Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Първоначално публикуван от graf_fon_kochev Преглед на мнение
    Да задам едно въпросче, което ме гризе. Мисля да си взема фреза и ми трябва съвет от професионалист в областта, а гледам тука има доста. Може ли някой да ми обясни разликите между фу 321 и фу 251. На какви пари се намират и така.......
    Разликите са само в размера. 251-цата е приблизително 321-ца, с размери 80%. На какви пари се намират е субективно, и по-скоро до късмет. средно около 4000 съм гледал. Това оборудвана с делителен апарат и маса. Имаше из интернет една дори с цифрова индикация но за 6000лв.
    Ако си намериш от някъде декел обаче, е по-добре, стига да е в добро състояние. Но предполагаемо поддръжката и частите са по-скъпи.
      ФУ 251 е почти наполовина на 321.За момента най -добрата фреза от Българските е ФУ 320 и ФУ 321,които става що годе за нормална употреба.От вносните махо/декел са най добрите.ФУ 320/1 вървят от 2 до много хил.лв.В момента има една нелоша махо ,доста дърта 2000лв.
      А по голямите 320/321 са по добри за ползване,защото може да се преправят доста неща-дел.апарат,маса,щос,синусна маса.На малката е по трудно,защото малките фрези не са много распространени.
        Полските AVIA FND25 са по-слаби от ФУ320,но имат големи възможности,и са много точни и удобни за работа.
          1. Не е на половина. Погледни в книжките.
          2. Делителен апарат, маса, и т.н. също се преправят. Аз съм с декелски делителен апарат, който стана все едно е за мойто правен, например. За сметка на това 251-цата е с ISO40, точно като декелския делителен апарат. Разбирай - ако стане нужда може да се ползва всеки държач за фрезата върху делителния апарат - в моя случай - универсала.
          3. Проблемен е единствено ЩОС-a, понеже главата е по-малка, но не е невъзможно - въпрос на фланци + някое и друго зъбно колело.
            Точно това ми е мисълта.Че голямите фрези обикновено са снабдени с целия възможен набор,който покрива няколко машини.Оттам на голямите фрези много по лесно се качва щос и др.
            За 251 набора ,който съм виждал да се продава е много рядък.Единствен плюс е ,че фтулките както каза са на исо40 и пасват на декел,но не точно.На Декела има едни текерлеци,който трябва да се преправат ако е на наша машина.
            Иначе примерно синусна маса от кординат,най малката пасва на 320/321 и т.н а е незаменима в комбинация със щос. И е мнооого по добра от наще делителен апарат/маса.Защото цепи секундата дето се вика в реалния смисъл.
              Първоначално публикуван от sparow;1338129.Иначе примерно синусна маса от кординат,най малката пасва на 320/321[ATTACH=CONFIG
              269478[/ATTACH]
              Такова съм намерил. Ама ми е далече и е скъпо. Но не виждам какво толкова няма да пасне? То е маса като маса - с канали. Ако не влиза в каналите - взима се така, че да влезе.
              ЩОС, оригинален, за 320/1 що годе можеш да намериш, ама с доста късмет. Ако не е оригинален, така или иначе иска преправяне.
              Обясни, моля, какво точно оборудване имаш в предвид, освен ЩОС, делителен апарат и делителна маса?
                То де.Точно тая маса незнам откъде си я намерил беше само 1 и един приятел я купи.Като доста трудно може да и се ползват възможностите на ФУ320,която е 2пъти по голяма от ФУ251.А на малката просто не я виждам за къкво може да се ползва освен за скъп сувенир тая маса е делителен апарат,делителна маса,синусна маса. И е свръх много прецизна.Кажи ми наша машина има ли такава комплектовка.А за щос.аз не съм виждал оригинален ,или поне не на поносима цена.На голямата фреза неколкокрратно писах,че става от ТОС фреза с преправен фланец.И съм го виждал на място.Също така има едни глави,с които фрезата да се ползва като кординат. с подаване.Те също са за 320/321.Изобщо за тая малката нещата пасват трудно.По скъпи са -незнайно защо.И не на последно става само за домашна употреба.Защото примерно на нея неможеш да шлайфаш глави.
                Аз се прекарах,е не съм. Но сега освен за рязане моя С5 не го виждам за друго.Затова исчаквам за фреза,да испадне нещо функционално и добро. за да не стане прецакването двойно.
                  ...Защото примерно на нея неможеш да шлайфаш глави.
                  Това пък откъде накъде??? Въпрос на инструмент, и на габарити на главата. Сега, вероятно ще е трудно да шлайфаш някоя глава от 5 литров редови шестак, но с масов двигател, примерно 3 литров 4 цилиндров - не виждам никакъв проблем да се свърши тая работа. Само дето не знам кога ще мога с шлайфане на глави да си изплатя инструмента, струващ примерно хилядарка с пластините.
