Правилното въже.
  • От: Правилното въже.
    Ако се опитваш да продаваш тия неща тук,не е това начина,а и са слабички и тънички.За наще цели требват доста по сериозни коланчета.
      Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
      Може и да са червени,предполагам някой знае какво означава цвета на сапаните?
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Вече може и да съм го писал някъде, но и да се повторя няма да е излишно. Основно значение за правилната работа на въжето има материала от който е изработено. Съвременните синтетични въжета се изработват основно от Полиамид и Полиестер.
        Полиамида - означаван обикновено с PA, известен по света още като найлон (nylon), а в българо-руското езиково пространство и като Капрон, има голяма еластричност. Това го прави особено подходящ за въжета за теглене на автомобили, както и за много други цели при които от въжето се иска да поеме енергията при динамично натоварване - напр. за да спре падащ алпинист...
        Полиестера - PES има много по-малка разтегливост, което го прави подходящ за въжета за извличане на товари и др., но не и за поемане на енергия от удар.
        Същото се отнася и за коланите - тези за връзване на дърво (корозащитни ленти) и за удължяване на въжето на лебедката следва да са изработени от полиестер, докато тези за извличане на автомобили - от полиамид.
          Ще си позволя да коригирам леко казаното от колегата icerunner.
          С търговското наименование Капрон (англ. Capron) се означава само и единствено полиамид 6, още изписван като PA6, найлон 6 и др., който се отличава значително по своите механични свойства от повечето полиамиди. За първи път е патентован от немския химичен гигант IG Farben. Wiki.
          • Може ли да се прекали с дебелината на въжето?
            За разтегливите говоря.
            В смисъл ако въжето е прекалено дебело за някоя по лека жипка, теглото на жипката да не е достатъчно да го разпъне въжето и то да работи като статично? И така да не може да се използва с целия си капацитет?
            Питам конкретно за Фронтера А къса база и кинетично въже 6 метра 32 мм. PowerLine.
            • Празна или с багаж?
              Вьжето се избира не според дебелината,а според теглото на Джипката,3:1 или нещо такова беше по спомени.
              По-дебелото не разтяга и го играе долу горе статично,на теб ти трябва ефекта на ластика и плавно дърпане,а не удар
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
              • Точно така, затова ми трябва инфо от някой с Фронтерка да се е заигравал с ластици, да се изясни ситуацията - много ли е дебело 32 мм. или е ОК.
                • Много зависи колко е дълго. При таи дебелина за 2 тона товар трябва да е около 15 метра и ще запълни багажника
                  • Ами моето е 6 метра, значи късо/дебело идва за Фронтерата, така ли?
                    • На 3 тона комби моя ластик е малко над десетина метра 23 мм разтягащо до около 30% с тест 12 тона и половина
                      1:4 и да разтяга около 30%
                      Гледай да не вадиш някоя Хондичка,че ще и излезе само броничката,6 метра е малко според мен поне ма гледам и такива ползват,но и повечето купуващи 10 метра са минали първо през шесте
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                      • Първоначално публикуван от vitar Преглед на мнение
                        Много късо.В Англия продават едно което е 8 метра елеастично заплетено от 8 нишки по 8 мм, но самата плетка спомага за ластичния ефект.
                        • Какво препоръчвате - 10 метра 22 мм. ?
                          • Доброто въже има тест,работен опън един вид.
                            Сметни натоварена колко е и умножавай по 4,на 2 тона колица вьжето е 8 тона 10 метра.......а вече дали е 18 мм или 23 е все тая,зависи от какво и как е плетено,не се води по диаметър на вьжето
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                            • Точно.
                              • BENZBOSS
                                BENZBOSS коментира
                                Ма така де,да не е такова да го гледаш колко е дебел.
                                Някои скъпи идват лабораторно тествани,други китайци ги мерят на око,едното написано си идва със сертификат / че моето и военни спецификации покривало / а другите просто китайско писание има зашито на торбата,в пясъка най-добре си проличава,а за всеки случай съм си взел и 2 торби или ммммммм дампъри,да не летят шегели ако/като скъса.
                                За мераклии може и 2 въжета,едното за теб,а другото за леки колици,че ако сецна с комбито на брата резервната Хонда и ще я направя дакел,ще се удължи с метър поне или предницата ше е на поляната.
                            • Ясно!
                              Моето въже е PowerLine на PowerWinch, 22 тона. 30 %
                              Марково ли е, не е ли...
                              Та пак за такова ми беше мисълта?
                              22 мм предполагам е 12 тона, за това питах дали ще е по подходящо за мен. При 10 метра.
                              Обаче на сайта им най тънкото им е 26 мм. 8 метра.
                              Ценово съм ориантиран към златната среда.
                              Иначе хората с повече опит от въжетата на женския пазар може да споделят някой акъл. Дължина, дебелина...да не взема пък тънко.
                              Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
