Чистене на стъклата от дебел лед
  • #91
    От: Чистене на стъклата от дебел лед
    Е, да де - антифриз!
    Антифриз,антифриз,ама зимен...Щото миналата зима някой се оплака от летния "антифриз" на приста...И аз го ядох преди две седмици,ама...
    • #92
      Пьрво с Рейнекс и после с това горе,става и за врати и разни други цепки,номера е кьде да го завреш в колата та да го напипаш лесно,флакона не е мальк и на мен не ми влиза в джоба.
      Фил виж ми подписа
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
      • #93
        Може да си спомним и как се води борбата с леда при корабите - 10кг чук и бой по леда
        Трябваше да вдигна капака, че не си купих нов акумулатор и сега си патя. Да, ама всичко замръзнало с 2см. лед. Фугата между капака и калниците пълна.
        Взех гумения чук от гаража и след 3 мин по цялата кола не беше останало и едно парче лед. На тенекиите и боята(на кой му пука за боята) им няма нищо, понеже са тънки и еластични, а леда не е.
        Трябваше да водя малкия на лекар, за да не е на студено, пуснах духалката в купето, като се качим да е топло, че на диското парното идва на пролет
        Страничен резултат: вече изглежда, все едно преди малко е излязъл от гаража.
        • #94
          Напълни си един пулверизатор със спирт за горене или друг спирт..
          И му гледай сеира на леда.
          Днес пробвах тази процедура,леда започна да се чува,че се пука, разтопи малко и само толкова. Явно спирта е бил менте.
          Dacia Duster 4WD
          • #95
            За за не дават фира уплътненията на вратите - (преди началото на сезона) се обмазват с течен вазелин от аптеката - попива добре в гумата и не маца дрехите, както други мазнотии например. Така поне имаш достъп да запалиш докато бориш ледовете.
            • #96
              ...номера е кьде да го завреш в колата та да го напипаш лесно,флакона не е мальк и на мен не ми влиза в джоба...
              Често използувано място за спрейове за ключалки, размразяване на уплътнения и др. е жабката на колата, за да ти е винаги под ръка...
              • #97
                .......като пьрво влезеш с шут през прозореца.На едната кола имаме вьрзан ключ под купето ма сняг няма и ключа е мальк,моя флакон е колко лак за коса и ако го сложа у гащите ше ме харесат
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                • #98
                  В неделя гледах "Полярни пилоти" по Дискавъри май.. Та там един младеж яко мажеше самолета с гликол - поне така го преведоха - точно против обледеняване.
                  Пропилен гликол, същото го има в антифриза. (етилен гликолът, който някой спомена, е по-стария вариянт който вече излиза от употреба )
                  Първоначално публикуван от evelinster Преглед на мнение
                  Малко количество антифриз ... в казанчето на чистачките няма ли да помага за размразяването?
                  Антифризът уврежда боята, също гумените уплътнения покрай чистачките. Иначе продават течност за чистачки, която може да се каже че съдържа антифриз и алкохол. Въпрос на дозиране.
                  Аз ползвам спрей и 20-тина минути парното на макс да духа само към стъклото.
                  Вместо купешкия спрей може да се ползва смес: 1 част антифриз + 4 части спирт + 4 части вода.
                  Мога да препоръчам и спирт за сваляне на леда, вместо купешкия спрей. Пръскаш със 70%-ен спирт смесен с вода 2:1, и няколко капки веро (верото е за да се плъзга леко стъргалката с която ще се чегърта размекнатия лед от стъклото )
                  някой пробва ли рецептата с оцета?
                  Оцетът също уврежда боя и хромирани повърхности. Има някакъв ефект ако предишната вечер, когато стъклата са сухи и чисти, да напръскаш със смес 3:1 оцет-вода, желателно е оцетът да е с по-височка концентрация. Пръскат се всички стъкла и действа срещу леко заледяване.
                  • #99
                    Като ги чета тия всичките тегоби и ми минават някакви развинтени идеи през акъла...
                    - Няма ли начин някакъв дребен (и евтин) бензинов градински уред, примерно духалка за листа, да се преустрои просто като се развърти на обороти да духа топъл въздух където го насочиш ?
                    Това нещо загрява за нула време, ако по подковано научен (настоявам - подковано научен ) начин му се отклонят охладителните "хриле" за да се улови топлия въздух от тях вместо да се губи - да бяга директно в дюзата - може ли да се получи един хубав моторизиран размразител ?
                    Температурата от охлаждащо се двигателче винаги ще е достатъчна за да позатопли читаво леда. Отклоняване директно на изгорелите газове ми се вижда по-тегаво, те са по-топли, , че и мръсни и мазни, може да стане беля. Но пък какво пречи ауспухчето да се направи спираловидно и да се явява нагревател и то, някъде по пътя на издухания въздух...
                    Всичкото това - ако духалките за листа си нямат опция за духане на топъл въздух разбира се.
                    Последно редактирано от Goblin; 28-01-14, 02:51.
                    Издъних се на Тюринг теста
                    • От: Чистене на стъклата от дебел лед
                      Гоблине, по тази логика тръгваме направо към самолетните нагреватели (тези дето са гледали 'Полярни пилоти' се сещат - нещо като голям генератор с големите ръкави въздуховоди за подгрев на двигатели и самия самолет)
                      Те са с допълнителни горелки. ДВГ просто не може да даде такава голяма топлина. Но можеш да пробваш да духаш с духалката през някой газов калорифер - така получаваш някаква автономност
                      Обаче навярно едно микро реактивно двигателче (за моделчетата - работят на газ) ще свърши идеална работа от около 4-5 метра...
                      Само дето струват около 2-3х.евро Пък и е 'тънка техника' - трябва да го палиш първо него и т.н.
                        Ако няма вятър може да се докара да работи донякъде, но когато снега вали хоризонтално, няма оправия да се грее отвън, а само отвътре навън. За да вляза в колата при сантиметър лед ползвам литър и половина шише с много малка дупка на капачката с възможно най-топлата вода. С него като с воден нож режа около вратата леда и около дръжката. После парното на макс и да чука час.
                          Няма ли някакъв химикал , който при съприкосновението си с леда т.е. вода да отделя топлина ? По спомен процеса се казваше ендотермичен ! И доколко това може да увреди уплътненията и боята ?
                            Първоначално публикуван от stankos Преглед на мнение
                            За имане има. Дядо ми е казвал, че немските войници още през войната са имали такива екстри. Със сигурност го има и сега, дори ми се върти, че някъде по форума даже е ставало дума. До колко обаче това е удачно за размразяване на коли, не бих се наел да кажа/изпробвам.
                              Дай го тоя спрей, отивам да си взема кашон ако ефекта е като описаният.
                              Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
                              Утре сутринта като се върна от нощна, ще ти снимам втория, който ползвам в момента. Първия е вече история, а и не бих го ползвал повече щото съсипва чистачките!
                              Ей го на спрейчето (не било 1 -2 кила, а само 600 милилитра):
                              Веднага ми грабна окото щото хем голямо хем евтино, пък после се оказа че и работа върши!
                              Какво съдържа не се вижда, ама пише че уврежда боята, та затова след употреба измивам доволно и с течност за чистачки!
                              Последно редактирано от sl.daskalov; 28-01-14, 08:57.
                                "химията" е най-гадното нещо - само помислете от глупостта наречена "безконтактно миене" какви поражения се нанасят на пластмасовите фарове и хромираните елементи, пък какво остава за чистачките и уплътненията на вратите, ако ги поливате с разни химикали...
