Лебедки PowerWinch, лебедки SuperWinch, синтетика PowerLine, светлини PowerLights
  • От: Лебедки PowerWinch, лебедки SuperWinch, синтетика PowerLine, светлини PowerLights
    Разрових се повече и открих истината.
    Лебедката е с три степени на редукция, като две от тях (втора и трета) са планетарни. Първата степен, която е с най-малък въртящ момент е част от спирачния механизъм, който е изкаран от барабана и е поставен в най-външната част на редукторната кутия. Много интелигентно решение! Там, където другите имат капачка с лагер тази има още една мини редукторна кутия със спирачка и първоначална редукция, когато оборотите още са високи.
      Отделихме му точното време - да те човърка отвътре и да потърсиш верния отговор осланяйки се на опита си "че не е точно така".
      Благодаря за поредния ти смислен и полезен коментар в темата.
      Поздрави!
      PowerWinchBulgaria
      TOYOTA 4RUNNER
      0899727443
        Здравейте, представям Ви серия хидравлични лебедки PowerWinch - PW10000H (10 000lb) PW15000H (15 000lb) и PW22000H (22 000lb).
        Описание:
        Здрав хидравличен мотор с клапан за контрол на налягането осигурява висока ефективност при трансфера на енергия и дълъг експлоатационен живот. Двустепенна зъбна предавка и права конструкция осигуряват по-малко съпротивление и по-големи линейни скорости. Автоматична, мултидиск, хидравлична спирачка осигурява нулево съпротивление и еднакви скорости навътре и навън, с и без товар. Задържащия механизъм e изпълнен със синтетично безопасно въже. Работа при ниско ниво на шума, под 80 db. Прахово боядисване осигурява устойчивост на корозия, съответстващо с директивата RoHS за външни условия. Опростена конструкция, със свободна макара, позволява завъртане на 360 градуса и лесно управление.
        ВКЛЮЧЕНИ АКСЕСОАРИ
        Plumbing fixture - Ремонти елементи
        Solenoid valve connection wiring - кабел с куплунг за ел.-магнитен клапан
        Solenoid Valve - Електромагнитен клапан (DC 12 V или 24 V) /с опция да бъде за прав ток 12 или 24 Волта/
        Solenoid Valve Base - Основа за електромагнитен клапан
        Solenoid Valve Connection Wiring - Свързващ кабел за електромагнитен клапан
        Heavy Duty Roller Fairlead – Високоякостна конзола с ролки за водене на въжето
        Handheld Remote Control – Ръчно дистанционно управление
        Wire Rope Assembly – комплект накрайници, стоманено въже
        Спецификация на моделите в сравнителна таблица:
        PW10000H PW15000H PW22000H
        Максимална теглителна сила: 4540 kg 6810 kg 9,979 kg
        Обем на двигателя: 80ml/rev 160ml/rev N/A
        Максимален дебит: 60L/min 60L/min 75 L/min
        Максимално налягане: 14Mpa 14Mpa 17,5 Mpa
        Предавка: двустапален планетарен редуктор двустапален планетарен редуктор двустапален планетарен редуктор
        Предавателно число: 31.3:1 17.3:1 17.3:1
        Съединител: От типа „дръпни и завърти” От типа „дръпни и завърти” От типа „дръпни и завърти”
        Спирачна система: автоматична хидравлична спирачка автоматична хидравлична спирачка автоматична хидравлична спирачка
        Ролков водач: четиристранни ролки за редене водене на въжето четиристранни ролки за редене водене на въжето четиристранни ролки за редене водене на въжето
        Стоманено въже: Ф 9.2 mm х 26 m Ф 11.5 mm х 28 m Ф 14 mm х 22 m
        Размер на барабана: 63mm х 222mm 88mm х 220mm 88mm х 220mm
        Размери: 585.6mm x 157.5mm x 223mm 620.7mm x 215mm x 238.5mm 638mm x 215mm x 236 mm
        Монтажен размер: 254mm x 114.3mm 254mm x 165.1mm N/A
        Нето тегло (без стоманено въже): 55kg 61.8kg 90kg
        Цена: 1650 лв. 1920 лв. 2280 лв.
