Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Като начало, задачата е проста геометрия. Абсолютната дълбочина на резба с ъгъл 60 градуса е стъпката, умножена по корен от 3 върху 2 (височина в равностранен триъгълник), или иначе казано 0.86 по стъпката.
    ...обаче резбата не се прави с височина 100%, а с колко точно се прави зависи от материала. При алуминий например се прави с височина 90%, при някои по-твърди материали с по-малко, примерно 75% - с толкова се застъпват резбите на гайката и болта. Всеки материал при рязането освен че се реже, се и сплесква и раздува. Това налага още редуциране на размера. Например, отвора за въпросната вътрешна резба M18 x 2.5, при 100% припокриване трябва трябва да се намали с 2*2.5*0.86 = 4.3мм или диаметъра на дупката да стане 13.7мм. На практика за алуминий бих я направил нещо като 14.2 - 14.5, за стомана нещо като 14.8 - 15, а за неръждавейка дори повече, примерно 15.2-15.5.
    Самия материал си показва какво иска. Ама усета идва с практика. Затова и таблиците са само ориентировъчни. В хубавите такива има размерите за няколко материала - аз съм си свалил и ламинирал една такава от американски сайт с инчови и метрични размери за стомана и алуминий, че да не се налага да смятам наум едно към гьотере, особено за инчовите размери. Случва се да се допуснат грешки.
    ...и не на последно място - резби до 20мм правя изцяло с метчик и плашка, освен ако материала не е нещо гаден, или прекалено твърд. Тогава само дозачиствам с плашка или метчик. Стига да имам въпросния размер плашка или метчик, естествено. В общия случай резба, направена с качествен метчик или плашка е по-качествена и по-точна от тая дето си правил само на нож.
      Много често се случва да няма точния размер метчик или плашка. Не е оправдано за един брой да се купува инструмент. Аз пък имам доста стари такива и не нарязват добре резби на по-големи диаметри. За това си я правя на 80-90% резбата на нож и след това с плашката изкарвам резбата. При външни резби обикновено от 12мм нагоре правя така. С метчик се работи по-лесно. Там има първи, втори, че и трети номер и си излиза доста по-леко резбата. На нож вътрешни правя и аз от 18-20. Нямам подходящ нож за по-малки диаметри за резба.
        Мен даскала ми по практика в техникума ме светна, че дълбочината която трябва да се подаде при правене на резба се получава като се умножи стъпката по 1.3, правя ги по този начин когато не разполагам с нещото в което се завива правената резба или няма как да се пробва по време на нарязването и съм се уверил че работи този начин. А за размерите и аз както колегата по горе външния го охлабвам с 2-3 десети, а вътрешния като извадя стъпката от външния диаметър.
        • От: До: Как се нарязват резби на струг
          Eдин въпрос относно заземяване на корпуса на струга.Пробих дупка в пода и забих 1.2м 1/2" тръба в земята (пръстта) .Въпроса е с какъв проводник да го изпълня? Баща ми каза,че е едно време в завода струговете са били заземени с дебел,преплетен ,многожилен,меден проводник.Аз нямам такъв а и ми звучи доста скъпо за закупуване. Ще ми трябват около 5м проводник от струга до тръбата.Въпроса е например моножилен алуминиев (САВТ) 1х35 подходящ ли е за целта? Цената ме устройва и не ми изглежда слаб (35квадрата ) .Заземяването е сериозен въпрос и ме интересува вашето мнение.
            Квадратурата е екстра ,но трябваше да направиш по-широка дупка и да налееш няколко литра солена вода около пръта за по-добър контакт с почвата и периодично да навлажняваш с вода.
            "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
            Ат.Буров.
              Благодаря за отговора.Почвата под струга е постоянно напоена със солена (морска) вода,защото е на 15м от морето и на 0.5м надморска височина А тръбата е поцинкована.
