Регулируема напречна (Панхард) щанга...
  • #46
    До: Регулируема напречна (Панхард) щанга...
    Тези на снимките които показах, също са фабрични.
    Ама от другата фабрика..
    • #47
      Такова ще се прави:
      Лифта е 5см, но дори да я сваля с 5см, пак няма да е хоризонтална. И преди лифта не беше хоризонтална. На паркинга дето паркирам има друго терано 2, без лифт. И неговата не е хоризонтална.
      А такова си имам и в момента:
      Обаче не смея да го сложа. Тръбата фабрично е един инч (25.4мм) в диаметър, с вътрешен диаметър 20мм. Това прави стена 2.7мм. Като се нареже и резба (в моя случай M25x1), стената става прекалено тънка, а аз такова на возилото, в което возя детето си, няма да сложа.
      ...тоест, преправяне на оригиналната щанга с нарязване на резба върху нея не става, поне според мен.
      • #48
        А ако се направят втулки с дължина двапъти дължината на резбата и се пресоват във вътрешната страна на тръбата и тогава се нареже резба?
        • #49
          Единственото смислено според мен преправяне на оригиналната е да се отреже част от тръбата, в нея да се набият 20мм дебели шпилки, които и да се заварят, а на продължението на шпилките да се направи резба, която да се стегне като примера, даден от Kinex. То май и конкретната щанга, дето е показал, точно така е направена.
          • #50
            Спарки, ако държиш непременно да регулираш след преработването, защо не помислиш как да местиш мастото на дупките на стойката.
            Правиш макет от тънка ламаринка, мериш, бележиш а после правиш здравото нещо с подходящо усилване, като ония от снимките на Кинекс.... и не ползваш стомана 3.
            • #51
              ...и не ползваш стомана 3.
              Не ползвам. 30 или 45 ще е. А където има заварки - 20 или 30.
              В момента го чертая.
              ПП: Замислям се и за такова някакво решение, дето е дал Kinex-а:
              малко е сложно за изработка, но не е чак невъзможно. А е по-правилното решение, щото не стърчи надолу, а нагоре.
              Последно редактирано от sparkybg; 30-11-09, 11:37.
              • #52
                Аз ли не разбирам за какво става дума, или вие не ме разбирате?
                Защо щангата трябва да е регулируема? Нима всеки месец ще сменяш окачване? Или ще тестваш различни окачвания?
                Идеята е да се напсва щангата към съответтния лифт. Начините са два. Правиш нова щанга, със съответната дължина, или правиш ново ухо, в което отворът е изместен вертикално съобразно лифта.
                При първия вариант изместеването на моста, по време на движение, е по-голямо в едната посока, а при вторият трябва да се наблегне на здравината на удълженото ухо.
                Извод: Удължаването не щангата е по-скъп и по-лош вариант.
                • #53
                  Аха. Да така е. Ама по принцип.
                  Щото като стане конкретно, съответното става неточно.
                  Колко човека с лифт, знаят точно колко им е лифта. И от къде го знаят след като моделите и от завода излизат с различна височина при различна комплектация. Една метална броня или лебетка с колко променят височината.
                  Е???? При това положение колко е "съответната" дължина на напречната щанга.
                  • #54
                    Остана да споменеш и омекването на пружините...
                    • #55
                      И други неща остана да спомена.
                      Само смяната на маслени амортисьори, с газови на високо налягане прави половин инч лифт.
                      • #56
                        Май работата отиде. На такава свободна конструкция като джип за разходка, 2-3мм не вярвам да се отразят трагично. Ако попаднеш на калпав майстор пУет само в реглажа на предницата може да сбърка повече.
                        • #57
                          Конкретно при предната напречна щанга 2-3мм, по-дълга или по-къса, са от голямо значение. Там се цепи милиметъра. Иначе караш друга кола.
                          Пак отпред , при заводска геометрия, при повечето джипове напречната е почти водоравна. Има няма два градуса наклон. Така при движение моста не се отклонява от централната ос. При лифт обаче, или както са повечето отзад, щангата е наклонена. То за тва и другото и име е диагонална.
                          • #58
                            От: Регулируема напречна (Панхард) щанга...
                            Много трябва да се внимава с повдигането или свалянето на захващането.Аз от личен опит не бих го сторил.На преден мост си е истинско майсторство ако това се получи без заварки по моста или шасито.Ето тук има доста описано наскоро почупих.
                            Поне едно нещо има здраво напречната щанга е здрава прави се от долен заден носач на FRELENADAR.Tръбата е подходящa 4мм свалял съм от размазан джип и се криви от към селеновата втулка но тръбата не подава.
                            • #59
                              Ето едно ухо, правено за лифт от 160 мм. Това ухо е на шасито, а щангата се напасна по дължина цяла (нерегулируема). В случая дължината на щангата се определи по метода на научното налучкване и отне малко повече време.
                              диф сеуянин със самоует - www.rif4x4.bg
                              • #60
                                Първоначално публикуван от ArSey Преглед на мнение
                                И това е вариант, но не ми се ще да режа оригиналната стойка, пък и лифта е само 2 инча.