        PowerWinchBulgaria
        TOYOTA 4RUNNER
        0899727443
          И малко снимки - PW10000H
ID:5699523Натиснете снимката за да я уголемите
          PowerWinchBulgaria
          TOYOTA 4RUNNER
          0899727443
            PW15000H
ID:5699526Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5699527Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5699528Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5699530Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5699531Натиснете снимката за да я уголемите
            PowerWinchBulgaria
            TOYOTA 4RUNNER
            0899727443
              PW22000H
ID:5699533Натиснете снимката за да я уголемите
              PowerWinchBulgaria
              TOYOTA 4RUNNER
              0899727443
                Здравей колега,искам да питам само плочи за лебедка 12000лб. имаш ли ?
                  Принципно "ДА", но няма налични в момента. Нямам и дата на доставка за сега.
                  Поздрави!
                  PowerWinchBulgaria
                  TOYOTA 4RUNNER
                  0899727443
                  • От: Лебедки PowerWinch -презентация на предлаганите модели
                    Първоначално публикуван от denny_mir Преглед на мнение
                    Синтетични въжета с плетено покритие / Powerline Pull Master (braided synthetic rope)
                    Най-висока износоустойчивост и издръжливост!
                    Висока якост!
                    Плетеното покритие предпазва от песъчинки и всякъкво мърсотии въжето!
                    Нова и подобрена примка предлагаща по-голяма здравина!
                    Накрайниците от неръждавейка не корозират!
                    [ATTACH=CONFIG]785522[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]785523[/ATTACH]
                    Powerline Pull Master (braided synthetic rope) 10 mm x 28 m. (MBL=9,2t) 375,00 лв.
                    Powerline Pull Master (braided synthetic rope) 12 mm x 28 m. (MBL=12,3t) 480,00 лв.
                    Аз вече се сдобих с едно такова, сега благодарение на Дени чакам и сив водач( че червения не ми отива на цвета на очите, пардон на колата). Мисля да го подложа на драстични проверки и да споделя тук
                    LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                    www.ADV-Bulgaria.com
                      Колега,интересува ме PW12000EXTREME HD със Powerline Pull Master (braided synthetic rope) 10 mm x 28 m. (MBL=9,2t)
                      Дай оферта и координати!
                      ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
                      ТЕЛ;0876228770
                        Здравей колега, на кратка почивка съм. Утре се прибирам и ще ти отговоря.
                        Поздрави
                        PowerWinchBulgaria
                        TOYOTA 4RUNNER
                        0899727443
                          Има ли развитие по моя въпрос?
                          ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
                          ТЕЛ;0876228770
                            Първоначално публикуван от Данаил Андреев Преглед на мнение
                            Лебедката е доставена, със здраве да я ползва Дани и вярно да му служи.
                            Поздрави!
                            PowerWinchBulgaria
                            TOYOTA 4RUNNER
                            0899727443
                              Здравейте колеги, за новия сезон ще има нови модели PowerWinch, ще Ви представя първия от тях:
                              PW12000W - PREDATOR - лебедка с червячен редуктор, най-краткото описани в една дума: НЕПОБЕДИМА
                              Лебедка PW12000W Predator е оборудвана с мощен 7,2 к.с. мотор, 450A соленоид. По метода на монтаж на кабели, през отвор в барабана, PW12000W е напълно безопасна за потребителите.
                              Електрическата лебедка PW12000W Predator отговаря на стандарта за CE. Консумирана мощност в диапазона от 70 - 390а (12V). Всички компоненти са изработени от висококачествени материали, избрани да предоставят несравнимо качество и надеждност на лебедката. В допълнение PowerWinch Predator е оборудван с ролков водач от поцинкована стомана и издръжлив, запечатани соленоид намиращ се от страната на контролната кутия.
