Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Обикновен български чукан,ако не ти се налага стой на далеко от родното производство.
      От ФУ 320 бягай колкото можеш по далече . ФУ 321 е съвсем друго нещо .
        На 320-ката и е голяма мъка електрическата част. Оправяне дали има....е доста съмнително.
          При добро желание се оправя стига на някой да му се занимава . Инсталацията на фрезите от тази серия е усложнена заради полуавтоматичния режим който не съм видял някой някъде да използва .
            Коя е най-подходящата марка стомана за вретено и опашки за фреза?
            ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
              Първоначално публикуван от graf_fon_kochev Преглед на мнение
              Тази на снимките е 65Г без термообработка и шлайф. Диска е заден на А4Б5 96г ( не е куатро) и го играе и лагерна главина едновременно.
ID:5788584Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5788585Натиснете снимката за да я уголемите
                Ето нещо интересно(или поне на мен ми беше)... Кънки за тежки машини. В моя случай за фу 321, което ми напомня... Моля кякой да ми прати документация за фрезата, делителен апарат и оптична маса :–)
                  ДОбре са, но ти трябва направляваща. Една двойна, на която тази хориознталната пластина е върху аксиален лагер. Иначе тези ще се движат само праволинейно.
                    Казвай къде ?
                      Казвай къде ?
                      Radko_Kochev@abv.bg
                        Здравейте,
                        имам поблем със полска фреза Авиа FND32, като си работеше се прецака самохода и фрезата спря, в т.ч. и помпата за охлаждането
                        установих, че е изгорял един от стъклените бушони номер 8 или 9, нямам електрическа схема на таблото
                        след като смених бушона фрезата тръгна, но при включване на самоход гори бушон и спира, което ме навежда на мисълта че се е прецакал двигателя на автоматичното подаване, може и механичен проблем да има и при включване качва тока.
                        Моля някой ако има електрическа схема или може да каже как се вади мотора да даде акъл.
                        Благодаря,
                          Първо си провери кабела ...
                            Пуснал съм ти документацията .
                              Здравейте ,трябва ми такъв държач за метчици - ISO30 с двустранна компенсация.Налага се да ползвам такъв, защото каквато и настройка да направя ,дори и по добра, все пак няма да мога да докарам синхрон на шпиндела с честотен инвертор. Дотук (при цикъл за М6х1) съм докарал несихронност в рамките на <10мм което е допустимо
                              Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
                                Здравейте,
                                Имам две фрези Първомайска Загреб - ALG 100 B и ALG 100 D (хърватски Dekel) от 60-те години, но в добро състояние. Фрезите са без окомплектовка и търся такава, най-вече щос глава и делителен апарат. Някой да знае от къде може да се намери каквото и да било?
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
