Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Само за информация, камъчетата на шпиндела на английски са "DRIVE KEY", "TENON", "DRIVE BLOCK" а на немски "MITNEHMERSTEINE". Намерих и производител с ценови листи, ама в немско, и вероятно ще ми излязат златни с транспорта, тъй че тършуването продължава.
    ПП:Стандарта за тия матракулки е DIN 2079.
    Последно редактирано от sparkybg; 28-01-16, 13:13.
      Не знам какво ще пренасяш но може пробваш с тези - gabco.org
      (дано не се смята за реклама или нещо подобно)
        Без подадени команди от ръчката електромотора не трябва да работи.Имаш нещо объркано във веригата на превключвателите управляващи ел.мотора.
          Първоначално публикуван от parad0x Преглед на мнение
          Здравейте, и аз се нуждая от малко информация. Става дума за фреза фу320. Благодаря на колегата sek.1, от чийто линк си дръпнах и електрическата схема. Проблемът е, че при включване на машината, като ключа за посоката на главния мотор е в нулево положение, т.е. не се ползва, контактора К3 залепва без подадена команда от ръчките и мотора за подаване работи непрекъснато. Също така контактора си остава залепен независимо от посоката на подадена от ръчките и така работи само в едната посока. Тествах контактора К4 и си работи нормално. Просто К3 никога и в никакво положение не отлепва. Та въпросът е, без подадени команди от ръчките, трябва ли да работи мотора за подаването или трябва да сработва при подаване на команда? Също така забелязах, че ако не са подадени команди от ръчките, при натискане на бутона за бърз ход си сработва контактора и електромагнита, а при подаване на команда от ръчките, бутона за бързия ход спира да работи.
          При тези фрези проблемите обикновено са основно електрически . Заради усложнената ел инсталация с тоя безсмислен полуавтоматичен режим има много излишни кабели . Освен това годините ; стружките и борьола обикновено са разгонили фамилията на кабелите и изолацията им се е вдървила . Тая дето я нарязах включваше сама по време на работа бързия ход .
            Кажи-речи с размера и теглото на 2 гайки M10 би била пратката. Просто няма какво друго да купя от тоя сайт - останалите неща ги има и другаде и са по-евтини. Смите железца струват по 13 кинта бройката, а евентуалното изпращане до тук е към 32-33 кинта. Тоест грубо ще ми излезе 30лв бройката, което е меко казано неприемливо. Ако ги пращат до Германия шипинга вместо 30 е нещо като 18лв. После с каквото и да ми ги карат до тук, пак ще го докара до 30 поне.
            Явно ще ги правя, макар че като сметна загубеното време от 2-3 часа, няма да ми излезе твърде по-изгодно.
              Тъй... приготвих окончателно дъската, започнах "кривата" част на клина, направих я, отрязах го и... се оказа че съм го направил наобратно.
              ...обаче и да не бях, най-вероятно пак щеше да е брак - в тънката си част леко се изкриви след рязането - сега като се замисля знам и защо - там няма достатъчно "месо" от вътрешността на заготовката - практически в тънката си част клина е изработан преобладаващо от метериал на не повече от 10-12мм от периферията на кръглия профил, и явно има напрежения.
              Значи трябва отгрята/нормализирана/подобрена стомана. Не се търсят механични свойства, а добра обработваемост и липса на вътрешни напрежения. И въпросът - как да се сдобия с такава? Иде реч за 800мм ф60, евентуално може да се направи и от квадрат, но трябва да сметна размерите. Някой, нещо?
                Виж вземи си някое 18ХГТ,обработи го грубо като оставиш + отвсякъде около 4-5мм,ще ти дам координати в Русе където ще свършът работа.
                За стария охлаждане ползва ли?Щото си мисля,че си го прегрял и затова е изметнал.
                  18ХГТ с някаква специална цел ли?
                  Колкото до прегряването - по време на обработка детайла не е виждал температура, повече от около 55-60 градуса. Като го работя с фрезите с пластините нито фрезата нито детайла се нагряват значимо, а по време на обработката с 55-градусовата е охлаждано(по-скоро смазвано) с масло - при завършване на обработката детайла беше по-студен отколкото при започването. Според мен проблема е че детайла, отнесен към сечението на заготовката, е разположен ей-така:
                  Ф60-ката е взета само до Ф58, колкото да падне окалината - на места си личеше че не съм свалил докрай закаленото, а поне 2 ръбчета на това горе са си практически в зоната на 1мм дълбочина от където е била окалината. Клина върви прав (поне видимо) до дебелина от около 9-10мм, и последните 15-ина сантиметра където спада до 6-7 са на лека дъга.
