Чистене на стъклата от дебел лед
  • От: Чистене на стъклата от дебел лед
    За най-голяма моя изненада имало такова чудо:
    http://www.amazon.co.uk/BHG-360-Li-i.../dp/B0071NR6MY
    Няма и 2300 лева. Срещу тази скромна сума получаваш 290W духалка с 15 мин. автономност на хартия. Не че ще размрази повече от ключалка и евентуално врата, ако не изгори лака с тая тясна дюза, но има.
    Опита и "въображението" в някой случаи са много ценни.
      Първоначално публикуван от stankos Преглед на мнение
      Сутрин като наръся заледената пътека със сол дали готварска или морска леда започва да пука и да се разтапя ! Не се ли дължи това на реакция при , която се отделя топлина ?
      Всъщност не.
      1. Солта сваля температурата на топене на леда.
      2. Започва топене, което отнема топлина от околните парчета лед.
      3. Околните парчета лед пукат от рязкото охлаждане.
      4. Топенето продължава, когато от въздуха и земята пристигне нова топлина към преохладените места.
      Със сняг и сол може да се постигне охлаждане до доста под 0 градуса.
      Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
      А карабит? По спомен от едно време когато взривявахме буркани и се стреляхме с бутилки от шампанско, се отделяше доста топлина при намокряне на карабита!
      Калциев карбид. Няма лошо, ако не ти пука за боята (продуктът от реакцията е гасена вар и ще смъкне почти каква да е боя). Трябва също така и да си доста смел (ацетиленът, който се отделя гърми доста картинно ако намери повод да се запали, а той лесно намира поводи).
        Като чета последните постове, може да се снабдите с настърган натрий или калий - ръсите върху леда и за по-сигурно палите с клечка кибрит...
          За удобство, и двата метала лесно се стържат с кухненско ренде. Сместа от тях (с търговско название Nak)си е направо течна до умерено отрицателни температури и може направо да се пръска върху леда. Паленето с кибрит е излишно - ако се пръска достатъчно ситно (с добра дюза) сместа се самозапалва във въздуха, а даже и да не успее - при контакт с лед или вода е сигурно. Лични предпазни средства са препоръчителни, както и прахов пожарогасител.
          А боята пак няма да оцелее.
            Аз мисля, че с малко нитроглицерин ще се решат всички проблеми... Хора, спрете се бе.
            Калий, натрий... като си представя за набавянето, съхранението и начинът на приложение, напрао ми се изправя косата. Правилната ориентация е към получаването на разтвор с подходяща температура на топене. Тръгнем ли към химична реакция, самопроизволна, възможна при -20 градуса, екзотермична... мамооооо.
            Последно редактирано от Тропчо; 29-01-14, 13:54.
              Изроди такива- знаете ли колко вредни идеи ми дадохте докато чета
                По-добре цезий и без кибрит става.Моля не правете това в къщи...
                  Първоначално публикуван от mstef Преглед на мнение
                  Колега,Вземай ситото и Ги "пресявай",каквото остане -ползвай. И късмет!!!
                    Всички от I-A група на Периодичната система стават.
                      Калий, натрий... като си представя за ...., съхранението...
                      Че какво му е - доколкото си спомням се съхраняваше в буркани с бензин
                      Обаче като ученици си правехме експерименти - отрязваме едно малко по-дебело резенче натрий и го пускахме от третия етаж в локвата на паркинга, на който паркираха учителите...
                      Като е малко по-дебело парчето започва да се пръска на по-малки... Ама тогава не ни пукаше за цвета на боята на колите на учителите
                      А относно цезия и т.н. - руснаците имат ядрени реакторчета (май около 50Вт електрическа мощност), работещи по няколко години - използват ги за захранване на радиомаяци на места, където не стъпва човешки крак (обикновено из Сибир)...
                      Това нещо топли доста. За съжаление има и страничен ефект - двама пиянки (или ловци) намерили такъв и се зарадвали че много хубаво топли. Та след пренощуване до него, единия май бе с тежка или летална форма на лъчева болест...
                      Иначе по темата - четейки мненията за пореден път се убеждавам в правилното решение което съм взел - не се занимавам с разни химии и т.н., а просто си затоплям автомобила с неговите си средства.
                      В края на краищата за няколко обледенявания годишно не си заслужава да се носи противообледенителна система...
                        Не заблуждавай хората. Смесваш поне три истории в една и нещастният метал с нищо не ти е виновен.
                          Поръсване със сол трябва да разтопи леда !
                          Не го разтапя,пробвано.
                            Със сигурност има консерви затоплящи се с карабит като налееш където трябва вода! Та на тоя принцип може и някакъв отоплител да се спретне - примерно алуминиев плик от кутия за вино, с карабитец в него, когато трябва цръцваш водица вътре със спринцовка, мяташ плика на предния джам пред шофьорското място и почваш да обикаляш наоколо да вардиш да не мине някой с цигара! Супер за полеви условия и липса на дълъг кабел или източник на ток! Идеята е разбира се в съвсем суров вид и след развихряне на въображението на четящите, освен някой взривен автомобил може да се роди и някой читав еднократен нагревател действащ при всякакви условия!
                            П.П. Играл съм си доста с карабит и ацетилен, дори веднъж успях да се обезкосмя напълно!
                              Моя го чистих с газовата горелка .Малко стряскащо но върши работа.
                                Със сигурност има консерви затоплящи се с карабит като налееш където трябва вода!...
                                Със сигурност самозатоплящите консерви не са с карбид. Обикновено са с негасена вар, тя не отделя газове при смесването с вода.
                                В обезкосмяването няма лошо, лошо е когато се обезглави някой.
