Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Тази сплав е с голяма твърдост, т.е. не носи на удари. За чистова обработка е.
      Имам въпрос към майсторите: казаха ми,че на едно прозорче над бутоните за вкл./изкл. трябва да се вижда ,че хвърля масло,но при мен не хвърля.Каква може да е причината? Масло има . Къде се намира помпата и как се проверява изправността и ? Вътре в ск.кутия ли е? Струга е С11МВ
        За по -сигурно отвори горният капак на скоростната кутия на 4 болта е..Малко е тежичък ,но се носи спокойно от един човек.След което си сложи за всеки случай предпазни очила и включи машината. В задния край ще видиш съединителя, а от дясната му страна се намира помпата.При включване на двигателя се завърта първичния(входящият )вал със съединителя и помпата.От маслопроводите трябва да хвърля масло под налягате и между ламелите на съединителя да цвърчи..Ако посоката на въртене е правилна ще хвърля масло от всички магистрали.Ако ли си обърнал посоката на въртене помпата не работи.
        Това е ремъчната шайба на входящият вал.На нея има табелка указваща правилната посока на въртене на вала.
        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
        Ат.Буров.
          Колега,би ли снимал една шайба вдясно от тази дето си качил и да разясниш малко повече за посоката на въртене,че убу си зел позата от една творба на Роден,ама дали ти отива.Тва е втора засечка
            Свали смукателя на помпата и го почисти,също свали и тръбата която отива до окуляра.
              Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
              ....Каква може да е причината? Масло има . Къде се намира помпата и как се проверява изправността и ? Вътре в ск.кутия ли е? Струга е С11МВ
              Чува ли се едно скърцане от ляво,като застанеш срещу струга.
                Първоначално публикуван от kosta-s Преглед на мнение
                Другата ремъчна шайба колега се намира на ел. двигателя и се намира под тази.Ако си виждал С11 няма да питаш за шайба в дясно .А посоката е видна : обратно на часовниковата стрелка.
                Ат.Буров.
                  Ако ти си виждал от де се движи маслената помпа,ич немаше да се обаждаш,ама друго е да се снимаш кат мислителя.Аре проучи нещата и после си подпирай главата по тоя начин.Парвилния отговор е точно на шайба и половина в дясно
                    Ако имаш да казваш нещо, просто го кажи, вместо да се правиш на интересен!
                    При въртене на двигателя наобратно (при разменени 2 фази например) помпата наистина не работи и това категорично е най-честата причина за неработене на помпата при наскоро придобита и свързана към мрежата машина от човек, който все още не я познава. Дали има и други възможни причини - със сигурност, и ако знаеш нещо и искаш да помогнеш просто го направи. От последните ти 2 поста никой не печели нищо!
                      Помпата взима движение от вала на съединителя,на който е и ремъчната шайба.Най добре колегата да промие кутията и продуха тръбичките.
                        Днес свалих капака и c една голяма спринцовка напълних помпата през отвора в който влиза тръбата от която помпата засмуква масло и започна да хвърля.Не мога да си позная машината.Сстана чувствително по-тиха.2 месеца съм го ползвал така без смазване ,но като няма кой да ми каже ???
                        Другия проблем : Стругованата повърхност не е гладка а назъбена.Извиках един познат стругар да го види и се оказа,че на релсите на напречното подаване имам луфт.С едни болтове в предната и задната част на "масата" натегна един клин с който се обра значително луфта,но вътренето на врътката за напречното стана много трудно . После пак я отхлаби,защото щяло да ми прави проблем като правя резби и сега пак се върти лесно,но като се въртеше трудно ( с обран луфт) стругованата повърхност ставаше перфектно гладка като огледало а сега след отхлабването пак започна да става грапава.На снимката ви показвам разликата между обрания луфт и охлабения .
                        Последно редактирано от stypkata; 10-06-17, 20:50.
                          Оборотите и подаването също са важни при различните стомани.
                            По средата отгоре на напречната част на подвижното седло има тапа и под нея се вижда бронзовата гайка и контратта с която са обира луфта в напречния винт.
                            Помоли майстора който е бил при теб да обере луфта.Отпред сваляш ръчката с нониуса за напречното подаване и подлагаш шаиба за обираме на сексуалния луфт.Тези неща ще подобрят работата.
                            Ат.Буров.
                              Кръстатият супорт трябва да е натегнат до край и за да не прави аномалии. Ползва се по предназначение,за влизане в стъпка при правене на резба или при изработване на конуси.
                                Като не го ползвам на моите машини го законтрям с един болт отдолу между двете части и натягам винта .
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
