Стъпки при боядисване
    До: Стъпки при боядисване
    Дано да се лъжа , ама калници от HDPE няма да задържат боя дълго време. По-работещияг вариант според мен е да се облепят с фолио. Има отделна тема за това как се прави.
    0888932647
      Първоначално публикуван от todor georgiev Преглед на мнение
      За пласмаси- задьлжително се обравотват с ПЛАСТОФИКС.Естествено след механичните обработки,и преди кита.И занаят се краде несе учи само с теория.Иначе темата е добра.
      Съгласен сам с теб ,но повечето като им покажеш как трябва да се подготви и се отказват а и трябва много време и труд за да станеш добър в нашия занаят за това по добре хората да знят как се прави за да не дадат пари на вятъра и да ни слагат всички бояджии под общ знаменател графа''измамници'' .Като ме питат казвам. Рацети никой няма да ми вземи.
        Първоначално публикуван от Филип Георгиев Преглед на мнение
        Трябва добър компресор, зависи какъв пистолет се ползва. Ако пищова иска 250 литра в минута е хубаво компресора да дава повече дебит, за да не работи постоянно.
        Първо да спомена, че вече темата започна да бъде полезна за голяма част от съфорумниците. За моя приятел - да задължително ще го посетя и ще наблюдавам част или почти цял процес, зависи колко време ще имам.
        Обаче отделих горе един цитат. Това ми звучи точно като между голям бойлер и малък. но проточен. Пояснявам: ако пистолета иска 250 л/мин компресора трябва да може да дава минимум 260 л/мин (разумен резерв). Не ми е необходим компресор с дебит 400 л/мин, нали. Защото разликата в консумациятана ток и износването на детайлите е едно и също ( за компресора говоря). Просто компресора е по як. Какво става обаче ако компресора поддържа 260 л/мин, но по неведоми пътища господни налягането падне под необходимите 250 л/мин.
        Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
        Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
        ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
          Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
          1.Оборудване:
          Плосък виброшлаиф-на него се поставя шкурка,
          Ротовибрационнен шлаиф-отново се прикрепят шкурки-има си там с неро като тъкан отзад,а на плота има нещо като кукички(мале как го обясних )
          Шпакли-слежат за нанасяне на кит-размерите им варират от 5-6,до 40-50 см ширина(макарче незнам дали маже да се ползват толкова широки)
          За днес толкова.
          Предимства на единия и другия еди къв си шлайф?
          За какво се използват различните размери шпакли?
            Колеги много Ви моля, знам че съм левак и нищо не разбирам от тенекеджийство и бояджийство. Искам да се пробвам в тези неща - бояджийството особенно, нека въпросите към разбиращите много от разбиращите малко, да следват някаква стълбица ако може така да се нарече. Иначе темата започва да скача в много плоскости. Примерно за мен тя се разводнява, защото изведнъж докато говорим за оборудване, някой скача на видове пластмаси, друг за кърпеж примерно и т.н.
            Хайде да захапем основното, после вече ще може всеки, докато чете да има представа, за какво иде реч.
            Предварително благодаря и със здраве!
              И са пребоядисвани италианците са царе на "скалъпването" с цел "сгласяне" на клиента ....ама да не спамя полезната тема
              Не са. И ще ти покажа че не са. Личи си, просто. Няма терано с бели пластмаси. Или е с такива като мойте - боядисани, или няма изобщо, а само веждите са черни. Има няколко разцветки на боята - от сребърен металик, до цвят "сахара", или нещо такова. Няма шкурено. Няма лепено. Самата пластмаса на основата е леко релефна. Много финно, но при вглеждане се забелязва. Това не може да се получи по друг начин, освен от самата прес форма. За да се боядиса, без да си личи, трябва да се изшкури цялото, а тогава определено си личи, Гледах и вратите отвътре под корите - не са слагани допълнително и никога не са махани. Бели се навсякъде. Надписите в задната част (4х4 intercooler) си седят, и се люпят заедно с боята.
              Има корекции тук-там по броните - това си личи. Правено е с коректорите с вид на маркер, дето продават по големите вериги.
              Според мен някой умник я е мил с пароструйка с висока температура, или с някакъв изчекнат химикал, но по-скоро първото.
              Накратко - убеден съм че нито пластмасите, нито колата е пребоядисвана. Имам закупен един прогнил зад веждата калник - пластмасата му е с малко по-друга разцветка, но всичко друго му е същото, включително дребния релеф, за който споменах.
