-гласова навигация за шофиране с автомобил (като това : завий надясно след 200 метра) ?
                          Няма. Подава само звуков сигнал. Всъщност никой туристически GPS няма гласова навигация.
БГ меню има.
                            След ъпдейт на Орегон 550 от 3.80 до 3.90 от картата изчезнаха новите 3D сгради
                            Чак днес го забелязах
                              А има ли начин на Oregon 300 да разбера Card ID-то на добавената microSD карта? Някакво скрито меню или пр.?
                              ДНЕВНИКЪТ НА СТАС
                              СВЕТЪТ НА МАИТЕ. ГВАТЕМАЛА, БЕЛИЗ И ХОНДУРАС
                                Първоначално публикуван от Stas Преглед на мнение
                                В диагностичен режим ако влезеш трябва да го има някъде.
