Стъпки при боядисване
  • От: Стъпки при боядисване
    Ама чети всичко де! Писал съм "ми се струва" . А аз се почудих защо не е пръснат с шприц целия капак независимо от цвета. Понякога икономията вреди.
    Търпя критики колеги, знам че капака не е боядисан професионално и си има своите забележки. Затова и сме тук, който се е занимавал и занимава професионално с това да даде своите съвети на начинаещите.
    Аз искам да попипат на колко бара пръскате базата и лака. Аз база пръскам на 1.5 - 1.6бара а лак на 1.8бара.
    Другата седмица мисля да пръскам един Сив калник, какъв е най удачния цвят на шприц кита да бъде
      Налягането зависи от пистолета. Когато (вече много рядко) се хвана да пръскам, ползвам Де Вилбиса на един приятел. При него ако пръскам с 1.5 цветът става по-тъмен. С доста нерви установихме, че неговото налягане е 1.7 . Лак твърдо на 2 атмосфери пак за този пистолет. Ако калникът е със светлосив цвят, може и бял шприц. Ако е средно или тъмносиво, гледам шприцът да е малко по-светъл от основния цвят.
      Из "Златния телец"
        При конвенционалните бази,най-добра основа за сребрист металик е черното.За по-тъмни отенъци сиво.
        За налягането-правиш тест карта-насищаш цвета да покрие добре на 1.5,облепваш картата през средата и пръскаш 1-2 ръце на 2.5,разлепваш и лакираш.После сравняваш с основния цвят.Дето се бика,само с промяна на налягането може да изкараш 2-3 цвята от една боя
        Последно редактирано от taran; 01-09-15, 12:17.
          Анатолий, основната грешка, която правиш е, че пръскаш шприца на дебело още от началото. Щом имаш такова къдрене ще ти се наложи да пръскаш 5-6 пъти шприц. Първите два-три пъти се пръска много тънко, почти с размахване на пистолета над детайла. Така не натрупваш материал, който съдържа и съответното по-голямо количество разредител. Точно разредителя надига старото покритие. Когато пръснеш първата ръка (много тънка), я остави да просъхне много хубаво - 1.5 - 2 часа а може и повече да откара. Следващите една-две ръце пак по този начин с хубаво междинно просъхване. Така ще запечаташ старото покритие. След запечатването може да удариш една или две плътни ръце за окончателната дебелина на покритието. Остави детайла да съхне до следващия ден и тогава търкай на вода. Ако старото покритие не е някаква адска смес, такова "бавно" шприцване трябва да свърши работа, но ако пак надигне, филмът става многосериен - сваляне на всичко със смивка и подготовка от нулата.
          Днес по случай 15 септември ми остана един свободен следобед и реших да го посвета на спойлера,свалих всичко до пластмаса,оказа се не толкова проста работа,с пневматичния ексцентрик с 120 шкурка изглежда че стига до пластмаса,като му ударя една водна 400 шкурка и металика лъсва веднага,така или инъче в момента няма и милиметър следа от старата боя включително и по ръбовете и отворите за болтове,свалих всичко,сега е на гола пластмаса.
          Сега го китнах с кит за пластмаса и така го оставям до почивните дни,после ?
          Шприц търкане шприц и пак търкане или само веднъж
          Последно редактирано от Roninn; 15-09-15, 19:29.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            След малко го почвам,грунда мога ли да го пръсна върху кита за пластмаса и преди шприца е ясно?
            https://dvrbg.com/
              Ако само тия белезникавите фитилчета са мазаните с кит места е наложително да пръснеш целия детайл с грунда. Предполагам, че става дума за свързващ грунд/пластофикс ? След това си пръскаш две ръце шприц и оставяш детайла за два часа на днешното слънце. Няма начин след като изстине да не е готов за водно.
              П.П. Грундът трябва добре да изсъхне преди шприца освен ако не е споменато, че се работи мокро върху мокро. А и като пръскаш е наложително да си на хубава сянка и за грунда и особено за шприца. Иначе става като посипано с пясък и то най-вече при втората ръка. След това ще се изринеш от търкане ако нямаш кръгла машина под ръка.
              Из "Златния телец"
                Това е,пише че след 15 мин.може да се работи
                https://dvrbg.com/
ID:5681636Натиснете снимката за да я уголемите
                  https://dvrbg.com/
                    Последното е на шприц,покрай очертанията на кита за пластмаса се появиха малки топчета,гарантирам че под кита няма боя от старата.С водното мисля ще изчезнат,почвам да си мисля че нещо не се понасят втвърдителя и кита за пластмаса.
                    На снимката ги няма,по късно се появиха,незнам балончета ли са,като мина с водното,ще си покаже
                    https://dvrbg.com/
                      Е качи една две снимки та да видиме за какви балончета иде реч. Може вече да няма смисъл изобщо да захващаш водното.
                      Из "Златния телец"
                        След водното почти изчезнаха,останаха микро ямки,вече боядисах,като изключим че след базата измих пистолета с бензин и се пресече боята,част от нея остана вътре,стана на парцали,измих старателно,но малки точки останаха в лака,освен тях няколко мухички хербаризирах,като изключим тея дреболии ,резултата надмина очакванията ми,даже много ми хареса,та правя и следващи планове.
                        Шприца го пръсках с някакъв пистолет,базата и лака с друг,за пръв път го ползвам,по добър е от стария,трябваше лака да е само с него,но не е фатално,само аз си знам косурите
                        Последно редактирано от Roninn; 19-09-15, 16:44.
                        https://dvrbg.com/
                          https://dvrbg.com/
ID:5681668 Ти изби всичко деЦко у мене!
                            Из "Златния телец"
                              Тц...много добре се получи
                              https://dvrbg.com/
                                Така де, и аз това казвам - късмета на начинаещия!
                                Из "Златния телец"
