Стъпки при боядисване
  • От: Стъпки при боядисване
    А някой пробвал ли е с 2 компресора свързани заедно с нещо като тройник в който да се включва маркуча на пистолета? Имам 2 компресора Райдер 24л от най-малките и ми се върти нещо подобно като идея...Ще поразпитам из магазините за всеки случай
      Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
      По смислено ми се вижда да ги вържеш към по-голям ресидър,но трябва да сложиш в схемата и възвратни клапани.
        Директно на тройник не бих ги пробвал. Както казва taran, добавяш още една бутилка, като вкарваш двата компресора в различни входове и от трето място вадиш маркуча за пръскане. Монтираш два възвратни клапана за бойлер, но търсиш от тези с металните части, за да не се стопят от високата температура. Може и да успееш да докараш 220-230литра дебит с двата. Ще може да пръскаш, но с уговорки.
        Из "Златния телец"
          Може да пробвам с някоя стара бутилка от АГУ ,ще видя какво ще намеря
            Бихте ли си казали приказката по тая тема?
              Двойно лепящото на 3М може да се купи от Англия.Не знам само колко ти е спешно.
                Първоначално публикуван от goiko Преглед на мнение
                Дай някакъв линк, ако имаш предвид конкретен магазин. Опитите ми засега са безуспешни. Не съм чак преритал, ама и не ми се чака чак месец да дойдат нещата от САЩ например. В САЩ има всичко, и мога да го напазарувам.
                  Писах ти.
                    Благодаря.
                    Ама... тясно ми е. Трябва ми 9 или 12мм. Иначе пича го продава със все праймера - чак сега се загледах в тая подробонст. За тая цена е пърфект.
                      За занимаващите се с автобоядисване - линк към техническата документация на една камара фирми, производители на материали за боядисване, но както се досещате на руски:
                      Из "Златния телец"
                        Здравейте колеги, от едно известно време практикувам автобояджийство по мойте автомобили и тук там на някой закъсал приятел. Като цяло доста добре се получават нещата, но имам проблем с напасването на цветовете. Примерно отиваме в магазин за бои, правят ми боята по кода, на сравнение изглежда абсолютно еднаква, но повечето пъти след като я положа и лакирам след това или е по светла или по тъмна от съседния детайл. Гледал съм в интернет туториъли за блендване на съседния детайл, но какво се прави в случай че клиента не иска да дава пари и иска само конкретен детайл да се направи? На какво се дължи разликата светлостта? Предполагам че бъркам в полагането на базата? Много благодарен ще бъда ако някой помогне за да подобря качеството на крайния резултат.
                          Металиците,не рядко се влияят от налягането с което ги пръскаш.Намери си един редуцир с манометър които се слага на пистолета.Преди да боядисваш направи тесткарта след като наситиш цвета нанеси на картата една изравнителна ръка на 2,5 после облепи половината карта и нанеси още една изравнителна,но на 1,5.Не при всички но при доста цветове,особенно сребристите като разлепиш картата изглежда сякаш си пръскал две различни бои.
                          Обикновенно се препоръчва нанасяне на металика на около 2 атмосфери.
                            Да уточня, че условното налягане, което е цитирал taran, зависи от пистолета с който се работи - конвенционален или HVLP, като при конвенционалния е доста по-високо.
                            Из "Златния телец"
                            • Здравейте и от мен. И аз като новак искам да задам няколко въпороса. Не разбрах колко пистолета ми трябват-1 за основа и 1 за боя и лак, или по един за двете.Също така ако някой може да ми състави един списък с нужното- какъв компресор и какви пистолети, китайски става ли за основата, за лака и боята. Какъв възможно най-добрият за до към 1000 лв, ако някой може да даде линкове, ще съм благодарен. Целта е да мога да си боядисам калник и 2 брони, но ако се наложи тези инструменти да могат да послужат за пребоядисването на цяла кола.
                              Имам още няколко въпроса ако някои има желание да отговори
                              1-Може ли една кола да се боядиса част по част и да се пастира/полира и да не и личи
                              2-Може ли да се боядиса кола добре във помещение което е предварително изчистено измито намокрено без вентилация
                              3-Може ли да се боядиса детайл добре във помещение което е предварително изчистено измито намокрено без вентилация
                              4-Може ли да се импровизира със нормална работилница да се обвие от вътре във найлон и да се монтират някак си вентилатори нещо такова http://www.wikihow.com/Create-a-Pain...in-Your-Garage
                              Благодаря предварително
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-08-14, 09:17.
                                Компресор,колкото по-голям толкова по-добре.За филер/шприц пистолета е препоръчително да е с дюза 1.8-2 ,а за база и лак с дюза 1.2 до 1.5.
                                От китайските има едни-Аурита.Не съм ги ползвал,но изглеждат прилично направени.Ако ти се харчат повечко пари за пистолет, излизат употребявани Сати и Де вилбис.
