Регулируема напречна (Панхард) щанга...
    До: Регулируема напречна (Панхард) щанга...
    ...Че не може да се ползват самозаконтрящи се гайки...или пък да се парнат самите гайки към щангата...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      С прискърбие ще подкрепя колегата Джорджо.
      Технологически кошмар. По линията на изработването, и по линията на експлуатацията. Както усети ръжда - така ще го регулираш само с флекса и електрожена. Същите проблеми ще имаш и ако използваш не нормална резба със законтряне, а просто натегната.
      Използвай законтрящи шайби. Има еднократни, има с много уши, всеки път мачкаш следващото. Има осигуряващи химии, какво ли няма.
        Абе вие, по колко пъти дневно си сменяте лифта?
        А ти колко пъти променяш геометрията след като вече си направил лифта.
        О забравих. Ти изхвърли напречните щанги и сега всички тукати са във волана.
          Така и никой не успя да развие контрагайката с каране. Може и причината да е че при окачването на Jeep моста при движение не се завърта. Или поне не толкова колкото при радиус арм.
            Спарки ако толкова се притесняваш от развиване на гайката, виж един изпробван вариант. Ама трябва да е много яко.
            Със напречна щанга която не позволява корекции(заварена) губиш възможността за прецизна настройка на геометрията. Макар че до колкото разбирам при теб е само задна, а там не е толкова важно.
            Отзад по-добрия вариант е с преместване на ушите. Най-малкото което печелиш е че не се ограничават ходовете при артикулации. Обаче пак трябва да е много яко.
              Това беше първото, което ми дойде на акъла. Обаче при това положение при разхлабване на гайката няма какбо да издърпа конуса обратно така че да охлаби. А още по-лошото е че няма да има и как да се бръкне вътре, че да се хване със скоба или да се млати с чук. А след време като се спече цялата работа, съвсем няма да има отхлабване. При варианта на картинката при развиване на гайката, самата тя ше избута конуса обратно, и ще освободи ухото, че да може да се върти.
              И аз съм на мнение, че е излишно сложно. Това дето е с червено, го направи жълто и готово. Като стягаш ще натяга конуса, като отвиваш конуса ще охлаби. Толкоз.
                Като стегна, ще затегне. Ама после надали ще мога да го развия.
                ...има вариант конуса да е резнат и той на едно място. Така няма да затяга. Обаче остава въпроса със сложната изработка.
                То явно няма да е това. Ще мисля нещо друго.
                  Да, задна е при мен. И в момента е изместена със 7мм. Толкова излиза и като смятам по промяната на наклона. Горното ухо ще се мести надолу, така или иначе. Обаче не мога да го направя точно. Някои лифт китове за терано си го имат в комплекта. Например Calmini. Моя кит TrailMaster обаче го няма. Има го кита за Pathfinder/terrano 1. Детайла обаче не може да се поръча отделно.
                  Та, искам да наглася задницата, понеже явно машимите за реглаж се лъжат, и предницата няма регулиране. Всъщност имам съмнение и за крив шенкел, обаче с тая разместена задница няма как да разбера със сигурност.
                    Погледннете сглобката, показана от Кинекса.
                    Това е застопоряването по всички камиони.
                    От туй по здраво - здрве му кажи.
                    Поздрави!
                    VITARA, SAMURAI
                    FIAT PANDA 4x4 CABRIO
                    RENAULT ESPACE QUADRA
                    ...и едно сивикче за града...
                      Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
                      Поздрави!
                      Я ме светнете,щангата в единия край е срязазана,и тази прецепена тръба я стяга и фиксира(корегира) според лифта след това ли?
                        Кормилните щанги на болгарите е направена така.
                        С по-здрав ключ се развива.Ако има някаде наблизо такъв трактор го погледни,можи да ти сбърши работа.
                          Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
                          Да Идеята е че след лифт тази щанга окъсява и моста вместо да е центриран, започва да бяга на една страна. С удължаването на щангата моста се връща на мястото си.
                          Land Rover Defender 110SW 300tdi
                            Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                            Идеята я знам колега ,въпроса е че това решение е много оргинално,за сега няма възможност за тунинговани панхарди,а предложението спестява много други заигравки по преправянето на оргиналната щанга чрез нарязване на резби и контра гайки,дано е надеждно,вероятно ще се възползвам от конкретното решение за удължаване на панхарда
                              Амааа тука пак се нарязва резба на двете половини... не си мислете че половинките са само стиснати с лапичките. Вътре си е на резба.
                                За това си мислех и аз,сега съм убеден в надеждността на това решение,а случайно да се знае стъпката на резбата ,или оринтеровъчно да е по дълбочка да не изплесне
