Чистене на стъклата от дебел лед
    От: Чистене на стъклата от дебел лед
    За съжаление (или радост) тази седмица не съм си във Варна. Но предходни години такъв дебел лед съм се убедил, че не става с никакви спиртове, размразители и т.н.... Пръскал съм, поливал съм - та..ак работа
    Засега най-успешния метод е бил: минаване с ключа покрай уплътнението (и внимавайки да не одраскаш боята) за да счупиш черупката от лед и да можеш да отвориш колата (нямам проблеми с уплътнения или ключалки - уплътненията не лепнат защото ги мажа предвидливо на всеки няколко години с вазелин)...
    След това палиш колата, загряваш я докато се отлепи от стъклото леда. И започваш демонтаж плоча по плоча - с почукване отлепяш мястото на чистачките за да не ги счупиш... И отново с почукване си отделяш един панел, който да ти е удобен за изваждане, повдигаш го със стъргалката и го изнасяш.
    Тези, които предлагат пръскане и т.н. явно не са срещали варненския уплътнен прозрачен дебел лед...
    Относно нанопокритията - преди месец налях българска зимна течност с наночастици. Усеща се разлика - скрежа пада почти моментално с един мах на чистачката (покритието се изтърква при работа на чистачките, но не веднага, а се възстановява просто като си напръскаш стъклото)... Но за дебел лед - все още нямам наблюдения...
    Но ако колегите намерят лесно решение - ще се радвам да го изпробвам...
      При мен валя два часа дъжд. Имам сантиметър лед по колите. Утре ще трябва да влизам с кирката.
        Те това няма ли да свърши работа?
        Е трябва да погледнете и прогнозата за времето за 1-2 дена напред...
          Първоначално публикуван от Dagobar Преглед на мнение
          после с една ножичка по ръбчето се изрязват прозорци в прозорците и вечер пак се тропосват парчетата....а може и цип.
            При тая красота от Варна,от това става идеален калъп за гараж за следващите минусови дни...
              Ще се включа пак в темата, поради неразбирането на същността и от болшинството писали. Покривалата в случая са безсмислени и сега щяха да са жертва - говорим за лед от минимум сантиметър, обвиващ цялата джипка като черупка. В предния си пост бях писал 8-12 мм, колкото да се застраховам от преувеличаване, понеже не бях мерил. Е, ся го измерих - в най-горната част на джама, където е най-тънък - 12мм, като не се взима под внимание жизнерадостно напъпилия нов лед по стъклото /ясно се вижда/.
              Надолу, естествено дебелината се увеличава, като чистачките ми бяха дълбоко под леда, това е вече над 2 сантима. Ако и с одеяло да го завием джипа, то щеше да се превърне в арматура и да стане още много по-зле.
              Да вметна нещо и по отношение на спирта. Комшията изразходи почти литър, по-точно 750 милилитра, но така и не успя да си отвори вратата /стъпка 1/. Като бивш моряк, умея да определям акохолни вместимости до милилитър, но не достигнах магистърската степен да определям безконтактно алкохолен градус. Да го беше запалил тоя спирт - по файда щеше да има.Да не се отвличам, аз вратата си отворих с няколко кофи топла вода, подчертавам - топла. Чак след това отоплих купето, а по-после стигнах до стъклото.
              И метанола и особено етилгликола /както и другите алкохолни деривати/ помагат при превенция от тежко обледяване и при тънък слой скреж/лед. В случая имаме съвсем друго колеги. Няма фуга, няма чупка, цялата кола е обвита в сантиметрова броня лед. Ако някой знае подходяща за случая химия, наистина ще е адски полезно, особено за нашия край, известен с влага и североизточен вятър.
              Колкото до прогнозите - аз ги следя. Минусовите температури ги дават едва за утре http://sinoptik.bg/varna-bulgaria-100726050/5-days а вчера беше над 7 градуса. Кой да ти предположи че ще паднат температурите с повече от 10 градуса само през нощта? И то при тоя дъжд? Чистачките не вдигнах поради тази причина, добре че не опънах ръчната спирачка.
              Сняг така и не заваля.
