Регулируема напречна (Панхард) щанга...
    До: Регулируема напречна (Панхард) щанга...
    Спарки, защо не боядисаш червеното и портокаловото един цвят и да махнеш резбата между тях. Нищо няма да се промени. А после щом те кефи сложното сложи по една гайка за контра и отпред и отзад.
    Въпреки, че според мен удължаването на щангата е грешка. Свали упората, за да остане щангата хоризонтална.
      Ще се промени това, че за да стегна ще трябва да се боря и със съпротивлението на конуса на въртене.
      Че тя цялата заигравка е за да махна законтрящите гайки.
      Опората ще се сваля, така или иначе. Въпроса е че след свалянето ме знам какъв трябва да бъде точния размер на щангата, така че задния мост да застане по средата. Няма и как да сваля размера точно.
      И не на последно място, щангата дори заводски НЕ Е хоризонтална. Просто ъгъла и е близо 2 пъти по-малък от сега.
      Предполагам ще направя обикновена щанга със законтрящи гайки. От едната страна с лява, от другата - с дясна резба. Ако се саморазвива, чак тогава ще мисля за нещо друго, ако до тогава не съм се пребил.
        ....И не на последно място, щангата дори заводски НЕ Е хоризонтална. Просто ъгъла и е близо 2 пъти по-малък от сега....
        Заводски, в нормално натоварено положение на колата, трябва да е почти хоризонтална. При пълно натоварване (на тампони)трябва да е леко нагоре. Такава е логиката.
          Моята е така(с лява и дясна резба)и за сега не е мръднала...
            Първоначално публикуван от lud ribar Преглед на мнение
            Какъв е размера на втулката с резбите колега?
              ... Опората ще се сваля, така или иначе. Въпроса е че след свалянето ме знам какъв трябва да бъде точния размер на щангата, така че задния мост да застане по средата. Няма и как да сваля размера точно...
              Спарки, не ти трябва Аутокад, даже обикновена геометрия не ти е необходима. Ухото трябва да слезе, надолу, ако променяш това на купето, или да се качи нагоре, ако е това на моста, с толкова, колкото ти е лифта.
                Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
                Мисля че е около 150мм.Ето снимка в цял размер.
                  Предната щанга бара ли я някой,на целите мостове?Гледам само задните корегират,ама го обяснявам с независимото окачване........
                    Да продължа с въпросите,ако само се удължи с планка като предлаганата в марковите окачвания,няма ли да се конпенсира използването на регулируемата щанга,само да се пусне планка към оргиналната за да стане успоредна като в оргинален вид?
                      Те това е истинското решение. Растоянието от старата до новата дупка да е колкото лифта.
                        Не им вярвам на тия планки.
                        За траял и тежки разходки може да издържи и по-дълго, но за рали когато и да се скъса все е късно.
                        Когато трябва да е яко - трябва да е яко.
                        Отпред, колкото се променя наклона на напречната, толкова трябва да се промени и наклона на кормилната.
                        Последно редактирано от kinex; 26-11-09, 06:52.
                          Като трябва да е яко - трябва да е яко.
                          Проверено. Къса се. Наистина трябва да е яко.
                          Ние не сме неутрални!
                            Еее Пламене, един път да се съглася с теб. И намен ми се вижда слабо. На състезания като нашите, хората късат правени щанги, къде къде по-дебели, а тия тънкостенните планки незнам колко ще изкарат. А иначе си е правилно решение. Ама трябва да е яко.
                              ... За траял и тежки разходки може да издържи и по-дълго, но за рали когато и да се скъса все е късно.
                              Като трябва да е яко - трябва да е яко...
                              И за разходки не стават, камо ли за траял... Имам предвид т.н. "фабрични". Личен опит.
                                Тези на снимките които показах, също са фабрични.
