Чистене на стъклата от дебел лед
  • От: Чистене на стъклата от дебел лед
    смес оцет с вода.
    В какво съотношение.
      Първоначално публикуван от Rosen-shumen Преглед на мнение
      2/3 оцет 1/3 вода в бутилка за пръскане, пръскаш, чакаш поне десетина минути, ледът не се топи, но се стърже малко по-лесно. Обаче отива твърде много оцет.
        Я метни 10-15 метра.
        И какво е това фолио?
        Няма ли да е по-лесно да сложиш две обикновени електрически одеалца върху колата
        И едно мааалко генераторче да думка цяла нощ в багажника (ауспуха ще му изкараш през вентилационната решетка за изходящия въздух от купето
          Дай координати.Ще ти изпратя още днес.
          Фолиото представлява тънко платно,подобно на мушама.Издържа на температура,но не си спомням на колко градуса.При всички случаи е над 300.Пазарувах го от Авко-Русе.Преди десетина години правех машини за пълнене на прясно мляко в полиетиленови пликове.С фолиото покривах реотаните.Питай чичо Гошо за Авко,може да имат и други фолиа.За съжаление от фолиото нямам поне за мостра...
            Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
            С маркуч на ауспуха няма ли да стане ?
            Може и да стане. Ама какво равим ако е замръзнала генерацията?
            Вчера ми се случи. На бившата ми Лагуна, която сега кара брат ми. Качва се, върти, колата пали и след това гасне. "Ела тука, че нещо я задавих ...". Като слизам долу - колата пали и се чува силно фъскане някъде отпред под двигателя. Добре че се усетих какво е станало.
            Айде в гаража на канала. С пистолета за горещ въздух нагрях най-ниската тръба и колата се оправи. Пробих една дупчица 3 мм и не е истина колко вода изтече.
            Nissan Terrano 2,7 TDI
              Ясене , какво ще кажеш за амониевата селитра ? Може ли да влезе в употреба ?
                Първоначално публикуван от stankos Преглед на мнение
                Става за изстудяване на бира,за друго не знам...
                  Моя грешка . Реакцията трябва да е екзотермична !
                  Поръсване със сол трябва да разтопи леда !
                    Амониевата селитра изстудява при разтваряне във вода и корозията върви като песен. Не е нашия човек.
                    Натриев сулфат (по-добре безводен), калциев хлорид - загряват при разтваряне (само не ги смесвайте че дълго ще миете после).
                    Обикновената сол не отделя и не поглъща топлина при разтваряне.
                    Всички соли понижават температурата на топене, но за да има успех (1) трябва да я понижат под околната температура и (2) трябва да се чака приток на топлина, за стапянето. Тези които отделят топлина при разтваряне са по-добри от тези които не отделят.
                      п.п. Карбамид - не отделя и не поглъща топлина, не може да свали температурата на топене под -10, но пък има важно предимство - не предизвиква корозия и не е вреден за растителността наоколо.
                        За друго ми трябва.
                        Първоначално публикуван от fill Преглед на мнение
                        Сетих се за това фолио!
                        Ако, имаш повече метни малко.
                        На лични ще ти пусна координати.
                          ... На бившата ми Лагуна, която сега ...
                          Леко встрани от темата, но: наоколо имам трима с Лагуни, и тримата реват от тоя пролем. Май соствениците на такова чудо не е зле да се възползуват от твоя опит (ако и решението да е малко брутално ). Все пак едно е да си чоплиш половин час колата от леда, преди да влезеш вътре, друго е след като все пак влезеш, да разереш и че на всичко отгоре и не работи...
                          Идеята за ултразвука ... не знам що, ама ми се струва, че стъклата ще се напукат преди леда.
                            Сутрин като наръся заледената пътека със сол дали готварска или морска леда започва да пука и да се разтапя ! Не се ли дължи това на реакция при , която се отделя топлина ?
                            За щастие за момента в София нямаме проблема на варненските колеги , но знае ли човек кога ще му потрябва такъв челен опит.
                              А карабит? По спомен от едно време когато взривявахме буркани и се стреляхме с бутилки от шампанско, се отделяше доста топлина при намокряне на карабита!
