Правилното въже.
  • От: Правилното въже.
    Така, днес ми остана малко време и ето какво сътворих с това 16 мм въже. Явно няма да го използвам много, но поне да е готово когато евентуално потрябва..
    Гледах и направих два възела девятки в двата края, намерих и някаква дебела кожа за предпазители, стана малко повечко от 7 метра. Как ви се струват възлите?
Име:2015-01-14 13.07.58.jpg
      Първоначално публикуван от mioiox Преглед на мнение
      Благодаря за изчерпателния отговор. Само искам да попитам още нещо, дали правилно съм разбрал - без да искам да бъда изчерпателен:
      1. За изваждане на джип от кал, сняг, пясък и гняс - динамично въже (от "правилното" ), торбички с пясък, джек, подложки (sand ladders);
      2. За теглене на кола и джип по равно - статично въже (стоманено, колан, пожарникарски маркуч);
      3. За леко заседнала кола в канавка и/или сняг - статично въже;
      4. За изваждане на кола от кал - Библия
      Бъркам ли в някоя от точките или в описанието им?
      Динамичното въже е по-добро за всички тези цели. При теглене на равно спестява откъртени буксирни куки при потегляне, рязко спиране или преминаване на големи неравности.
      Статичното въже е задължително само за две цели - теглене с лебедка (когато не достига дължината на лебедката) и странично осигуряване.
        Първоначално публикуван от demonizator Преглед на мнение
        [ATTACH=CONFIG]769233[/ATTACH]
        Отлично! Единствения ми съвет е да направиш от едната страна малко по голям клуп, така че да позволява да прекараш въжето с възела през него или да направиш котвен възел. Все някога ще се наложи и тодава ще е по-трудно да го развържеш
          Много добре са станали 16ките. Верно си направи единия клуп по-голям преди първото теглене.
            Знаеш го,но аз да си го кажа - боулан или осмица губят почти един и сьщ процент на динамично вьже,единия се прави страшно лесно и бьрзо и се развьрзва сьщо толкова бьрзо и лесно,втория не го ползвам за нищо включително и теглене на тонове лодки с дни.Динамично ли е АЗ поне ползвам боулан и парче пожарникарски маркуч на ухото за да не притрива.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
              Отлично! Единствения ми съвет е да направиш от едната страна малко по-голям клуп..
              Много добре са станали 16ките. Верно си направи единия клуп по-голям преди първото теглене..
              Ясно. Правя го веднага!
                http://www.neropes.com/Resources/sail_reprint.pdf
                Знаеш го,но аз да си го кажа - боулан или осмица ......
                Кептан, аз от възли не разбирам. Само тук-там нещо съм дочул. На времето бЕх лифтаджия, не боцман. Заплитал съм сек'ви неща, ама възли....на една педя след правия съм.
                За мене на булона хубавото му е, ч не е толко обемист. За развръзване.... след първото теглене се развързва с ножката. И булона и 8-цата. Тия въжета не са Амстел блу.
                  Майка аз тегля 25 тона лодка на дистанция от Пловдив до Берлин и го развьрзвам нормално след това,то ножа винаги си стои като вариант еле при осмицата.
                  Виж линка,левия ред са динамичните вьжета
                  Последно редактирано от BENZBOSS; 15-01-15, 19:05.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Сигурно си прав. Както споделих, аз от възли не отбирам. Проблема при нас е в качеството на въжето и мърсотията в гората..Вервай ми Брат, това въже няма нищо общо с това дето ти си снимал....а и прахоляка в морето е по-малко. хи хи
                      Тя и солта в гората не е кой знае колко ама нейсе
                        Ма възела си е възел и в гората и в полето та и от там се включвам.Аз не обичам купове или постоянни възли на едно място,притрива каквото и да правиш и за това гледам да ползвам възли които се развързват лесно след екшъна.Солта на тия пласмаси не им влияе,слънцето им разказва играта,а при вас камъни и пясък.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Здрасти, един акъл и от мен : оставяй свободния край да е поне 8 санта.
                            Първоначално публикуван от bootman Преглед на мнение
                            Я разкажи защо 8 по е,на различните въжета не се ли оставя различна дължина за стягане на самия възел?Да не скочиш ма ако е 6 см какво става?И питам,че осмици не ползвам и нямам опит с тия пък ми е интересно
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              По принцип правилото е 10 пъти диаметъра на въжето - т.е. ако си вързал 5 мм въже - оставяш 5 см, ако е 10 мм - 10 см. И това е СЛЕД контролния възел, който при булина е задължителен, а при осмица и девятка - не. Сега по въпроса с възлите - булина е много добър възел и въпреки, че много отдавна авторитетите се опитват напълно да го зачеркнат и от алпинизма и от работата и от спасяването с въжета аз не съм съгласен с това и мисля че е от задължителните възли. За тази цел, обаче не не правилен и не е вярно това че намалява здравината на въжето колкото осмицата. Знам че може да се намерят различни данни и да излезе че е по здрав даже, но аз вярвам на едно практическо лабораторно изследване, проведено от HSE по правилни методики, а не както му е дошло на ум на някой и разликите между булина и осмицата са сериозни, но между осмица и девятка също. Така че при сравнение на булин с девятка работата става несравнима. Това не би имало значение ако въжето е безобразно преоразмерено за натоварването, което ще поема, но случая не е такъв - колегата си е намерил чудесно въже, но то е по скоро минималистичен вариант за тези цели, отколкото обратното.
                                Здрасти, един акъл и от мен: оставяй свободния край да е поне 8 санта.
                                Явно пак ще вадя въжето, и ще правя нови възли Благодаря за съвета!
                                Btw, междувременно в мазето намерих и някаква ръчна лебедка - стоманеното въже е 2 метра и малко, 5 мм дебело. Дали става за нещо?
Име:2015-01-27 20.45.55.jpg
                                Тук са 27 потребители онлайн. 0 потребители и 27 гости.
