nuvi 2xx/7xx-запис на тракове
Това е залепена тема.
  • До: nuvi 2xx/7xx-запис на тракове
    E повече от това - здраве му кажи...
    Евала!!!!
      Браво г-н Гадев ...Новият фърмуеър се качи и работи без проблем на nuvi255w с HWID 0827! Ако някой не се досетил скритото меню на този модел се активира като се натисне копчето "Dump" :
        Имам проблем с конвертирането не тракове.
        Програмата не вижда файловете gps.bin, nav.bin и traffic.bin. Някаква идея? Опитах пак да сваля програмата wNutrak v0.15, но не мога, дали е изчезнала от там или аз имам проблем нещо.....
        LZ1PER
          Има нова версия на програмата - nuTrak016 - пробвай с нея.
          Работи без проблем.
            С тази версия работи:
              Не мога да си редактирам горния пост , затова пиша нов. Като пусна функцията за запис на LOG ми се активира и функцията за снимка на екрана. Уредът е Nuvi205. При вас така ли е?
              П.П. Когато пуснах горният пост , предният го нямаше и се е дублирал с него.
                Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
                Да, при мен е така, фотоапарата се появява, без да съм го включил....
                П.П. с тази версия "nuTrak016" стана, мерси много
                Последно редактирано от Peppy; 04-04-09, 00:10.
                LZ1PER
                  Сега се помъчих да направя снимка на екрана и не я открих в уреда в папка "scrn". Оказа се , че с новия ъпдейт снимката се записва само на SD картата в Garmin\scrn.
                  Без SD карта не прави снимка на екрана.
                    още един начин за активиране на трак лога без смяна на софтуеъра. работи на всички нувита, които имат меню "къде съм" ("where am I")
                    Enter "Where am I" (from the tools menu or clicking on the arrow icon on the navigation map)
                    then click in the following order on:
                    1. Nearest (of Nearest Junction)
                    2. Nearest (of Nearest Address)
                    3. Address (of Nearest Address)
                    4. Junction (of Nearest Junction)
                    Bingo!
                    If you make a mistake you must exit the "Where am I" menu and start again.
                    As a side effect the "screen shot" icon appears.
                    последна версия на спийд камерите и засадите: http://paralax.org/garmin/
                      Първоначално публикуван от gadev Преглед на мнение
                      Bingo!
                      с помоща на Milstan :
                      На Nuvi710 работи! Ето как става:
                      1. Първо трябва да сте позиционирани (да сте хванали сигнал). Иначе пак се появява менюто за запис на лог , но естествено не е активно.
                      2. Влизате в режим на карта (Виж карта).
                      3. Тапвате върху количката и се появява подменюто "Къде съм".
                      4. Последните две точки могат да се обединят с "Гаечен ключ > Къде съм"
                      5. В това подменю имате три надписа:
                      а)Моето положение
                      б)Най-близък адрес
                      в)Най-близка пресечка
                      И отдоли под тях имената на съответните улици.
                      6. Натискате върху надписите (леко под тях) в сътветния ред:
                      - Най-близка пресечка
                      - Най-близък адрес
                      - Най-близък адрес
                      7. Появява се менюто за запис на лог.
                      • До: Нуви 2xx-запис на тракове
                        благодарение на Milstan
                        при мен стана с ъпдейт до 5.00, почна да записва тракове
                        даже успях по указанията по-горе да взема един чужд трак, да го конвертирам и да го кача на джипиеса
                        NUVI 200
                        да но при мен не става нещо и аз сум с 5.0 може ли по подробно да обесниш как става това чудо с нуви 205 сум
                          Първоначално публикуван от atanas_kosev Преглед на мнение
                          значи аз минавам на американски английски и след като влезеш в "Where am I" натискаш последователно върху:
                          - nearest от nearest intersection
                          - nearest от nearest address
                          - address от nearest address
                          - intersection от nearest intersection
                          като гледаш да натискаш върху самата дума, някъде по средата на дължината й. ако не стане излез от "Where am I" и влезни отново за опит. с малко тренировки става. аз съм с nuvi 255w с версия 5.0
                            стана ))) мерси много
                              Може ли някой да пусне линк за този нутрак, защото на поляците нещо не работи. Пише нещо на полски, ама като сме учили само английски...
                                wNutrak0.16:
