nuvi 2xx/7xx-запис на тракове
Това е залепена тема.
  • До: Нуви 2xx-запис на тракове
    Първоначално публикуван от gadev Преглед на мнение
    Иванчо, ако искаш истински трак - следваш описания тук метод, ако искаш трак, който е lock on road ползваш този, който вече имаш. по-ясно не мога да го кажа
    Добре де !
    Това какво значи? Като се разхождам из полята няма ли да има трак.
    Или ще е грешен ? Или какво ?
    Нещо не схващам .
    LZ5ZI qth HASKOVO
    Pajero II GLS 3000 V6
      Сравни двата файла (пипнат и оригинален) в HexEditor и ще ти покаже разликите.
      milstan, имам само .rgn файлове за версия за 2.60 и 3.10, но не и за 4.00 или 5.00 версия на софтуера. Така че не мога да направя сравнение
        Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
        Добре де !
        Нещо не схващам .
        означава, че по полята ще е ок, но има ли път на картата близо до твоята позиция ще те привързва към него автоматично и всички позиции ще са в/у пътя.
        последна версия на спийд камерите и засадите: http://paralax.org/garmin/
          Добре де, ама колко близо трябва да е пътя на практика за да ме залепи за него ?
          Ако се движа паралелно на пътя на 20 м от него пак ли ще показва че съм на пътя ?
          LZ5ZI qth HASKOVO
            Мисля че като се нагласи на "оффроуд" (или "извън пътя") се маха Lock on Road
              Хе Хе !
              Оказа се че мойто нуви 200 на практика е 205
              gps1001, if you have working device you don't need any service .rgn firmware. In the future you should use firmware for HWID 0851 nuvi 205 - from the current topic.
              You are right, newer versions of nuvi 200 come with newer firmware that is the same as in 205. Plus index W - the same situation. I should write the root manual and describe all the variants of the devices there.
              quote: Originally posted by neadrenalin
              205 has native tracklog. Unfortunately, this tracklog is generalized and 'locked' on road.
              Actually you can "unlock" it by switching to "off-road" navigation, means you no longer get guidance of course, but just in case its needed one day.
              Последно редактирано от ivan4o; 14-01-09, 19:52.
              LZ5ZI qth HASKOVO
                Хе Хе !
                честито! просто пробвай да изключиш lock on road , за да видиш как ще излезе трака. не е много удобно,че губиш рутирането, но .... аз веднъж експериментирах с нуви 750 и много ме подразни привирзването на трака към пътя.
                не мога да преценя колко близо трябва да си до пътя, за да се локне към него, но 20м са много - не би тябвало. можеш да разбереш пак с експеримент.
                  Такова "lock on road" не можах да намеря по менютата, но когато е offroad май не lock-ва.
                  LZ5ZI qth HASKOVO
                    То по менютата го няма. Просто като няма карта , няма по какво да се придържа.
                      благодарение на Milstan
                      при мен стана с ъпдейт до 5.00, почна да записва тракове
                      даже успях по указанията по-горе да взема един чужд трак, да го конвертирам и да го кача на джипиеса
                      NUVI 200
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
                        Големи благодарности на колегата Gadev! Вече му дължа една почерпка. С долното указание се справих без проблем. По-късно ще запиша истински трак и ще се пробвам в мапсорса - който за мен за сега е тъмна индия.
                        Ето и указанията на колегата на перфектно разбираем език:
                        "Проверяваш HWID на твоето нуви. Това става така:
                        - свирзваш нувито с компа и в папката garmin търсиш файла GarminDevice.xml
                        - отваряш го с notepad и търсиш <PartNumber>006-B0754-00</PartNumber>
                        Подчертаните 3 цифри ти показват HWID. ако са 737 или 835, тогава е ок и продължаваш.
                        Това е фаила за HWID 737
                        Това е файла за HWID 835
                        Теглиш подходящия за теб архив,разархивираш ги на компа.
                        Това са архиви, които съдържат 3 файла. Единият е обяснение на англ.
                        Включваш нувито и задържаш натиснат бутона за включване. След няколко секунди(да кажем 5-10) свързваш нувито към компа с USB кабела без да пускаш бутона за включване.
                        Стартираш файла updater.exe и избираш нувито от connection settings/ usb device. Ако не видиш нувито в полето usb device значи не си в pre-boot mode и трябва да повториш всичко от начало.
