Стъпки при боядисване
  • От: Стъпки при боядисване
    Това което съм направил е ,нанесох три пъти кит за пластмаса марка новол,и търках,сега мисля направо шприц да пръсна и с водна шкурка от 600 до 1000 да ги изредя и после боя основа и лак,филер и грунд мисля да пропусна,до колкото разбрах грунда е основно за запечатка на кита в основата да не поема влага и защита от корозия,както казах ,детайла е пластмасов
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Всъщност гренд,филер/фюлер и шприц се употребяват за едно и също нещо-акрилен грунд,вече дали е 3/1,4/1,5/1,МС,НС и други подробности е друга тема.
      Щом има кит,не ти трябва добавка за прилепваемост,пръскаи си щприца,щлайфай и боядисвай.
        Разредителя обикновено се подбира според боята и шприца. Ако говориш за такъв кит:
        той не хваща само върху полиетилен и полипропилен, доколкото аз знам. Преди мазането минаваш детайла с шкурка Р 180 и забърсваш с разредител. Мажеш смело, но не много дебело, за да изсъхва добре в дълбочина понеже още е доста студено. Жулиш кита пак с Р180 на трупче ако нямаш кръгла машина. После минаваш с контрола на 240 и накрая пак с контрола на 320 или 400. Пръскаш грунд за пластмаса както каза taran и като изсъхне поливаш с шприц . На пластмасов детайл може да правиш водно и с Р600, но ако се заиграваш търкай с П800-1000. Успех в начинанието!
        П.П. Това, че детайла е пластмасов не те спасява от всмукване на боята и поява на деруги от шкурката след два-три месеца особено след добро напичане на по-силно лятно слънце. С други думи не пропускай да шприцоваш детайла и то целия.
        Последно редактирано от коко келеша; 07-04-15, 08:27.
        Из "Златния телец"
          Да,кита е такъв,за какво е грунда.
          Днес бях достатъчно упорит,търках и пръсках докъто ми свършиха материалите.
          Тъкмо реших че съм стигнал до финала и пак от начало.Пръснах шприц само върху кита,почнах от 600,700,800,1000,1200,1500
          Пръснах база една ръка ,на втората започна да мяса,трета четвърта и по една време забелязвам това....
          Мъчих да го оправя някак си,и стигнах пак от водна 600 до 1500 ......
          Започнах с шприц втори път и пак се получи това,тая юфка очертава шприца първа ръка,мислих си че виновник е шприца,но след третия опит май проблема е в разредителя и контакта с пластмасата,сега в момента е на шприц и пак така се очерта кита,някой да помага че си загубих деня и свърших шприца,база и лак имам за още един път.
          Да поясня че както съм писъл горе не става много ясно,юфката очертава шприца първа ръка.На снимката е пръсната база 5 ръце.Последва търкане и отново шприц на целия детайл,пак се накъдри на същите места.Оставих го да съхне и като взема шприц пак почвам да търкам.Защо се къдри така.Такива очертания има и на друго място пак около шприц кит
          Шприца има втвърдител и 10 процента разредител.Всичко ми е в отделни чаши мерено от магазина,аз само смесвам,единствено разредителя добавям на око .Защо се къдри ?
          Последно редактирано от Roninn; 11-04-15, 21:55.
          https://dvrbg.com/
            Защото е калпава предишната боя,тя се къдри.Пръсни си шприц на целия детайл и го остави да изсъхне хубаво преди да го търкаш.
            Ако имаш проблем,сложи си пластмасата в багажника и звънни на телефона от подписа
            878940653
              Първоначално публикуван от Георги Преглед на мнение
              Колегата е прав.На калника му трябва бояджия. Занеси го отдели си два дни време за гледане и следващият път може и да знаеш какво да правиш.
