Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Плоският шлайф не е машината за шлайфане на глави.Но всеобщото схващане е,че е точната машина.Другият път като шлайфам глава работена на плосък шлайф,ще снимам за да видите пропаданията на камъка...
    Лично аз ако трябва да избирам между шлайф и фреза,бих избрал фрезата.Има си доста тънкости за да стане перфектно,но след няколко проби ще ги схванеш.
      Машината за шлайфане на глави и блокове е от друг тип,но е вид плосък шлайф.Предполагам че ще стане и на фреза но си трябва инструмент и търпение.
        Слушате грешните майстори. В ремонта на двигател няма операция, която да е "рутинна". Опитните майстори се познават именно по голямото внимание към детайла.
          Пропадания на камъка може да има само ако машината нещо не е в ред или режима не е подходящ. Шлайфа сам по себе си е доста капризна машина но ако всичко му е в нормите няма фрезова машина която да дава неговите параметри на гладкост и успоредност . Тая ми е последната чугунена глава от мотокара която съм шлайфал миналото лято на големия шлайф . Натиснете снимката за да я уголемите
            Натрий я на трасажна маса и ще видиш колко е права.
              Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
              Крива права вече си отработи поне 50 моточаса Когато на фреза ми докараш под 0.005 мм успоредност се обади да почерпя Няма смисъл да сравняваме двете машини . Това че част от функциите им може да се припокриват не означава че са взаимозаменяеми .
              Последно редактирано от sek.1; 23-02-19, 09:17.
                При едни юнаци които се занимават с ремонт на глави гледах специализирана машина за челосване / шлайфане. По същество е фрезова машина, с по-хилава механика от средностатистическа универсална фреза, но с някои дребни хитрости.
                ...Когато на фреза ми докараш под 0.005 мм успоредност се обади да почерпя...
                Първоначално публикуван от dwado Преглед на мнение
                ...равнината в която работи инструмента трябва да е под много малък ъгъл спрямо детайла, напр. 5 стотни разлика мерено по диаметъра...
                При подобни съвети за настройка, как? Ако диаметъра който обработва инструмента е близък до ширината на главата, имаш кривина от 2 - 3 стотни само за "добър ден". Отделно където е подскачал при "влизане" в детайла...
                И коментаторите...
                  идеята за ъгъла на инструмента спрямо обработваната повърхност е да се избегне драскането от ножа при задното преминаване над главата
                  написал съм че колкото е по-голям радиуса на диска/балерината - толкова по-добре - т.е. задължително трябва да надхвърля ширината на главата
                  факт е, че за алуминиеви глави резултата е работещ ...
                  Английски форум: Задаваш въпрос и ти отговарят.
                  Руски форум: Задаваш въпрос, отговарят ти и ти отвръщат с такъв.
                  Български форум: Задаваш въпрос и ти обясняват колко си тъп!
                    Няма смисъл да го водите тоя спор-шлайфът е по-точен.
                    Има обаче и още един фактор-икономическият.
                      Вероятно има причина за твърдението ти за наклона на главата. Още повече, че съм го срещал казано и от други.
                      Въпреки това, имам наблюдения че ако главата е без наклон, повърхността след второто (задното) преминаване на ножа в никакъв случай не става по-лоша. Да не кажа и обратното. Наблюдението ми е за масивни алуминиеви детайли де. Не за глави. При тях е малко по-гадно за обработка, тъй като повърхността е прекъсната от куп отвори, горивни камери и т.н.
                      Не схванах втората част от мнението в каква връзка е? Почувствал си се засегнат защото някой е на друго мнение ли?
                      И коментаторите...
                        Няма лошо ножът да "пише" и от задната страна,но на универсалните фрези не им стига ходът на масата(за три цилиндрова глава може би ще стига,да речем на шкода).И затова се задава минимален наклон на главата,точно толкова,че да не пише от зад.Това си е компромис,борщангата прави минимална вдлъбнатина,заради подаденият наклон.Това не пречи,стига да е направена качествено.Ей тука се вижда грешката от борщангата на фрезата,между цилиндрите остава участък неотнет материял.Така направена,главата държа 7-8 сезона на степен 13,2 на машината от аватара и нямаше проблем докато не скъса клапан.Преди това на плосък шлайф и степен на сгъстяване 13 плюеше гарнитури.
                          Да, обаче на някои гарнитури не им трябва огледална повърхност, защото на нея не държат-искат грапавост 1-2 микрона.
                          С тях какво правим?
                          За пример двам прословутите Victor Reinz, защото по техни каталози съм го виждал това. И обратния пример- металните многослойни гарнитури-при товаряне се вижда как газовете са си направили пътека точно по дъгата от фрезоването-просто някой не го е помислил, че е трябвало да е по-гладко от това, което дава фрезата.
                          Последно редактирано от santaclash; 23-02-19, 17:13.
                            Благодарение на отзивите и препоръките на колегите от форума pgv64 и 1georgi и много четене по руските и българските форуми,чесане по главата ,смятане пъшкане и охкане се сдобих с тази машинка.На жена ми съм обещал "цветя и рози",за да разреши "трансфера".И там не беше лесно.
                            За момента снимки само от товаренето.Повече по-нататък.
                            Между другото завода се разпродава.Има много стругове и още фрези,преси и друго оборудване.Ще сложа линк ,ако има интерес.Струговете са C11 доколкото ги видях.Това е бившият завод Искра.
                            Ето и машината Фреза инструментална 675П производство на завод Киров гр.Одеса. Година на производство 1975г. С пълен комплект оборудване(С някой забележки .Откраднати са или са загубени делителните дискове за делителният апарат и ще се наложи да ги търся.Липсва и високоскоростната глава с цангите).Останалото от важните неща е налично.Включително оригиналната руска документация и всички документи от закупуването на фрезата от СССР до приемането и в НРБ.С опис на цялата комплектация.
                            Ето и линка.
                              Честито, колега! С здраве да си я ползваш!!!!
                              "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                              Ат.Буров.
                                Много правилен избор,честито!На тая машинка можеш да произведеш совалка,стига да знаеш как.Страшно удобна и много прецизна.
                                Какво е това пред делителният апарат?
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
