Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Ръчката за резбите се движи свободно и не се усеща да включва нещо.Все едно нищо не е вързано за нея. Най-горния вал с едрата резба не се върти при двете положения на ръчката.
      Винта се включва от най-дясната врътка на Нортъновата кутия.Ръчката(както я наричаш) зацепва супорта към винта.
        Не го знаех това.Утре ще пробвам и ще пиша.
        ПС До колкото си спомням най-дясната врътка при мен е за челна или надлъжна резба .Има нарисуван нож ,който е допрян надлъжно до материал и друга картинка с нож допрян напречно.От тази врътка ли се зацепва винта?
        Последно редактирано от stypkata; 27-03-17, 12:46.
          Камено не ти е кой знае колко далеч.Ако искаш прескочи някой ден,поне да ти покажа кое за какво служи,как се включва и за какво се ползва.
            Когато машината работи в режим престъргване,най-дясната ръкохватка е в положение на което има изобразен нож.Ръкохватката има три положения,нож,резба мм и резба DP (диаметрал питчова) или така наречената "цолова" резба.За да започнеш нарязване на резби,първо избираш каква ММ или цолова резба ще правиш при включен съединител и въртящ се универсал.Със това включваш винта,след това избираш стъпката която ти трябва като предварително знаеш коя таблица да гледаш според зъбните колела на лирата.След тази оперция и нулиране на ножа включваш гайката(ножицата) и започваш нарязването.
            Но мен ако питаш,по-добре перскочи до Камено или виж някой стругар който е в час да ти обясни кое-как за да не срещнеш супорта със универсала.Ако е на голяма стъпка и включиш съединителя,супорта тръгва стремглаво към универсала,спира със обратен ход и отдалечава.Едно паниране и срещата е неизбежна,не Опитвай без надзор от някой вещ в занаята.
              На първо време по ниски обороти и детайла максимално навън .
                Така колеги днес с ваша помощ успях най-сетне да нарежа нещо подобно на резба.Обаче или аз не засичам правилно таблицата или са ми разместени позициите на врътките на подавателната кутия - Исках да нарежа метрична резба 1.5мм.Според таблицата първата врътка трябва да е на 1/2 ,втората да е на 5 и третата да е на метрична резба (мм) .Поправете ме ако греша.Проблема е,че вместо стъпка 1.5 се получи стъпка 3 (мерено с резбомер).Което е двойно по-голяма стъпка.После пробвах да върна първата врътка от 1/2 на 1/4 (двойно по-малко) и тогава се получи стъпката 1.5.Както и да е това не е болка за умиране ще го имам предвид и пак би трябвало да се нагласят резбите.Другото ,което ме притесни е,че метала се насича.Резбата е доста грапава.Това от ножа ли е или от струга? Материала е Ф30 плътно.Стърчеше около 20-25см от универсала без да го подпирам с въртящ център (а май трябваше).Ножа е със запоена пластина (продавача ми го даде със струга).Не знам колко и дали е заточен правилно,но за пробата...Оборотите са 125.Подавах по 0.2мм на ход.Вижте какво се получи :
ID:5747816Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5747817Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5747818Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5747819Натиснете снимката за да я уголемите
                Последно редактирано от stypkata; 28-03-17, 17:32.
                  А лирата като на картинката ли ти е?
                  И се научи че "30мм плътно" не значи нищо. Трябва да кажеш какво е плътното - марка стомана ако е стомана или друго описание, ако е друг материал. Трябвало е да го подпреш, но вероятно не само това си объркал. Режимите на рязане и начина на заточване не са прости неща.
                    Врътка ситна /едра резба в какво положение е?
                    Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                      Според мен ножът не е центрован по височина, още ти е рано да правиш резба само с нож .Отави си прибавка и калибровай с флашка .