                Мери се съпротивлението на тези съоръжения. Една тръба обикновено не е достатъчна. С алуминиевия проводник, ще ти трябва байонетна връзка. По добре вземи меден проводник 4 квадрата и ще ти е достатъчен. Сложи и хулата към заземяването и няма да имаш ядове. Аз моя струг не съм го заземявал, а само с нула на корпус е направен. Отделно че всичките ми трифазни двигатели са направени с нула на копрус.
                Като си вземах струга и се мъчих да подкарам охлаждането, ми изгоряха бушоните на струга по този начин. Помпата на водното пускаше вода и направи късо. Така и не го възстанових. Направих го на гравитичен принцип.
                  Сега и аз да се похваля,днес направих над 20 различни по диаметър и стъпка резби а също така леви и десни и всички станаха годни.Както колегата сподели че ги прави като умножава стъпката по 1.3 стават чудни резби и годни най-важното. Рецептата за мен е задължително хубава фаска,умножаване на стъпката по 1.3 и смазване със свинска мас. Благодаря ви че помогнахте,живи и здрави.
                    Първоначално публикуван от perdeee Преглед на мнение
                    И на мен взеха да ми се получават резбите.И как няма- като има кой да ти го обясни разбираемо и на място.Ако всички учители по училищата бяха като майсторите в този форум всички ученици щяха да са отличници ! Наздраве и да сте живи и здрави!
                      Друго полезно според мен нещо което правя при нарязване на резби е като стигна един милиметър подаване подавам една десета надлъжно от най горния винт после след 6-7 десети дълбочина пак подавам една десета и така колкото по дълбока става резбата толкова по често подавам надлъжно, така ножа работи повече с единият режещ ръб и става по лесно и по добра резбата.
                        И това ще се пробва задължително.Това за умножаването по 1.3 важи и за вътрешни резби нали? Благодаря на всички за споделените знания.
                        Последно редактирано от perdeee; 31-03-17, 22:03.
                          Един въпрос относно кръстатия супорт.Нониуса за напречното подаване е разграфен с числа от 1 до 9 ,като между всяко число има 10 чертички.Отстрани пише "| |= 0.1мм).Т.е. от едната до другата чертичка се равнява на една десета от мм.Логично е при подаване на 1 десета диаметъра на обработвания детайл да се намали с 2мм ,обаче при мен не е така.При подаване на 1 десета диаметъра намаля с 1 десета.При подаване на 5 десети диаметъра намаля с 5 десети вместо с 10.Това нормално ли е ? Умишлено ли са направени така за по-лесна работа на оператора и да не се смята до припадък? Да се подава толкова с колкото искаш да намалиш диаметъра? Извинявам се за ламерските въпроси ,но знаете- такъв съм
                            [QUOTE=stypkata;3134246] Да се подава толкова с колкото искаш да намалиш диаметъра? /QUOTE]
                              На всяка "чертичка"(деление) подаваш 0,05мм,което отнема от детайла точно толкова периферно.Като измериш в диаметър умножаваш Х-2 и става 0,1мм.Така,че вярвай какво пише на нониуса и не го мисли,което пък въобще не пречи да сбъркаш.
                              Кръстатият супорт го използвам за да вляза в стъпка при корекция на резба или при производство на конус,през останалото време е затегнат до упор в крайно предно положение.
                              Последно редактирано от petroffbg; 01-04-17, 22:46.
                                Аз мислех,че кръстатия супорт е друго,но няма значение разбрах те.
                                Като стана дума за конуси - една от причините да взема струга е за да се науча да правя конуси на перките на лодката и на оста.Обаче продавача ми каза,че на струга са му сменяни части (под ножодържача ).За това е и с нестандартен център - 26,5мм .И тъй като не е във фабричен вид ме е страх да отвия оградената в зелено гайка ,която мисля,че е за правене на конуси ,защото не виждам изписани някъде градуси,както на други стругове и ме е страх,че няма да мога после да го центровам пак на 0 градуса за общо струговае и ,че ще ми прави конуси винаги.Та,не трябва ли да се вижда скала с градуси в ограденото с червено ,ако има такава или ще се покаже след като завъртя кръстатия супорт ?
                                Последно редактирано от stypkata; 01-04-17, 21:49.
                                Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