                  ...ама, човек се учи цял живот.
                  Последно редактирано от sparkybg; 01-02-16, 10:27.
                    Помисли за друг начин за направата на този клин, пак те подсещам не пренебрегвай плосък шлайф!
                    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                      Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                      Никак не ми се правят още 10 кила стружки за да изкарам 2 кила готов детайл, просто не намерих решение на следното:
                      1. Как на шлайф ще докарам наклона да съвпада с тоя на дъската с достатъчна точност.
                      2. След шлайфа (или пък преди него-все тая) - как ще захвана детайла за да му направя двете хоризонтални (неработни) повърнини под правилния ъгъл спрямо работните.
                      Ако имаш някакво решение - никак не бих го пренебрегнал.
                      Намерих поне къде да ми отгреят мат'ряла, от днес за утре при това.
                        Вече ми е абсолютно ясно че не искаш да си зависим от друг, което е много добре. Не е и удобно защото за да стане точно клина, шлайфа трябва да е до фрезата образно казано. Пробвай с отгрятия материал, въпреки че се съмнявам че пак ще се метне но има и изправяне. Въобще не се съобразявай с двете не работни повърхнини, пак в двете менгемета, с меки подложки и скосен ръчно фрезер под съответния градус както ти споделих по рано. Наклона на неработните повърхнини после си го очертай на челото на клина, той не е пък и толкова важен в края на краищата. Почвай пак, споделяй периодично и знай че невъзможни работи няма. Но знай че само от фреза този детайл ще стане трудно.
                          Амиии, аз го пробвах клина, нищо че обратен - просто го сложих от другата страна. Честно казано не виждам проблеми, даже при положение че супорта още не съм го фрезовал. Ако и във втора серия не стане, ще мисля друго.
                          Хоризонталните повърхнисти на плочата станаха уникално добре само с финишно "шаброване" с пластината, държейки я с пръсти. Имам снимки, ама от снимки няма как да се прецени.
                          Дъската:
                          На снимката се виждат дерюги, оабче ако си прекараш пръста по него със завързани очи, няма да успееш да кажеш дали е шлайфано или не е. Това се движи върху нефрезования и незмазан супорт даже и в момента с бутване с един пръст.
                          Ето и клина:
                          Тук го режа, все още мислейки си че след 15-ина минути ще имам готов клин. Дъгата на огъването започва горе-долу от където е режещия диск на снимката, и до края (близкия на снимката) огъването е около милиметър-милиметър и половина, навън (на към страната на диска, тоест на към външната част на заготовката):
                          Общо взето никакви особени грижи не съм имал, изключая висенето с часове чакайки HSS фрезата да си свърши работата. Правя и всичко на степени - вътрешната част на клина (тая дето се фрезова на предпоследната снимка), е правена на 3 паса по вертикала, като второто и третото ниво са правени на стъпки по дълбочина, за да не бута тънката част на клина. С 2 финишни паса от по 1 сесета, като след като свърши връщаам без да подавам да си дообере материала, дето е останал заради отбиването на инструмента. За финишните пасове си имам отделна фреза, която ползвам само за финиш.
                          Ако не го бях обърнал, вероятно щях да опитам да го изправям, ама лошото е че като не е отгрят не се знае дали след време пак няма да се огъне.
                          Последно редактирано от sparkybg; 01-02-16, 16:14.
                            Така ще стане, и знай че отгрятият материал е освободен от всякакво напрежение и би трябвало да не се криви освен ако при обработката не го прегряваш. Ако пък мръдне, с натискане после и то на фрезата ще го докараш до стотна дето се вика стига работния конус да е точен. Колко излиза от край до край на клина разликата на конуса в мм?
                              Нещо като 5мм, ако не се лъжа. Това е на 580мм дължина. Аз правя клина дълъг 790мм за да имам запас от дължина преди окончателните напасвания. Чак най-накрая ще го отрежа, ще му правя дупката и каналчета в средата, прорезите за реглажните болтове и т.н., ама това е дреболия, общо взето. Минаването на самия супорт ще е повече разправия, докато го наглася върху фрезата, иначе самото фрезоване е около час и половина. Новия клин обаче ще ми вземе цял ден като стой та гледай.
                                Тъй, набавено и отгрято е Ф60 от 18ХГТ. Ако на някой от София му трябва - в двора на Улмер има цехче за термообработка и човека ми се стори много разбран.
                                Уикенда присводството на стружки започва с нова сила. Нядвам се трета серия да не се наложи.