Име:predator kopia.jpg
ID:5704332Натиснете снимката за да я уголемите
Име:pwrol + srubki (Kopiowanie).jpg
Прегледи:4
                              Технически данни за модела:
                              Модел: PW12000W - PREDATOR
                              Теглително усилие: 5443 kg (12000lbs)
                              Мотор: 7,2 HP
                              Редуктор: червячен редуктор
                              Предавателно отношение: 470:1
                              Соленоид: запечатан 450А
                              Спирачка: Автоматична, в барабана
                              Въже: 10.3 mm x 29 m стоманено въже с кука
                              Водач: Ролков водач
                              Дистанционно: кабелно управление / няма безжично
                              Размери: 600х280х270mm
                              Монтажни размери: 254mm x 165.1mm
                              Консумация: 12V 0kg – 70A, 5443kg – 390A; 24V 0kg – 35A, 5443kg – 200A
                              Тегло: 70 kg
                              Ограничена гаранция: 24 месеца
                              Цена:
                              1,490 лв.
                              Поздрави!
                              PowerWinchBulgaria
                              TOYOTA 4RUNNER
                              0899727443
                                Здравейте, представям таблица с актуалните модели и цени на Пауър Уинч България ООД:
                                МОДЕЛ PW2000 PW3500 PW6000E PW12000E PW12000EXTREME HD PW12000PS (Performance series)
                                Теглително усилие: 906 kg (2000lb) 1588 kg (3500lbs) 2722 kg (6000lbs) 5443 kg (12000lbs) 5443 kg (12000lbs) 5443 kg (12000lbs)
                                Мотор: Series Wound 1,0 HP / 12V Series Wound 1,5 HP / 12V Series Wound 1.9 HP / 12V DC Series Wound 6.0 HP / 12V / 24V Series Wound 6.6 HP / 12V Series Wound 6.0 HP / 12V / 24V
                                Редуктор: 2 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен
                                Предавателно отношение: 153:1 198:1 226:1 265:1 265:1 265:1
                                Соленоид: 250A 250A запечатан запечатан 500 A HD запечатан 500 A HD запечатан 500 A HD
                                Спирачка: Автоматична Автоматична Автоматична, механична Автоматична, в барабана Автоматична, в барабана Автоматична, в барабана
                                Въже: 4mm / 15 M стоманено 5,5mm x 10m, стоманено 6,4 mm x 16,8 m стоманено въже с кука 9,5mm x 26m стоманено въже с кука 9,5mm x 25m стоманено въже с кука 9,5mm x 28m стоманено въже с кука
                                Водач: ролков ролков или тип HAWSE (чугунен) Ролков водач SLIM Ролков водач Ролков водач SLIM Ролков водач
                                Дистанционно: кабелно, (може да се добави безжично) кабелно, (може да се добави безжично) кабелно управление / няма безжично кабелно и дистанционно управление интегрирано кабелно и дистанционно управление кабелно и дистанционно управление
                                Размери: 285 x 105 x 105 mm 334mm x 114mm x 120mm 380mm/190mm/120mm 548mm x 160mm x 218mm 535,5mm x 165,5mm x 244,1mm 548mm x 160mm x 218mm
                                Размери на барабана: 31.5 x 73 mm 50mm x 76,5mm 64mm x 226mm 64mm x 226mm
                                Монтажни размери: 80мм 124mm x 76mm 165mmx80mm 254mm x 114,3mm 254mm x 114mm 254mm x 114,3mm
                                Тегло: 5 kg 8 kg 15 kg 37 kg 40 kg 36 kg
                                Консумация: 8 - 120 A 0kg - 15A; 1588kg - 150 0kg - 40; 2722kg - 250A 0kg - 80A; 4310kg - 350A - 12V; 0kg - 45A;5443kg - 240A - 24V 70-330 A 80 - 410A
                                Скорост на въжето: 0 kg -3,2 m./min., 906 kg - 0.9 m./min. 0kg - 4.9 m/min ; 1588 kg - 1.8 m/min 0kg - 7,8 m/min; 4310kg - 2,2 m/min 0 kg – 7.5 m./min., 5443 kg – 1.7 m./min. 0 kg - 5,7 m./min., 5443 kg - 0,6 m./min.