                Първоначално публикуван от Оника Преглед на мнение
                Това е пластмасов спойлер 30 на 50 см. Предложих 150 лв. за труд на двама бояджии без материалите,и двамата след оглед категорично отказаха.Не си вадя хляба с това ,но условия имам,техника имам и ще си го боядисам сам,и не щото не ми се дават пари,а защото няма да се моля на никой.
                https://dvrbg.com/
                  Анатолий, основната грешка, която правиш е, че пръскаш шприца на дебело още от началото. Щом имаш такова къдрене ще ти се наложи да пръскаш 5-6 пъти шприц. Първите два-три пъти се пръска много тънко, почти с размахване на пистолета над детайла. Така не натрупваш материал, който съдържа и съответното по-голямо количество разредител. Точно разредителя надига старото покритие. Когато пръснеш първата ръка (много тънка), я остави да просъхне много хубаво - 1.5 - 2 часа а може и повече да откара. Следващите една-две ръце пак по този начин с хубаво междинно просъхване. Така ще запечаташ старото покритие. След запечатването може да удариш една или две плътни ръце за окончателната дебелина на покритието. Остави детайла да съхне до следващия ден и тогава търкай на вода. Ако старото покритие не е някаква адска смес, такова "бавно" шприцване трябва да свърши работа, но ако пак надигне, филмът става многосериен - сваляне на всичко със смивка и подготовка от нулата.
                  Последно редактирано от коко келеша; 12-04-15, 21:41.
                  Из "Златния телец"
                    Съгласен съм с казаното от колегата.Освен това,не се знае и колко добре е подготвен детайла при предното боядисване.Преди нова година се наложи да смъкна цялата боя на една броня щото така и не спря да се гърчи старата боя,пробвах и едно ла@но на Боди,енокомпонентен изолатор,което в по-леки случай върши работа,но не стана.
                      Честно казано,от последното ти мнение оставам с впечатлението че ти е кеф да се мъчиш.Успех все пак.
                      878940653
                        Привет,колеги!Преди година,си закупих не кой знае какъв бояджийски пистолет,с дюза 1.4.Трябваше ми да боядисам два калника,с металик и лак отгоре,после да съм боядисвал още две три работи и то все дребни.И вчера ми дотрябва да боядисвам,сипах малко разредител и забелязах че струята я прави на пресекулки(пулсираща) и в казанчето за боята прави балончета(влиза въздух).Четох в интернет,че при такъв случей,се сменяло уплътнението на иглата.Смених го днес и пак същото?С предния пистолет изкарах,бая ламарини,но му се цепна казанчето и рекох да го заменя направо и пистолета,но май не съм уцелил нещо.Някой има ли идея какво може да е,че до неделя трябва да е боядисано.
                        Благодаря,предварително!
                        Поздрави!
                        Момчил!
                        Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                          Запушен разпръсквач. Неплътно притегнати детайли.
                          Това,което е на малката снимка, и му викат глава, може да е почти плътно легнало върху недобре стегната дюза и от там да връща въздух в казанчето. Същото е и при запушен разпръсквач (глава). По тази причина е и пулсирането на материала. Най-бързият вариант е да намериш читав пистолет и да си свършиш работа. Просто миенето на твоя може да се проточи във времето и накрая пак да те изненада с некачествено пръскане.
                          Последно редактирано от коко келеша; 25-04-15, 14:24.
                          Из "Златния телец"
                            Не става въпрос за пари а за начина на приготвяне .
                              [ATTACH=CONFIG]795216[/ATTACH]
                              Благодаря,колега!Свърших си работата,с този пистолет,след като накиснах в кореселин за бързо,дюзата и главата на пистолета,доста гняс се разтвори,а си мислих че съм го умил хубаво.Накрая,пак почна по едно време да прекъсва,но успях с по-рядка боя да го добоядисам,че наистина ми беше спешно.Накрая,забелязах че от лявото рогче(отстрани на главата,където насочват струята и има две рогчета с една дупка на тях),от лявото почна да тече боя???Сега съм ги накиснал отново за поне едно денонощие и утре,ще пиша,какво е станало.
                              Благодаря ти колега!
                              Поздрави!
                              Момчил
                                Здравейте колеги. Скоро мисля да си боядисам един калник и броня. Та насочил съм се към базата на MIPA и лак на Новол. Какво ви е мнението за базите на МИПА, покриват ли добре, отговарят ли си на оригиналните цветове. Също да кажете и мнение за лаковете на Новол дали са качествени, аз мисля да изполвам лак NOVAKRYL 590 HS 2:1
