Логическа задача по математика за 3-ти клас.
    До: Логическа задача по математика за 3-ти клас.
    Зависи, зависи Ако беше със 100 ома съпротивление, щеше да има товар и системата нямаше да е отворена Ама при безкрайно...
      Така и не се разбра отговорът на въпроса. Въпросът беше какво ще покаже волтметъра, волтметърат мери напрежение, напрежението е разликата в потенциалите между 2 точки, следователно ще покаже напрежението между изводите на дадените батерии. От това отговара излиза 3 или 21V, какви токове и мощности намесихте не можах да разбера. Както каза Ясен не нужно да протича ток за да се мери напрежение.
      Телефон - в профила!
        Първоначално публикуван от ivanjorov Преглед на мнение
        Така и не се разбра
        Ти така и не прочете условието, нито отговорите - моя и на Филип.
          В една схема не могат да съществуват толкова идеални работи. Точно затова не може да се реши и на хартия - получаваш няколко деления на нула.
          То е, като да питаш какво става, когато всепомитащо гюлле се блъсне в непоклатима стена. Отговорът е: край на света, такъв какъвто съществува за целите на задачата.
          Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
          Именно деленията на нула дават и отговора на задачата. Нека видим какво ще протече по жицата като ватове:
          Watts = Volts. Volts / Ohm
          Независимо от волтажа - съпротивлението е 0 или да кажем по-точно - клонящо към нула, т.е. ще протекат безкрайно много ватове. От там - ще се отдели безкрайно много енергия. От там идва и "големият взрив" и края на света...
          Та внимавайте какво правите с батерийките вкъщи, особено ако са "идеални"!
          Предполагам имаш предвид тези отговори. Въпроса е какво ще покаже волтметъра, аз не виждам отговор.
            Отговорът е, че волтметърът няма да покаже нищо, защото няма да го има. Както и всичко около "експеримента".
              Задачата е за идеални работи. В момента както казах си уча за изпит по теоретична електротехника по която разглеждаме схеми на теория, та там тази схема би била разгледана по начинът който казах по горе, без протичане на ток заради безкрайното съпротивлене на волтметъра.
                Пак ще те върна към условието. Ток ще протече, и то безкраен, но не през волтметъра.
                  Ето получаваш "идеално решение" - волтметъра няма да покаже нищо, защото в момента на свързване на веригата света няма да съществува.
                  За да дойдем на физичен и математически коректен смисъл - задачата няма решение.
                  Хайде някой да пусне друга задача?
                    Разделете подкова с два удара на брадва на 6 части.
                    (предполага се, че ударът разделя подковата по права линия).
                      Аз не съм съгласен с решението... или поне със зададеното по този начин условие Още не сте ми отговорили на въпроса как ще протече ток в отворена верига? Сега, ясно е, че подобна батерия по принцип си е дадена на късо и би унищожила света още с пръкването си, без да е нужно да се връзва в каквато и да е схема... Обаче в условието е казано, че приемаме, че съществува. Значи за целите на експеримента, в отворена верига, тя трябва да е стабилна. А според дадената по-горе дефиниция за идеален волтметър с безкрайно съпротивление, излиза, че той може да се разглежда, като прекъсната верига... Та?
                        С един удър крайчетата и после през средата
                        Ама я разрежете кръгла торта на 8 равни части с три разреза. (Има две решения)
                          Първоначално публикуван от Тодор (Zaarin) Преглед на мнение
                          Айде още един, не четящ условието. Двете батерии са свързани паралелно и всичко друго е за заблуда на решаващия.
                            А без да я местиш между ударите?
                              Затрудни ме сериозно. С брадва никога няма да успея, но:
                              1ви удар: разсичам подковата на две идетнични части (половинки с формата на подкови) по дължина
                              2ри удар: пресичам двете половинки едновременно напречно
                                Много си добър с брадвата...
                                но се зачита. Има и друг начин - без да се цепи на две подкови.
