Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    На моя C11MT се вади клина, отвива се болта/болтовете, повдига се дъската, натиска се задния край на винта и се избутва шейната.
    Ако Гайката ти е в канал не става да го врътнеш набъзо, поне така те разбирам. Моята е само с два болта и като се развият си се плъзга спокойно по цялата дължина без да разклинвам.
    Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
      Първоначално публикуван от graf_fon_kochev Преглед на мнение
      Горната шейна по конуса. И подаваш на ръка напречно. Само, че резбата е обратна в тоя случай, ако искаш да е дясна трябва да сложиш нажа от другата страна на детайла, работния ход на уневерсала е обратния и подаването на ножа става ката дърпаш шийната към теб. А, и надлъжния ход е от ляво на дясно та винаги да подаваш, а не да вадеш ножа от детайла.
      Ако правилно съм разбрал, подаваш с някакво фиксирано минимално усилие, за да не се вкопае ножа. На всеки ход отнема каквото може, и така докато стане нещо подобно на резба. Конусът е направен предварително.
      И коментаторите...
        Ако е така.Прави конуса с супорта предварително.И после без да откача нищо.На бавни обороти и максимално подаване.прави някъкво подобие на резба,без да реверсира и т.н. Трябва да си много точен,и на малки пасове,защото ако врътнеш повече и не реагираш ще искубе ножа.Най-добре поне за мене да го правиш на опаки.От универсала назад.Така ще избегнеш къртеното на ножа и става и на по високи обороти.Поне това е моето виждане
          Наопаки де. Така е обяснено и по-горе - използва се обратния ход, от дебелата към тънката част.
          И коментаторите...
            И това става само да закачиш кече на мотора. конусна резба не!
ID:5230906Ето това би трябвало да е подобие на реалната повърхнина на конуса 100% има изкривяване и това изкривяване идва след направата на резбата. Отклоненията на моя конус не са фрапантни, по повърхността на конуса има триъгален в сечение канал със стъпка 4мм демек резба. Конуса е за машина за цепене на дърва и това отклонение дори да е 1мм не е фатално... поздрави
              ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
                Първоначално публикуван от old111 Преглед на мнение
                Именно. Трябва да се извади клина, да се вдигне дъската и да се натисне задната част на винта за да може да се извади гайката от канала.
                  Да. За целите за които ще се използва, тая технология е перфектна. Че ще се използва за цепене на дърва е ясно откакто колегата пусна снимката с въпроса.
                  И коментаторите...
                    да ви се похваля днеска оправих бързия ход на струга ми
                    сложих му 0,55kw мотор на 1440 оборота. За 1 мин. супорта изминава 3600мм, което е с 320мм по-малко от българските. Шайбите са 1 нъм 1, а мотора е обикновен на лапи. Малко мотане беше докато направя плочата със стойката за мотора ама са кефа от постигнатата цел е голям
                      Здравейте колеги,
                      имам струг С11 от старите троянски.Имам много странен проблем и се надявам някой от знаещите да помогне.
                      При нарязване на резба се получава минимална пулсация в стъпката, както предполагам.При навиване на гайка на определени растояния резбата затяга, а на други се движи свободно.За да се справим даваме по голяма хлабина на резбовото съединение , което не е нормално.Интересното е , че пулсацията в съпката не е свързана с определено място на винта, който пък от своя страна не е износен.Пулсацията я има при всички резби и бе зависи от диаметъра или стъпката.пулсацията е от типа 2-3 витки хлабава резба- 2-3 витки стегната до невъзможност за завиване и после пак хлабава.Ще бъда благодарен за всяко мнение.
                        Провери си лирата за крив вал или променливо износване на зъбите.
                          Я да по свестим малко темата . Ето го "тежкото" машиностроене обработка на 300 кила детайлче.
                            Звяр
                              Eто го валчето пообработено между два центъра .
ID:5236629 Това в теорията се води за най прецизното закрепване на неподвижен център практически няма как да се получи някъкво биене и укрепване против превъртане със "сърце" .Натиснете снимката за да я уголемите
                                Колега,за какво е тоя дингил?