                  ...и НЕ Е 2 пъти по-малка. Погледни им габаритите в книгите. Погледни им ходовете и размерите на масите. Номера на фрезата горе-долу е съпоставим с габаритите. Е, 250 не е 2 пъти по-малко от 320 - проста математика.
                  ПП: Не ме разбирай погрешно - 320-ката, и изобщо при металорежещите машини, колкото по-голямо и масивно - толкова по-добре. За това никакъв спор не може да има. А и всеки сам си решава според потребностите. На мен например не се очертава никога да ми трябва нещо по-голямо. Веднъж да оборудвам 251-цата с повечето основни неща, и ще мога да правя 90% от всичко, дето може и 320-ката. А тое като да сравняваш примерно струг C11 с C13 - ясно е кое е по-доброто, ама разликата не е чак като между C5/C8 и C10/11.
                  Последно редактирано от sparkybg; 13-11-10, 00:05.
                    Навремето имаше едно понятие оптимизация на производствения процес или казано с по прости думи не е необходимо и рентабилно детайл с размер примерно 100х100 мм. да се фрезова на машина с 10 киловата основен двигател и 4 подавателен . Много ток отива залудо за това машините са разделени в класове. Виж ако не плащаш ти тока вече е все едно колкото по голяма ти е машината толкова по добре. Но ако си частник нещата с оптимизацията на разходите виси пред теб със страшна сила . Аз съм се замислял ако някога оборудвам собствено металообработващо предприятие че за да съм гъвкав от към възможности и цени ми трябват три класа стругове С8С за дребните детайли с разход на ток 2.2 киловата С 11 и С 13 за голямите детайли . С фрезите е същото една голяма поне колкото 321 и една от класа на Декел FP 2 - 3 или Комунарис.
                      ФУ251 не е 2 пъти малка от ФУ320/321,но маже би с е 1/3 по-лека.Ходовете на масите във въртикал и хоризонтал се разминават в малки граници /в момента немога да посоча данни,но не е проблем да се провери/.Щос от ФУ320 може да се пригоди към ФУ251 чрез фланци и допълнителна зъбна предавка чрез лагерно тяло заради куплирането към корпуса на фрезата.Щоса за 320 е доста голям за размерите на 251 и ще се наложи и допълнителна плоча за закрепване към ветикалните паралели,а от тук и центровката му.Фиксиращия щиф трябва да усигури перпендикулярно полужение на щоса спрямо масата в показание 0 градуса на нониуса,ако не е така цялото занятие пропада.ФУ320 се зацепва с зъбна предавка,ФУ251 със шпонки.До тук добре,но разтоянието което ще остане от челото на щоса до масата ще бъде много малко и на практика във вертикална равнина няма да може да работи остава само хоризонтално.Според мен при това полужение идеята за пресадката се обезсмисля.Не искам да разубеждавам колегата sparky да прави експерименти това си е негово право-стига да има пари и време.
                      Колкото за оптимизацията на производствените процеси и аз съм съгласен с мнението на колегата.На времето ни бяха проглушили ушите с девиза мисля ,че беше"Качество и ефективност-ефективност и качество",а имаше и още един "Икономиката-икономично-дело на всеки"за да се прави икономия,но същевременно да се произвежда и качествен продукт,че бяха въвели ОТК и още някакъв контрол при изхода на продукта.А бе хубаво е да се обзаведе работилница по тертипа който предлага колегата sek.1,но тая хартия с финикийските знаци все не стига,а ще трябва и место за всичката тази машинария.Така,че на този етап мисля е по-добре да се вземе по-голяма машина.На такава машина може да се работи и голямо и малко,докато на малката само малко,но при това полужение трябва да си направим сметка за колко време ще се произведе един детайл.
                        Има ли някой електронен вариант на техническа документация за фу 251?
                        ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
                          Има качена на 321 тя е 251 на стероиди
                            Теорията от начало от справочника. Пак нещо се обърка при качването първата е най отдолу . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229077Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229076Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229075Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229074Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229072Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229071Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229070Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229069Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229068Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229067Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229066Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229065Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229064Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229063Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229062Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229061Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229060Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229059Натиснете снимката за да я уголемите
                              Заточване на фрезови инструмент пренцепно устройство на универсални фрези ФУ 250 и ФУ 320Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229135Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229132Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229129Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229127Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229124Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229122Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229120Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229118Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229116Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229115Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229114Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229113Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229112Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229111Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229110Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229109Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229108Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229107Натиснете снимката за да я уголемите
                                Последната част окомплектовка делителни маси и апарати .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229216Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229215Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229214Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229213Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229212Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229204Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229203Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229202Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229201Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229200Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229199Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229197Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229196Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229195Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229194Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229193Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229192Натиснете снимката за да я уголемите
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