                        Аko се появи надпис LOADER на екрана отпускаш бутона за включване и чакаш да се зареди новия софт. Бутона за включване не трябва да стои натиснат общо за повече от 30 сек.
                        Ако всичко е успешно нувито зарежда новия софт и се рестартира. След рестарта имаш нуви което записва тракове.
                        Натискаш еднократно в/у спидометъра и влизаш в скрито меню. Натискаш next и влизаш в менюто за запис на трак. Трака не е lock on road. записват се координати на всяка секунда.
                        Записаните тракове са в папка GARMIN/LOGS на нувито.
                        Сваляш програмата wNutrak v0.15, с която ще конвертираш записаните тракове в мапсорс формат."
                        Страхотно!Пробвах г ои стана
                          Nuvi2x5W , Nuvi7XX вече записват трак не прилепен за пътя:
                          Внимателно проверете с кой HWID сте , защото може уредът да изгасне завинаги!!!
                            Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
                            така е ! Ура! за 2х5w версията не е публикувано още, но скоро и това ще стане.
                            ето повечето налични пачове:
                            http://e-trex.info/fw/nuvi/2xxW/fw_n...0+tracklog.rar
                            http://e-trex.info/fw/nuvi/7xx/fw_nu...0+tracklog.rar
                            http://e-trex.info/fw/nuvi/2xx/fw_nu...0+tracklog.rar
                            • До: Нуви 2xx/7xx-запис на тракове
                              neadrenalin публикува версията за нуви 2Х5. сега собствениците и на тези нувита могат да записват "суров" трак , непривързан към пътя. има някои новинки, най-хубавата е, че има 2 версии, като едната записва трак лога на SD картата а другата на флаш паметта. първата версия е за предпочитане, за да се избегне евентуално повреждане на флаша на нувито. честито!
                              http://e-trex.info/fw/nuvi/2x5w/fw_n...racklog_sd.rar
                              подробности: http://www.gpspassion.com/forumsen/t...9&whichpage=31
                                от neadrenalin:
                                Hi!
                                I have updated files for SD tracklogs:
                                nuvi 2x0 HWID = 0660, v.5.00, tracklog on SD enabled.
                                Please redownload.
                                nuvi 2x0 HWID = 0760 (taiwan version), v.4.10 and higher
                                TODO.
                                nuvi 2x0 HWID = 0834, v.5.00, tracklog on SD enabled.
                                nuvi 2x0w HWID = 0780, v.3.80, tracklog on SD enabled.
                                nuvi 2x0w HWID = 0737, v.4.00, tracklog on SD enabled.
                                nuvi 2x0w HWID = 0835, v.4.00, tracklog on SD enabled.
                                nuvi 2x5 HWID = 0851, v.5.00, tracklog on SD enabled.
                                (this firmware also suits to the units new fashioned as 2x0 - with the glamour menu)
                                nuvi 2x5w HWID = 0827, v.5.00, tracklog on SD enabled.
                                (this firmware also suits to the units new fashioned as 2x0w - with the glamour menu)
                                Size : 9369321 (both versions included, SD and internal)
                                nuvi 2x5w HWID = 0932 (taiwan version), v.2.50 and higher
                                TODO
                                nuvi 2x5w HWID = 0933 (japanese version), v.2.20 and higher
                                TODO
                                nuvi 7x0 HWID = 0754, v.3.10, tracklog on SD enabled.
                                (DO NOT use this version if you have already 4.xx version inside your unit. Use version 4.60 listed below!)
                                nuvi 7x0 HWID = 0754, v.4.60, tracklog on SD enabled.
                                nuvi 7x0 HWID = 0836 (taiwan version), v.3.10, tracklog on SD enabled.
                                nuvi 7x5 HWID = 0870, v.3.30, tracklog on SD enabled.
                                Note1. Fast access via speedometer is not enabled on 2x5, 2x5w, 7x5 firmwares. You need to hold on for 5-6 sec.
                                Note2. To access tracklog menu on nuvi 7x0, 2x5, 2x5w, 7x5 you need to press on speedometer and then press on 'Del' ('Dump') button.
                                Note3. There is no possibility at all to unhide tracklog on nuvi 610/660/670/680 and zumo 450/500/550 - there is no hidden tracklog there.
                                As for TODO items - please specify, do you need them too?
                                If you know that another HWID exists, please let me know.
