Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Привет! Колеги моля за съвет. Имам немска фреза Рухла ФУВ200. Досега не и бях и местил горната част-тюлена. При опита да го преместя ударих на камък. Развих стопорния винт и опитах да я преместя с квадратна ръкохватка, както е показано в инструкциите. Не помръдва. Огледах внимателно клина за подбитости и наранявание. Всичко изглежда наред, но каквото и усилие да приложа няма движение напред. Явно е клиясал и не може да се движи . Бихте ли ме посъветвали как да постъпя?
      Как огледа клина? Вади ли го?
        Дървено трупче, и голямата вария. Един силен плътен удар и си готов, но опитай първо да разхлабиш клина иначе и с бой няма лесно да стане. Най вероятно има ръжда от влага през годините.
        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
          От картинките, които намирам из нета, на тая фреза напречния и ход е единствено от "хобота", където е и скоростната кутия и мотора за вертикалния шпиндел. Как така не е местена с години?
          ...или бъркам нещо? Що не сложиш някоя снимка и да покажеш точно за кое иде реч.
            Спарки, в тубата има един клип на немски: FUW 200/I Restaurierte Universal Frezmascine
            на минута и 26 сек се вижда вертикалната фрезова глава - точно под нея е лястовичата опашка за конзолата за хоризонталният шпиндел и на около 200 мм по надолу втора лястовича опашка за оста Y .
            Явно на колегата му е блокирала първата лястовича опашка - горната.
            Най-вероятно нейният винт и се задвижва с червяк и нещо по червяка е счупено
            Последно редактирано от i208; 23-02-17, 01:48. Причина: редакция
              Мндаа, туй ще да е:
                Днес ще кача снимки. Фрезата я купих от Рекорд- Пловдив, като е много запазена, коментара беше, че не е ползван тюлена. Има оптика на Карл Цайс по трите оси с точност 5 микрона. Клина огледах отпред и отзад, не мога да го извадя. Но не изглежда подбит. Преместването става, след развиване на стопорен винт и после с едно малко зъбно колело и малка верига. Понеже зад машината има бетонна стена опитах да я натисна назад към нея с долното движение. Мислех, че ще подаде. Но уви накланя се леко напред, а е 1150 кг но не помръдва.
                  Това са обещаните снимки. Виждат се двете горни движения. Клинът, който не може да се извади. Двата отвора, единия за отключване, а другия - за движение, и стената, в която напънах горната част, но не помръдна.
                    Клаясала едва ли е, но спечено масло/грес върши същото доволно успешно.
                    С напъване няма да стане. Трябва удар. И понеже отзад явно нямаш как, ще трябва да я млатиш отпред.
                      Хора горната част на фрезата мръдна!
                      Дойде един майстор, наби един удар на клина и той излезе!
                      Оказа се, че не е метален, а нещо като тефлонен.
                      Но всичко си е наред. Сега съм решил да си правя предна конзола, която държи дългите носачи с опашка ИСО 40 за циркулярните фрези.
                      Мисля да купя от Ангел Стоилов, калибрована шина Ст3 с размери 100/50/200 мм и да си я направя сам.
                      Някой има ли идея с какъв градус са лястовичите опашки и откъде мога да си купя такъв инструмент, за да фрезовам захващането?
                        Честно си признавам, не познавам кинематиката на тази фреза. Но потърси тук: http://www.chipmaker.ru/files/category/7/. Повечето паспорти искат една програмка DjVu.
                        Може да има качен паспорт с чертеж на възела. Би трябвало да има:
                        1нещо което да го придвижва - може би е винт и гайка- евентуално достъп до тях
                        2 някаква стопорна система - за фиксиране на достигнатото положение. Може би притискат с нещо самият клин в лястовичата опашка?
                        Щом не си го местил никога откак е при теб може да очакваш всякакви изненади от ремонтната бригада.
                          Вчера разчистих паяжините на 251-то,за да рендосам две глави на Зил 130.Не търпеше вода в мотора поради големи кривини.
                            Привет! Продължавам с питанията за Рухлата.
                            Намерих предна опора или конзола за хоризонталното вретено. Но дългите дорници, които намерих всички бият с около един милиметър радиално. Това нормално ли е?
                            Вярно е , че са втора употреба, но от 5-6 гледах нито един не беше без биене.
                              Първоначално публикуван от volf48 Преглед на мнение
                              Е не е нормално, та за това опитай с хидравличен крик да ги изправиш без дистанционните втулки и инструмент. През дървено трупче.
                                Както спомена колегата,пробвай да ги изправиш.Нормално биене е от порядъка на 0,02-0,05мм макс.Какво искаш да постигнеш с тези вретена!?До сега никога не ми се е налагало да ползвам,а смея да твърдя,че си използвам машините по предназначение.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
