Логическа задача по математика за 3-ти клас.
  • #46
    До: Логическа задача по математика за 3-ти клас.
    Като отивал на училище Иванчо срещнал Марийка която се връщала от училище. Заприказвали се и видяли на тротоара написано едо число. Иванчо извадил от числото 1, а Марийка прибавила 2. И двамата получили един и същи резултат.
    Кое число е било написано на тротоара?
    9/6......нали...
    9-1=8
    6+2=8
    ПП. пууу, то вече някой го е написал...
    • #47
      Много си добър с брадвата...
      но се зачита. Има и друг начин - без да се цепи на две подкови.
      Пак трябва да си много добър де...
      Сега кажете за тортата
      • #48
        Един привидно лесен, но в последствие ще видите, че е всъщност труден въпрос:
        Ако X е произволно реално число, което е различно от нула, то намерете числото, което е два пъти по-голямо от X...
        • #49
          Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
          X*(2^(|X|/X))
          ^ е вдигане на степен
          • #50
            Първоначално публикуван от Тодор (Zaarin) Преглед на мнение
            Зачот.
            Тортата - на 4 по обичайния начин, после нареждаш четвъртинките една след друга и ги разполовяваш наведнъж - става ли?
            • #51
              X*(2^(|X|/X))
              Правилно
              Ще помисля за по-нестандартна задача Аз всъщност имам една, която си я измислих сам и по която работя от доста време и ме гложди (не мога да си я реша), но първо ще помисля как може да се опише във форум...
              • #52
                Я да видя дали знаете за овчаря, заека, моркова и кучето. Стигнали реката а лодката вози само овчаря и още едно от нещата.
                Та...как да минат.
                • #53
                  Та...как да минат.
                  ее, това е просто.
                  Първо заека, после кучето и връща заека, занася моркова и после заека.
                  • #54
                    Зачот.
                    Това е единият начин. А без да разместваш нищо?
                    • #55
                      Аз не съм съгласен с решението... или поне със зададеното по този начин условие Още не сте ми отговорили на въпроса как ще протече ток в отворена верига? Сега, ясно е, че подобна батерия по принцип си е дадена на късо и би унищожила света още с пръкването си, без да е нужно да се връзва в каквато и да е схема... Обаче в условието е казано, че приемаме, че съществува. Значи за целите на експеримента, в отворена верига, тя трябва да е стабилна. А според дадената по-горе дефиниция за идеален волтметър с безкрайно съпротивление, излиза, че той може да се разглежда, като прекъсната верига... Та?
                      Да измериш напрежение не е нужно да протече ток. Ясен спомена за електростатичен волтметър. 1. При включване протича капацитивен ток за кратко. 2. Постоянно протича нищожен ток, който не е необходим за измерването и се дължи на неидеалността на въздуха или вакуума.
                      Да го кажа по друг начин - ако батерията ти е съставена от 10 атома, преброиш електроните и протоните, сметнеш йонизацията - току виж и си изчислил напрежение без да ти е нужно движение на електрони. ЕДН (електродвижещото напрежение) за което говорим - май се смята с химични формули.
                      • #56
                        Кой не яде торти не знае.
                        Третия ряз хоризонтален.
                        • #57
                          А да ви видя, за 2-ри клас.
                          Учителя дава задача:
                          -Стаята е 36кв. м. На 2-я етаж. Има дванадесет чина за по двама ученика. 4 ученика отсъстват. Един е при директора и един на дъската. Физкултурния салон се пребоядисва от бригада от 4-ма бояджии. Купени са 12 баки боя по 8 кг.
                          Ученици, на колко съм години.
                          -42-Отговорил Иванчо.
                          Проследете логиката.
                          • #58
                            Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
                            Аха, ама както каза, зависи от неидеалноста на някои неща Че ще стане напрактика съм съгласен, ама теоретично с ония идеални неща от условието... трудна работа
                            • #59
                              Можем да сравним ЕДН с физичното понятие "сила". На практика не можем да я измерим без паразитно движение. Но си съществува, изчислява и т.н. абсолютно независимо от понятието "движение".
                              спамец: защо първо виждаме светкавицата, след това чуваме гръм? Защото очите са по-напред от ушите!