              Харесвам хората с претенции. В повечето случаи са ужасно забавни.
              www.facebook.com/BgOffroadPhotographer
                Чистият спирт много ефектно пращи върху такива ледени блокчета, но до определена температура. Ако е станало по-студено - единствената му роля е че смръзва стъклата и отвътре.
                Топлата вода е възможно средство за атака, но с риска да пукне някое стъкло. Освен това прави и пързалка под колата (когато не я е направил валежът, иначе е все тая).
                Постигал съм значителни успехи с печка-духалка 2 кВт поставена вътре в купето и дълъг кабел който да я храни. Ама да се тръгне веднага пак не става, трябват 7-8 минути. Иначе е значително по-икономично от парното на самата кола и заработва веднага щом проникнеш вътре. Ако има от кого да се свие втора печка и кабелът е здрав - по-добре две. Не става с инфрачервени печки! Т.е. може и да стане но е пожароопасно и е издевателство над тапицерия и пластмаси.
                Най-общо, от някоя температура надолу ледът е по-здрав от стъклото и всеки може сам да се сети какво ще стане като се напъне със сила 7мм лед върху 4мм стъкло. Не се ли повдигне температурата, стъклото ЩЕ пострада.
                п.п. и никаква химия няма да ви спаси.
                Има разни вакси които се слагат по стъклото и пречат на водата да залепне, те ще пречат и на леда. Така ще ви улеснят при механичната борба с него. Но пак - 10мм лед срещу 4мм стъкло.
                Химия за чудодейно разтопяване на дебел лед няма. За тънък става - защото може да проникне топлина от наоколо. След втория милиметър - забравете за химията.
                Последно редактирано от Чавдар (V93); 27-01-14, 20:10.
                  Миналата година такъв лед го разтопявах с обикновенна готварска сол,става ама пак е бавно.Сега си мисля да смеся сол със спирт.
                    Не е препоръчително да се сипват спиртове в казанчето за чистачките, защото като пръснеш един- два пъти и надуеш парното, мигом ще се нафиркаш и иди после обяснявай ! А иначе става и с пистолет за горещ въздух с акумулаторна батерия, но не съм виждал тук...
                    0899 шест5313нула
                    За всекиго по нещо
                      Ако се нафиркаш от спирта в казанчето, във Финландия ще те изберат единодушно за император. Ако им кажеш как.
                      Това за пистолета за горещ въздух с батерии е интересна идея. Освен ако "батерия" не значи резервоар за газ или бензин.
                        Абе натрескай се вечерта като казак, па пусни сутринта да ти духа горещ въздух в носа със спиртни пари, па ще видим...а малките газови бутилчици с горелка се продават по 15-тина лева...
                        0899 шест5313нула
                        За всекиго по нещо
                          Епа оно си зависи - спирта през белия дроб напива много бързо
                            Аз ако се натрескам вечерта като казак, сутринта никакви спиртни пари няма да ми трябват и няма да искам да помириша - аз ще съм си още пиян.
                            Все пак трябва и количество. Конструкциите на съвременните автомобили общо взето позволяват там и метанол да се налива и да няма много жертви.
                              Особено в посттоксилогично утринно състояние
                              0899 шест5313нула
                              За всекиго по нещо
                                Дааа, ситуацията не беше добра. И в Русе е все още тежко положението. Нямаше чак 1 см лед по стъклата но имаше достатъчно. След лапавицата в петък температурата падна рязко. До сутринта в събота ледът се вкорави добре. За 20 мин вебастото разтопи само долната половина на стъклото(ама и аз съм го вързал така, че да топли първо двигателя и чак тогава купето - на метан съм). Другата половина вече на запален двигател още 10 мин и включен нагревател на задното стъкло. Каквото беше останало, падна по пътя. Като се прибрах снощи, очистих всичко до сухо, напълних нафта за печката и тая сутрин, макар, че беше по-студено, просто съборих снега. После, където спра - почиствам.
                                Пробвал съм всички описани методи 20 и вече 30 г. Живял съм 15 г. насред делиормана. Най ми харесва вебастото. Без предварителна подготовка не става. И прогнозите за времето не са за тоя дето духа. И две найлонови торбички на огледалата. Комшиите винаги ми се смеят, докато не дойде време да си чистят огледалата.
                                Последно редактирано от bogilloff; 27-01-14, 00:00.
                                ОФБ ДБ X22SE
                                Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
