Лебедки PowerWinch, лебедки SuperWinch, синтетика PowerLine, светлини PowerLights
  • От: Лебедки PowerWinch, лебедки SuperWinch, синтетика PowerLine, светлини PowerLights
    Цена за преден за y60 с компресор може и на лс
      Здравейте, представям Ви новата разработка на Power Winch - МОДЕЛ PW EXXTREME Twin Motor
      Теглително усилие: 5455 кг
      Мотор: 2 x 7 HP
      Редуктор: 3 степенен / планетарен
      Предавателно отношение: 148:1
      Соленоид: 2 броя EXXTREME соленоиди
      Спирачка: Автоматична в барабана
      Въже: синтетично
      Водач: алуминиев
      Размери: 590 x 300 x 480 mm
      Размери на барабана: 64 x 299 mm
      Монтажни размери: 330 x 114,3 mm
      Тегло: 65 кг
      Консумация: 131 - 640 А
      Скорост на въжето на свободен ход - 17 метра за минута
      Скорост на въжето при максимално натоварване - 4,6 метра за минута
      Очакваме лебедката за полеви тестове в България до края на сезона, надявам се на едно от последните Траял или Трофи състезания да представим модела и да направим тестове в реални условия. Поздрави!
Име:PWEXXTREME Twin MotorA.jpg
      PowerWinchBulgaria
      TOYOTA 4RUNNER
      0899727443
        Тая е по-тежка от моята бре, какво ще и слагат толкова?
          Лебедката ще бъде в България до 2 седмици. Ще публикувам реални данни от тестовете и параметри на лебедката. Конструкцията, двата мотора и Heavy Duty редуктора не са леки.
          Поздрави!
          PowerWinchBulgaria
          TOYOTA 4RUNNER
          0899727443
            Я от мене 1-2 въпроса:
            PW12000ExtremeHD изглежда да е единствената която се събира в нишата на моята жипка.
            Сигурно ли е, че ширината е не повече от 540мм?
            Може ли кутията с релетата да се пресели някъде другаде?
            Изобщо, има ли я някъде където мога да дойда с Ужаската и да си я премеря?
              Има Ясене у нас в коридора. Ще може да премериш и пробваш каквото искаш.
                И ти ли, Бруте? Утре съм при тебе.
                  Здравей, ако колегата icerunner не ти е под ръка, заповядай в склада. Двора на ТОЯГА Тунинг, ул. Никола Габровски 100. Може да премериш 3 модела. Обади се предварително по телефона. Поздрави!
                  PowerWinchBulgaria
                  TOYOTA 4RUNNER
                  0899727443
                    Очаквайте през месец септември най-новия модел на PowerWinch PANTHER! Пантерата идва по-бърза, по-мощна, по-здрава.
                    Техническите данни на 9.5HS модела:
                    МОДЕЛ PW PANTHER 9.5
                    Теглително усилие: 9,500 lbs (4,309 kg)
                    Мотор: 5.0 HP / 12V, 3.0 HP/ 24V
                    Редуктор: 3 степенен, планетарен HEAVY DUTY
                    Предавателно отношение: 173:1
                    Соленоид: запечатан 500 A HEAVY DUTY
                    Спирачка: Автоматична, в барабана
                    Въже: 8.7 mm x 30m стоманено въже с кука
                    Водач: Ролков водач / Чугунен / Алуминиев
                    Дистанционно: кабелно и дистанционно управление
                    Размери: 612mm x 165mm x 260mm
                    Размери на барабана: 63.5 mm x 229 mm
                    Монтажни размери: 254mm x 114,3mm
                    Тегло: 50 kg
                    Консумация: 0kg - 40A - 12V; 0kg - 24A - 24V.
                    Скорост на въжето: 0kg - 17 m/min
                    Гаранция: 24 месеca
                    Техническите данни на 12,0 модела:
                    МОДЕЛ PW PANTHER 12.0
                    Теглително усилие:12 000 lbs (5443kg)
                    Мотор: 6.0 HP / 12V, 3.6 HP/ 24V
                    Редуктор:3 степенен, планетарен HEAVY DUTY
                    Предавателно отношение: 254:1
                    Спирачка:Автоматична, в барабана
                    Въже:9,5 mm x 27,4 m стоманено въже с кука
                    Водач:Ролков водач / Чугунен / Алуминиев
                    Дистанционно:кабелно и дистанционно управление
                    Размери на барабана:63.5 mm x 229 mm
                    Монтажни размери:254mm x 114,3mm
                    Тегло: 52 кг
                    Консумация:0kg - 50A - 12V; 0kg - 28A - 24V.
                    Скорост на въжето: 0kg - 9 m/min
                    Гаранция: 24 месеца
ID:5764826Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5764828Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5764831Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5764827Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5764830Натиснете снимката за да я уголемите
                    Поздрави!
                    Последно редактирано от denny_mir; 25-08-17, 11:38.
                    PowerWinchBulgaria
                    TOYOTA 4RUNNER
                    0899727443
                      Цени на двата модела ще има когато пристигнат.
                      Поздрави!
                      PowerWinchBulgaria
                      TOYOTA 4RUNNER
                      0899727443
                        Това щеше да е идеалната лебедка за мене ако не беше толкова широка. 550мм място имам. Дали няма шанс да са сбъркани размерите?
                          Всичко е възможно!
                          Поздрави!
                          PowerWinchBulgaria
                          TOYOTA 4RUNNER
                          0899727443
                            Първоначално публикуван от denny_mir Преглед на мнение
                            Премерих PW12000ExtremeHD, това е моята лебедка. Моля те, изработи ми една цена с най-базов модел синтетично въже?
                              Има два вида пластмасови въжета, едното е с защита против протриване. Рекомендую
                                Здравейте, изчетох цялата тема и останат възхитен как професионално консултирате и се отзовавате на всеки въпрос и нуждаещ се от артикул.
                                Бих желал да попитам имате ли представител и сервиз във Варна? Сервиз за монтаж на закупени артикули.
                                Другото, което ме вълнува, предлага ли се ЛЕД бар за монтаж на покрив или напречна багажна греда около 40 инча? Този който е 33 инча сигурно ще стане за моят автомобил, но бих желал като купувам да е възможно най-широк и да може да се събере на тавана. По спомен около 1 м някъде ми е тавана с напречната греда на багажника около 1,2 м. ширина.
                                Имам и още една типанка, ама преди това, моля не ме бийте за тъпия въпрос.
                                Имам Нисан Микра К11, който успешно си лифтирах и се кефя много от придобивката. Ама не е 4х4, а само с предно. Иска ми се като закъсам на лед или киша да мога да излизам от затруднение, че миналата зима доста "зацапах свещите" на един баир... Възможно ли е на такъв автомобил, на който собственото тегло е около 800 да се монтира лебедка за АТВ, която да изтегли автомобил с такова тегло? Интересува ме да е лека, компактна с малка консумация на електричество и да не е нещо по-скъпо от целия автомобил и да продавам къщата с жената и децата.
                                Поздрави :-)
