Лебедки PowerWinch, лебедки SuperWinch, синтетика PowerLine, светлини PowerLights
  • От: Лебедки PowerWinch, лебедки SuperWinch, синтетика PowerLine, светлини PowerLights
    Първоначално публикуван от goshko-loshko Преглед на мнение
    предпочитам оборудването ми да не се нуждае от "глезене"
    Какво по-голямо глезене от това да си я държиш в кашона?! Няма да се развали поне две-три хиляди години
      Здравейте колеги, ето един полезен качествен аксесоар на Вашето внимание:
      Ръкавици PowerWinch:
Прегледи:4
ID:5677547Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5677548Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5677549Натиснете снимката за да я уголемите
      Ръкавиците са изработени от велур от вътрешната страна (дланите), двоен подплатен с двоен шев по средата. От външната страна са еластични (синтетика). Коригиращ ластичен кант с лепенка на китката. Дишащи отвори на пръстите. Цветовете са като на снимката. Цена 30 лв. (чифт).
      Поздрави и НАСЛУКА!
      PowerWinchBulgaria
      TOYOTA 4RUNNER
      0899727443
        Здравейте,колеги!
        И аз да се похваля,от днес съм собстевник на лебедка PW 12000.Надявам се скоро да я покажа монтирана на Тераното.
        Дени,благодаря ти!
          Да ти служи вярно и със здраве!
          Поздрави и НАСЛУКА!
          PowerWinchBulgaria
          TOYOTA 4RUNNER
          0899727443
            По повод универсалната плоча за монтаж си направих труда да я снимам с лебедка PW6000 - 6000 либри: Ето снимките:
ID:5679225Натиснете снимката за да я уголемите
            На мен лично ми изглежда като "играчка от зрънчо" върху влакова релса.
            С уговорката "че не съм монтирал нито една лебедка", не смятам че тази плоча ще носи "макс 6000lb".
            Работя с колегите от Полша почти една година, до сега не са ме подвеждали и благодарение на това
            не съм подвеждал клиенти и колеги. Монтажната плоча е от "достатъчно тарикатска китайска стомана" с дебелина 4мм
            тежи 9 кг. и е предназначена за лебедки до 13000lb. Предлага се в Полша повече от 10 години - НЯМА РЕКЛАМАЦИИ,
            От монтираните до момента в БГ няма оплаквания. Имам достатъчно основание да вярвам на партньорите си.
            Поздрави и НАСЛУКА!
            PowerWinchBulgaria
            TOYOTA 4RUNNER
            0899727443
              Едва ли плочата е лоша за нормална експлоатация. Всичко е много относително. Ако плочата се доработи с напречни планки и се монтира в тясно шаси, като на Тойота или Г и се ползва на автомобил за лов и риболов, както е в повечето случаи - няма да има никакви проблеми 100 години. При тези условия почти е невъзможно да се наложи употребата на всичката сила на лебедката на първия ред на барабана. От друга страна - ако плочата се монтира на автомобил с широко шаси като Паджеро 2 опасността от смачкване е реална. За сравнение ще кажа, че при нас такава плоча беше смачкана на Тойота 70 от Warn M8000 но в брутални и безпрецедентни условия на експлоатация. Факт е, че е възможно и аз съм пряк свидетел на разпадането на лебедката на 10 части. Все пак това е офроуд форум и моята гледна точка е от към най-тежката възможна степен на експлоатация на техниката. За нормален човек, който не може съзнателно да се пльосне в дерето просто "for fun" плочата е много хубава и съвсем достатъчно здрава.
                Много зависи от какъв материал е плочата. Ст3 е едно, некои други друго.
                  Здравейте отново, представям Ви поредния PowerWinch - PW13000 - 5907 kg (13000lbs), лебедка предназначена за по-тежки машини:
Име:pw13-1 (Kopiowanie).jpg
ID:5683549Натиснете снимката за да я уголемите
Име:pw13-2 (Kopiowanie).jpg
ID:5683550Натиснете снимката за да я уголемите
Име:pw13-3 (Kopiowanie).jpg
ID:5683551Натиснете снимката за да я уголемите
Име:pw13-4 (Kopiowanie).jpg
ID:5683552Натиснете снимката за да я уголемите
Име:pw13000-box (Kopiowanie).jpg
                  Технически данни:
                  Модел: PW13000
                  Теглително усилие: 5907 kg (13000lbs)
                  Мотор: Series Wound 6.5 HP / 12V
                  Редуктор: 3 степенен, планетарен
                  Предавателно отношение: 265:1
                  Соленоид: запечатан 500 A HD
                  Спирачка: Автоматична, в барабана
                  Въже: 9,5mm x 28 m стоманено въже с усилена кука
                  Водач: Ролков водач
                  Дистанционно: кабелно и дистанционно управление
                  Размери: 548mm x 160mm x 218mm
                  Препоръчан акумулатор 650CCA Minimum for Winching
                  Монтажни размери: 254mm x 114mm
                  Тегло: 40 kg
                  Сертификат Водоустойчива IP68 Rating
                  Ограничена гаранция: 24 месеца
                  Цена: 630 лв.
                  Поздрави и НАСЛУКА!
                  PowerWinchBulgaria
                  TOYOTA 4RUNNER
                  0899727443
                    Днес завърших монтажа на новия EXTREME 12000 HD. Това, което ми направи силно впечатление е дистанционното, което е както жично, така и безжично. Ако му включиш кабела ще работи през него, но ако нямаш време за кабел или трябва да се отдалечиш от колата измъкваш кабела от дръжката и продължаваш на ВИ-ФИ . Евала, много интелигентно решение!
ID:5683841 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5683842 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5683843 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5683844 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5683845 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5683846 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5683847 Натиснете снимката за да я уголемите
                      Плочата готова ли е или я прави . Колко мм е дебела за тази лебедка ?
                        Колега, поразгледай малко темата, не само последните два реда. Има доста интересни неща.
                          Вече с монтирана лебедка.....сега ще трябва да я пробвам и на полеви условия [IMG]IMG_20151001_163529[/IMG]
                            Добър вечер! Случайно да има и "покривала" от марката, че нещо тия дъждове, хич не е хубаво да стои така открита.
                              Здрасти Rocco, ти като един от първите лоялни клиенти на PowerWinch ще получиш подарък калъф за твоята PW125000 EXTREME още в понеделник.
                              Поздрави!
                              PowerWinchBulgaria
                              TOYOTA 4RUNNER
                              0899727443
                                Здравейте, илюстриран отговор към въпрос на колега "какви са четко-държачите" в лебедки PowerWinch:
                                Четко-държачите са метални, когато лебедката се натовари повече, те не могат да се стопят или деформират от температурата.
                                Поздрави!
                                PowerWinchBulgaria
                                TOYOTA 4RUNNER
                                0899727443
