Garmin Mobile PC
Това е залепена тема.
  • До: Garmin Mobile PC
    Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
    И при мен е така , но не съм открил къде е проблема. Дори и със старата 2008.07 е така. Дори е сама в отделен файл.
    P.P. Ако е сама и няма други карти в GMPC всичко работи. Обаче ако поставя още една карта дори и в отделен файл веднага се скапва.
    Дам и аз пробвах същото още преди да пиша за проблема тука но за съжаление резултата е неприятен явно господата турски ГПС MAP Masters са си оставили ръцете с тези турски карти
      Първоначално публикуван от kkrraassyy Преглед на мнение
      Няма проблем дай англ. или руски .gtt файл НО за РС не за ХТ
      аз преведох за проба един но той излезе за ХТ лоша работа менюто не съвпада и не излиза само ироглифи
      тоя дето го преведох е от моята версия дето ползвам 5.00.60 но нещо не стана?
      Има ли възможност да качиш файла с кирилица за XT?Благодаря предварително.
        Помогнете да вкарам карта в Garmin Mobile PC
        Ползвах тази инструкция,но нищо не се получи
          имаш ли приложението стартирано/
          Ако ДА, качването на карти става като включиш ГСМ-а към компютъра, ако си на WM - ти трябва M$ Active Sync, след което от Mapsource прехвърляш картите.
            Първоначално публикуван от modjoa Преглед на мнение
            Човека пита за Гармин мобиле ПЦ, тоест няма нито ГСМ, нито друго устройство, а инсталва на Уйндоус XP или Vista платформа.
            Светът на Владо
              Здаравейте!Искам да Ви попитам дали ще мога да използвам Garmin Mobile PC/на лаптопа/ само като карта,без да ме води,понеже нямам gps устройство.Благодаря Ви предварително.
                Първоначално публикуван от gido Преглед на мнение
                Може, но с Мапсорс, не ти е нужно Мобиле ПЦ, щом нямаш ГПС.
                Светът на Владо
                  Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                  Благодаря!
                    дааааа а може и без
                      Инсталирах го всичко както е описано , намира ми GPS-a , но нямам никаква карта дава ми празно поле .. как да го оправя?
                        Първоначално публикуван от zeziok Преглед на мнение
                        А сателити намери ли ти? Изчакай да се появи добър сигнал и тогава ще видиш картата - далеч от сгради и дървета, на открито
                        Светът на Владо
                          Искам да попитам как инсталирате две карти на гармин РС ,аз не можах да разбера обединих карта на България и Турция и се виждат в маап сорса но като ги поставя като два имидж файла не ги вижда програмата единия именувам gmapsupp.img а другия gmapsup1.img
                            Здравейте! Едно въпросче и от мен. Не мога да се справя с инсталирането на този пусти гармин. Два месеца се боря и резултат няма. На 3-и различни компа пробвам, все не иска да намери Holux-а. Дам ли да стане триал, веднага го открива. Holux е на 5 или 6 com порт. С igo8 работи без проблем. Ползвам драйверите на уйндоса за синьото зъбче . Моля за помощ.
                              Справих се със проблема. В sw.unl е оставало с разширение sw.unl.txt. След премахването на .txt, пей сърце.
                                Някой връзвал ли е този GPS към Garmin Mobile PC ?