              Ама, това не е важно. Важното е че явно има някакъв начин да се боядисат, просто трябва да отида в правилния магазин при правилните хора, и да взема нужните неща.
                Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
                Не налягането а дебита! Налягането е според зависи от пистолета и вискозитета на боята. Новите поколения пистолети /дано не лъжа/ са от типа HVLP /high volume low presure /. С тях се пръска при по ниско /3-4 атм/ налягане и голям дебит на въздуха. Щом въпросния дебит не достига , ти пада налягането и пистолета почва да "плюва" по-едри капки , и нещата се оцъкват.
                За това е хубаво на компресора или след него по линията да има регулируем редуцир вентил , който да подава постоянно налягане към пистолета.
                0888932647
                  Прав си колега, благодаря за поправката, неволно объркване на понятията. Имах предвид не налягане, а дебит. Смислово се хваща идеята.
                    Ето ти отговор за компресора: 250л/мин не е налягане, а дебит, който компресора може да осигури. Ако налягането пада под необходимото, просто компресора не може да смогне на пистолета, демек тия 250 литра на пистолета, реално са повече, или пък 250-те литра на компресора са само добро пожелание. Тогава или си купуваш по-малък пистолет, или нещо друго, което да ограничи дебита, или изчакваш компресора от време на време да насмогне. Но компромисите естествено водят до по-лошо качество, при еднакви други условия.
                    Различните шпакли - ползваш която ти е удобна. За някои места е по-удобна по-малка, за други - по-голяма.
                    А за другото - не си прав. На всеки е интересно различно нещо. При ламарините е общо взето всеизвестно, но съм установил че не всеки може да боядисва пластмаси качествено. Затова и попитах. На мен това също ми е интересно, я и ме касае пряко.
                    Нещото, дето и на мен и на теб ни е интересно - кой вид шлайф за какво се ползва. Аз съм ползвал ексцентрик шлайф и лентов шлайф (който май за таяа раобта не става), но не и тоя-кръглия.
                    Таа, всеки с въпросите си.
                      Аха. С интерес ще чакам обаче Филип да каже как да нагодиме въпросния вискозитет на боята , налягане и дебит на въздуха и боята , така че да не е на око. Щото е там е едното от разковничетата на боядисването /да не стече , да не стане на портокалова кора и т.п./ Както вече казах , за мен този процес е на границата на науката и изкуството , толкова много параметри влияят при опитите за постигане на наистина качествено покрит детаил - температура и чистота на въздуха , осветеност , наклон на повърхността ....... абе много.
                      Май няма научаване по книга , но пък добронамерените съвети на професионалист помагат.
                      0888932647
                        Да колега, сългасен съм с теб. Просто ми се щеше, да стане някак по постепенно, ясно и пригледно.
                          В другата си тема за бояджийството казах, че каквото и да направя, май ще ида при майстор накрая.
                          Ние тука с четене професионалисти няма да станем, За майсторлък се иска практика с години. Мен ме влече, като хоби и авантюризъм да се пробвам. Току виж без да искам съм издокарал нещо прилично - поне да знае майстора, какво искам да стане и как да изглежда джипа.
                            Търпение ти трябва. И малко да пооткраднеш от някой. Е, и малко да ти се отдава. Аз не знам дали ставам за това, но съм гледал доста. Търпение имам, време - не.
                              Не се познаваме лично колега, но всички които ме познават знаят, че съм пълното опровержение на поговорката: "кучето с гледане месар не става". Веднъж като видя нещо и после почвам много бързо да го правя правилно. На времето едни приятели, щяхме уж да правим рекламна агенция заедно, като им влезех в стаята с компютъра, пускаха мишката и гасяха компютъра, сакън да не им открадна ноу-хауто.
                              Но пак заявявам за евентулано страдащи от мнителност. Нито имам условия нито време да правя бизнес от това. Гаража ми е малък и претрупан. Просто искам да видя дали мога и какво ще излезе от идеите ми. Джипката ми не е ударена или смачкана, тук таме е издрана. Ей така момчешка лудост да си поиграя на боички. Не ви ли се е случвало така да ви перне някоя идея и да искате да я направите.
                                Мен са ме оперили отвсякъде. Откак влязох в тоя форум си взех белята!!!
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
