Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
    Ако има луфт в кръстатия супорт,детайла като натисне ножа и го сваля под центъра.Та ако не си оправиш луфта,вдигаш леко ножа.
    Този луфт е най коварния, имаш ли го вдигането на ножа над центъра на помага. Ако е по високо ножа не отрязва до край, а качи ли се детайла на ножа, веднага нова видия и много вероятно нов държач. Да оставим това че самия детайл се размества в челюстите, и амортизира бързо целия универсал.
    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
      Ами честито! И аз се замислям за такъв отрезен.
      Изобщо не се замисляй! Родих се с тоя нож!
        Някой може ли да сподели на какъв бой държи пластината на десният нож?Или е само за гъдел(финиш).
          Държи доста. Подобна, ако не същата (едностранна с "положителна" геометрия) ползвам на борщангата. Изненадвала ме е само като направя някоя откровена простотия. Държи сериозна стружка и в двете посоки, и от при вътрешен отвор, където не се чисти съвсем добре.
          Ако държача е качествен ще държи доста и ще е трайна. Като гледам точно твоите не са финишни, предвид радиуса на закръглението на върха, тъй че още по дефиниция не са за "гъдел".
            На десният с ромб пластината,отдолу има някаква подложка и стъчрчи щифт който се мандахерца в кръг и ме притеснява.Трябва ли щифта да мърда,ботуша натиска пластината,но все пак си мисля,че трябва да е стационарен.
              А как се проверява за луфт в кръстатия супорт?
                На моите, които имат щифтове, щифтовете не мърдат. Може да си е особеност на конкретния производител, обаче. Пластината се крепи от притискача, така или иначе. Щифта само я държи да не изхвръкне при претоварване. Виж дали се мандахерца и когато стегнеш пластината.
                ПП: Сега видях че и пластината ти е с негативна геометрия. На първа снимка си личи. Ама пак-доволно е голяма и трябва да държи прилична стружка.
                  Първоначално публикуван от perdeee Преглед на мнение
                  Ами клатиш с ръка.Всъщност,може да натегнеш клиновете,до получаване на ход без луфт и без затягане.
                    Най простия начин да обереш луфта в кръстатия супорт е като подложиш някакво кръгло парче желязо отзад между двете части и натегнеш с винта . Когато ти трябва прецизния нониус го вадиш и работиш с него .
                      Здравейте отново.
                      Преди месец ви се бях похвалил,че купих струг С11МВ.В момента съм на етап прекарване на кабел.Въпроса е какъв да купя:
                      - меден СВТ 4х2.5
                      -меден СВТ 4х4
                      - алуминиев САВТ 4х16 (който е на цената на първия и ми го похвалиха ,че от ЕРП-тата масово го ползвали)
                      По принцип медния 4х4 ми звучи най-добре,но ми идва малко скъп.Ако подкарам 7.5кВ мотор на С11 с 4х2.5 меден ще е супер.До колкото разбрах струга в общия случай консумира 3-4кВ,а максималната консумация от 7.5кВ но мотора много рядко бивала достигана при сериозно натоварване на машината-нещо което няма да правя.А 4кВ като се разделят на 3 фази по 2.5квадрата се получава една консумация от 1.3кВ на проводник,което не би трябвало да превишава възможностите му.Дължината на кабела е около 50м.Какво е вашето мнение?
                      Последно редактирано от stypkata; 21-02-17, 21:37.
                        Според мен, 4х2.5мм2 е напълно достатъчно за 3 фази по 2.5кВт.
                        Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
                        0884837709
                        0878383528
                          Голямо ти е разстоянието и 2,5 със сигурност ще търпи загуби,а може и да грее.С тия 50м ако искаш да захранваш работилница или гараж,правилният избор е 4х16,макар да се преосигуряваш.Слагаш си едно табло със шалтер и бушони и от там захранваш каквото си поискаш(да речем струга със жица 2,5 до към 4-5м),а със сигурност ще си вземеш и други трифазни машини напред във времето.
                            Първоначално публикуван от ves1 Преглед на мнение
                            Голямо му е разстоянието,а и напред във времето със сигурност ще си намери още консуматори.
                              Моята работилница е захранена с такъв 4х16 алуминиев . Освен С11 има руска фреза 676Р механична ножовка и 350 А трифазен електрожен.На входа на работилницата има 80 А автоматичен магнитен бушон прекъсвач и отделно за всяка машина авт. предпазители.Сложи големия кабел , защото може да сложиш после и още машини.
                              "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                              Ат.Буров.
                                Ако ще има и други консуматори задължително минаваме на следващия размер. При мен работилницата също е захранена с 4х16мм2, но само за струга 4х2.5мм2 е напълно достатъчно. Имайки предвид че мощността на трифазния двигателя е изписана при максимално натоварване, при свързване "на триъгълник". А повечето машини са свързани "на звезда", тоест работят на 2/3 от мощността си.
                                0884837709
                                0878383528
                                Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