                                Ограничена гаранция: 24 месеца 24 месеца 24 месеца 24 месеца 24 месеца 24 месеца
                                Цена: 135 лв. 240 лв. 400 лв. 590 лв. 650 лв. 650 лв.
                                МОДЕЛ PW12000W PREDATOR PW12500EXTREME PW13000E PW15000EXTREME PW18000 PW20000Е
                                Теглително усилие: 5443 kg (12000lbs) 5670 kg (12500 Lbs) 5907 kg (13000lb) 6804 kg (15 000lbs) 8 182 kg (18 000lbs) 9090 kg (20000lbs)
                                Мотор: 7,2 HP Series Wound 6.0 HP 4,4 KW / 12V Series Wound 6.5 HP - 12V / 24V Series Wound 6.8 / 12V Series Wound 4,7 HP 12V/24V Series Wound 6.5 HP/4.8 KW / 24V DC
                                Редуктор: червячен редуктор 3 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен 4 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен
                                Предавателно отношение: 470:1 262:1 265:1 268:1 516:1 358.4:1
                                Соленоид: запечатан 500 A HD запечатан 500 A HD запечатан 500 A HD запечатан 500 A HD запечатан 500 A HD запечатан
                                Спирачка: Автоматична, в барабана Автоматична, в барабана Автоматична, в барабана Автоматична, в барабана Автоматична, в барабана Автоматична, в барабана
                                Въже: 10,3mm x 29m стоматено въже с кука 9,5mm x 26m стоманено въже с кука 9,5mm x 26m стоманено въже с кука 11mm x 26m стоманено въже с кука 13mm x 25m стоманено въже с кука 13mm x 22 m стоманено въже с кука
                                Водач: Ролков водач Ролков водач Ролков водач Ролков водач Ролков водач Ролков водач
                                Дистанционно: кабелно и дистанционно управление кабелно и дистанционно управление кабелно и дистанционно управление кабелнo управление кабелно управление кабелно управление / няма безжично
                                Размери: 600 x 280 x 270 mm 552mm x 170mm x 214mm 546 mm x 160 mm x 218 mm 584mm x 170mm x 214mm 651mm x 215mm x 295mm 555х196х249mm
                                Размери на барабана: 90mm x 212mm 63mm x 224mm 64mm x 226mm 76mm x 224mm 88mm x 220mm 650CCA Minimum for Winching
                                Монтажни размери: 254mm x 165,1mm 254mm x 114,3mm 254mm x 114,3mm 254mm x 114,3mm 254mm x 165,1mm 254mm x 114,3mm
                                Тегло: 70 kg 39 kg 39 kg 46kg 78kg 55 kg
                                Консумация: 12V 0kg – 70A, 5443kg – 390A 0kg - 80A; 5670kg - 350A 12V 0kg – 80A, 5907kg – 415A 70A - 420A 60A - 280A 68A - 530A
                                Скорост на въжето: 0 kg – 4,2 m/min 5443 kg – 0,6m/min 0kg - 6,0 m/min; 5670 kg - 1,8 m/min 0 kg – 6,8 m/min 5907 kg – 1,5m/min 1,2 - 6 m/min 0.8 - 3.5 m/min 0 kg - 7,3 m./min., 9090 kg - 0,8 m./min
                                Цена: 1 490 лв. 990 лв. 630 лв. 1 200 лв. 1 450 лв. 1 250 лв.
                                Поздрави!
                                PowerWinchBulgaria
                                TOYOTA 4RUNNER
                                0899727443
