Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Какви са тия фланци, толкова точни, дето искаш да ги въртиш с УДА, вместо да ги правиш по шаблон...
    Иначе УДА-то е разкошен инструмент. И твоя е некомплектован, за съжаление. Няма лира, комплекта зъбни колела, дисковете с по-малките деления...макар, че тоя не го виждам на снимата, май е двоен-от другата страна има други деления.
    Това ако искаш да го работиш...в смисъл на работа в завод, учи софтуера, който управялва цифровите машини. Китайска машина в момента вече е задминала по функционалност всякакви ФУ и подобни с все пълния им инвентар и продължава да бяга напред, докато ФУ-то е спряло в годината на Априлския пленум и няма сила, която да го мръдне от там.
    За точност не говоря,до сега си ги чертая с пергела или подпирам флашките на универсала с прав ъгъл на паралелите и драскам с ножа.
    Просто ми го подариха и се чудя как може да ми е полезен и да си улесня работата с него.
    Мисля и друг вариант,да му направя стойка и да го вържа на масата на бормашината с универсала на горе и да си пробивам директно.
    Делителния диск е двоен(поне така ми каза бащата като го видя),лира и зъбни колела надали ще ми трябват,защото и да си купя фреза тя ще е максимум с габаритите на ФУ-251.
    Поздрави!!!
    Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
    лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
      Лирата се използва изключително рядко и е сметната за стъпка 6мм на винта на масата.На 251-321 е такава.Ползва се за винтови линии(зъби) свързана към масата,и за разделяне на равни части когато числото не се дели на 40.Тогава се поставя лира само на ДА за да може със забързване или забавяне на шпиндела да се раздели на равни части.За десетина години работа,веднъж съм слагал лира,трябваше да деля на 61.
        На масата на бормашината по-скоро недей-може да се счупи самата маса.
          Ако е колонна,нищо и няма.
            Една въртяща се делителна маса е по-добрия вариант.
            "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
            Ат.Буров.
              Масата ще издържи,но за един два пъти ползване в месеца,повече ще ми пречи,а свалянето и качването не са опция по обясними причини.
              Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
              Бях намерил една на доста прилична цена,но беше 315мм и точно тежестта ме спря да я купя.
              Поздрави!!!
                Вярно че са тежички.Ето аз как съм решил проблема: закарвам масата с колелцата и вътящото се кютуче до масата на фрезата , нагласям височината на масата на фрезата наравно с другата и само плъзгам леко кютючето върху фрезовата маса. После когато приключа -обратното действие.
                Ат.Буров.
                  Хитро решение,ако се бях сетил за нещо подобно,сигурно щях да я взема.
                  Поздрави!!!
                    Първоначално публикуван от piars Преглед на мнение
                    Поздрави!!!
                    Другият вариянт е да стои на долната платформа на бормашината.При необходимост завърташ подвижната маса на 90гр и смъкваш до долу,изправяш вертикално ДА или ДМ,приближаваш масата и затягаш поне един болт.Завърташ хоризонтално и вдигаш и местиш до където ти трябва,за смъкване пак така.
                      Бормашината ми е Б12 та подвижна маса няма,идеята ми беше,да сложа ДА. отстрани на масата върху която е поставена бормашината и да завъртам бормашината на страни и така да го ползвам.Като се замисля,ако сложа въртяща маса с универсал,не знам дали ще остане място за ход на шпиндела.
                      Сега преговарям за една ПХ-161 или по скоро останките от нея,че са я пообрали,ма ако я спазаря като за вторични,ще мъча да я резтаврирам.
                      Поздрави!!!
                        Я кажи какво целиш? Снимай един готов фланец или драсни една схемичка снимай с телефона за да се ориентираме за туй разчертаване. Този делителен апарат не е за бормашина. Той си е за фреза и главното му предимство е, че с него фу321 може да нарязва зъбни колела с наклонени зъби и винтови канали. Дай схемата на този фланец, какво трябва да се случи с него?
                          Както писах по-горе,искам да спестя времето за чертане,изрязване,лепене на хартийки и тн.за да разделя една окръжност на определен брой равни части.
ID:5780842Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5780841Натиснете снимката за да я уголемите
                          ето това са фланците,който най често ми се налага да правя,горните са с фрезенк,долните с резба.
                          Сега им пробивам по един централен отвор,нанизвам ги на един дорник и ги пробивам на куп,в зависимост колко трябва да правя,от страни ги бележа с по един център ипосле на едните фрезенк,на другите резба.
                          Както писах,големи точности не се гонят,на "око трънско"трябва болчетата да седят на еднакво растояние.
                          За това мисля да сложа ДА.на една равна плоча,превъртам и да драскам с високомер-чертилка.
                          При мен всичко се прави в движение,виждам лодката,представям си го в главата,правя една скица с най важните размери и всичко останало го напасвам визуално.
                          Поздрави!!!
                            аз този фланец ще го направя на фрезата само с движение на масата по трите оси без ротация, като предварително обърна полярните координати в декартови, щото ме мързи да качвам делителна маса. При теб на бормашината една делителна масичка като от снимката на колегата с едно универсалче и ще стане много културно. Цената им в Полимета обаче е малко стресираща. Но и с пергелът да ги оразмериш както си работил до момента не е грешка щом работата го позволява.
                              Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
                              Като се изнервя с пергела,влизам в сайта на Полимета,поглеждам ги,успокоявам се и хващам пергела от ново.
                              Тоз кютук вече ми е подарен,та освен да пречи,ми се ще да свърши и някоя полезна работа.
                              Поздрави!!!
                                Ще се пригоди, но ти трябва друг вид бормашина-радиална и по-висока, за да можеш да вкараш УДА-то под нея.
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