                        От старите майстори съм чувал ,че материала е "Стал 3" (нискокачествен метал). Не знам как е прието да се нарича официално .Това е най-обикновеното желязо,което ти дават във фирмите за метали (не е спец.стомана ,х-ова и т.н.).От същия материал се правят и всички винкели,профили,шини и т.н.
                        Да разбирам ли,че според теб резбата ми не е нормална и проблема е в ножа? След време смятам да се сдобия с нож със сменяема пластина.
                        По лирата нищо не съм пипал- като на снимката преди 6-7 страници е .
                        Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
                        Maй е на едра.За това ли стават двойни стъпките?
                        Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
                        Не е вярно - подлагам си шини под ножа за да дойде в центъра Съвсем малка точица остава ( може би 0.2 -0.3мм в диаметър) .Това ако е проблем.....
                        Последно редактирано от stypkata; 28-03-17, 18:40.
                          Да следите остават! На снимката на табличката същите настройки малко по-надясно правят това което си постигнал. Ако може да ти дам съвет: Проверявай какво правиш преди да включиш съединителя и намали оборотите. Почти всичко става и на по-ниски обороти с такова качество. Като за начало работи с кобалтови ножове. Държат повече на грешки от оператора.
                          P.S. Не оставяй ключа на универсала на него!
                            Стал 3 е в разговорния език е „говнолин„ Стъпка 1,5 на три паса по 0,5 и леко подавай на кръстатия супорт 0,05 да реже ножа само с предния ръб.
                              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                              Това пък защо!?
                              Изброй си зъбните колела на лирата(някои имат щампа с броя зъби) и виж на коя от всичките таблици съвпада,и ще гледаш само нея.Ръчката за едра-ситна трябва да е в положение ситна резба.Нож със запоена пластина ако е нов трябва да се заточи правилно за да работи.Стандартно всички ножове със запоени пластини са лепнати някак си, и без заточване не работят.Като начало ти трябва български трифазен инструментален шмиргел със правилните камъни,никакви китайски боклуци-не вършат работа.Ножът трябва да се профилира на 60гр,за шаблон използваш резбомера,трябва да е точно по него и надолу да е освободен.Поразгледай темите,има достатъчно снимков материял за да видиш как трябва да изглежда при правилно заточване.За експерменти си вземи кобалтови(щирия) ножове,търпят на издевателства.Ст-3 е говнолин,маже се и се къса и иска обороти.За резби на нож оборотите ти трябва да бъдат около 200 до Ф-50,по натам сваляш според диаметъра.Детайла се маже със свинска мас и е добре да имаш кутийка наблизо със малка четка,предотвратява накъсването на резбата.По добри са коча лой или пача мас,но си падат екзотика и трудно се намират.Детайла на това разстояние трябва да е подпрян със център,инак ножа отива курбан.
                                Това пък защо!?
                                Благодаря за изчерпателния отговор.
                                Всички тези неща съм ги изчел.Има ги изписани във форума,както и на много други места в интернет.В Youtube също има доста демонстрации за заточване на ножове и точния градус.Днес се пробвах за пръв път да правя резба,но чета усилено и гледам клипове в интернет от 2-3 години и на теория доста неща са ми ясни,но все пак остават неща като тези за включването на най-горния вал и др неща,които вие ми ги казвате.Днес пробвах и на 250 оборота и пак резбата се насичаше ( все едно се люспи метала или все едно правя резба на олово ).Ако пробвам да нарежа резба на шестограм по-добре ли ще се получи? Той до колкото знам е друг материал (не е стал-3).Подлежи на закаляване и е по-висококачествен метал.Имам кобалтови квадрати (нови),но нямам шмиргел да ги наточа.Имам едно малко правено от ел.двигател на пералня,с което е мъка ...Това за шмиргела също го знам,но за в момента нямам такъв и не знам кога ще имам.Трябва ли да е трифазен задължително? Има доста добри шмиргели на 220В.Например такъв няма ли да ми свърши работа? http://www.tashev-galving.com/137+ET...B3%D0%B5%D0%BB
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
