Първоначално публикуван от TigerHunter
Преглед на мнение
Стъпки при боядисване
Не, до половин час най-много. Иначе след едно-две горещи лета ще почне да се съблича лака
Харесваш си едно место от облепването, където има повечко база и проверяваш с гърба на пръста. Трябва да не цапа. Обаче не бих пръскал при т-ра под 15 градуса, независимо, че има всякакви втвърдители и разредители.
Из "Златния телец"
Здравейте колеги,
Онзи ден, в домашни условия, си боядисах автомобила и като цяло се получи доста добре, обаче върху лака се залепиха люспи, които нямат махане.
Та ситуацията е следната - лака го пръснах някъде към 18ч. и на сутринта всичко беше ок. Обаче след това задуха силен вятър и на обяд, когато се прибрах, видях че на места са се залепили люспи боя или лак, които поради вятъра са се отлепили от найлона, с който бях покрил автомобила. При опит да махна тези люспи, се оказа, че същите са се залепили все едно са част от лака и следователно няма махане. Единствения начин, по който някои от тях се махат и то частично, е като ги търкам с нокътя и падат на малки парченца олюпена изсъхнала боя. Пробвах и с водна шкурка 1200, обаче вместо да ги маха, тя ги замазва още повече в лака.
Моля за съвети как да премахна тези люспи, единственото, което аз се сещам като вариант е пастиране евентуално, но пак се съмнявам какъв ще е ефекта. Ако някой има някаква идея, нека да я сподели. Прикачвам снимка, за да придобиете представа за какво става въпрос.1 Снимка
работата ми мирише на кофти лак или неспазена пропорция на втвърдителя. Вярно, е че времето захладня, но за 12+ часа би трябвало да е дръпнал до степен да не лепнат боклуците по него. Изчакай седмица поне и пак пробвай с водната шкурка. Ако не става, матираш и отначало - този път я пръскай на закрито. На открито нищо повече от порта и асма не става да се боядисва
Така изглежда колега, но е боклук. Даже като ги видях, пробвах с една такава шлюпка от найлона като я сложих върху елемента и леко я натиснах и стана точно така като на снимката, и пак няма махане, а говорим за
18часа след лакирането. Лака сутринта беше изсъхнал, в смисъл на пипане не лепкаше и т. н., обаче конкретно тези шлюпки поради някаква причина ги лепи, иначе други боклуци не може да залепи.
Едно нещо, което исках да питам...ако по време на целия процес се наложи да изплзвам преубразовател на вюрт, не е ли добра идея той да се отстрани след като е свършил работата си с шкурка за по добра ахдезия или да остане. Благодаря предварителноПоследно редактирано от sargatanas; 28-10-24, 20:47.
Здравейте още един бърз въпрос, сатва въпрос за боядисване със спрей...пръснах основата два пъти но не ми стигна времето за лак, проблем ли е да го направя на другия ден и ако може как? Благодаря
