Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    В момента пасвам само хоризонталите. Наклонените повърхности на лястовичата опашка ще пасвам най-накрая, след като съм докарал хоризонталите. Наклонените повърхности на дъската са фрезовани едната по страната и, а другата по оригиналния и наклон, по който е правен и клина - писнах и само "вятър" от около десета и беше достатъчно.
    Иначе при фрезоването тия върху супорта ги изправях. Предварително си бях взел мярка по тая повърхност и при крепенето върху фрезата докарах същата разлика между двете точки (не червените, долъ до залепената пластина има белези, ако се загледаш), която и при меренето върху струга. Би трябвало разликата да е под стотна на 200мм., но предвид че съм "пипал" хоризонталите, може и да поиска допълнителна корекция с цел доизправяне спрямо шпиндела, но не очаквам нещо повече от 1-2 стотни:
    Иначе днес след 2 груби паса го докарах до тук:
    За повече нямаше време.
    Смятам че след най-много още 2, вече ще лежи равномерно и ще започна финното. Добре поне че няма маслени канали, че щях да видя зор. Започвам да му хващам цаката как да става с по-малко усилие и по-равномерно. Таман ще се науча и работата ще свърши.
      До ту се справяш добре ,после ще разкараш отворите на дъската за гайката .
        След още малко се стигна до тук:
        И отново предвид даденостите (дъската не е идеална по канон, няма и как да я направя без трасажна маса), се стигна до момент, в който следващите пасове не водеха до значимо по-добър резултат. В крайна сметка след леко шлайфане, притриване и сработване, смятам това да му е окончателния вариант:
        Метал е адски друдно да се снима, та снимките не отразяват съвсем реалността, но дъската ляга равномерно навсякъде, движи се уникално лесно върху масления клин (бутам я с малкото си пръстче).
        За една идея не ми стигна времето за пробна стружка. По дължина от край до край дъската е хоризонтална до стотна. Остава да видя какво става в напречна посока. Ако всичко е наред, вероятно клина ще има нужда от 2-3 стотни доуточняване.
          Спарки,от това по-добре-няма накъде!Не се втелясвай за чак такава прецизност,тъй или иначе след време ще се надере от стружките.Инак си си намерил занимавка,Евалла за постигнатото,аз немам чак такива нерви.
            ...аз немам чак такива нерви.
            Дааа бе, като ти гледам темата за "издяланото", почти ти повЕрвАх!
            В интерес на истината, ако трябва да го правя втори път, не знам дали ще се наема, въпреки че със сигурност ще го направя значително по-бързо от първия.
            Но пък от друга страна си е тренировка. Яко някой преди време ми беше казал че с ръчно шаброване може да се постигне такава точност, надали щях да му повярвам. Пък и за фрезоването понаучих туй-онуй, та времето, прекарано в тия операции никак не е загубено - хем имам по-трезва представа за доста повече неща, хем понаучих и някой и друг номер, къде от практиката и грешките си, къде от книжките, дето изчетох покрай нея.
            ПП: Направих и някой мускул. Толкова пот не помня от кога не беше текла от мен. В момента дъската си я мъкна насам-натам из цеха все едно си нося бирата. А в началото ми беше значително по-тегаво. Като купих машините и се бях заиграл с лагери на двигатели, престъргване на фланци за универсали и прочие, бях започнал да си вдигам и мъкна универсалите като за здравей-здрасти.
            Последно редактирано от sparkybg; 05-03-16, 22:17.
              Така се разтоварвам и си уплътнявам времето,инак се занимавам със земеделие.
              Ако някой преди време ми беше казал че с ръчно шаброване може да се постигне такава точност, надали щях да му повярвам.
              Аз също не мога да повярвам,че повърхнини обработени машинно не си пасват и си искат ръчно шаброване,но явно си искат ръчно донапасване.
              P.S.Интересно ми е ако повърхностите са обработени на плосък шлаиф,дали аджеба ще им трябва донапасване!?
              Последно редактирано от petroffbg; 05-03-16, 22:28.
                Е то и аз се разтоварвам.
                А относно машинните повърхнини, като започнеш да гониш стотни точност някои неща придобиват съвсем друго значение и всичко започва да "мърда като живо" при най-малкото усилие. Никога не съм вярвал че е възможно например детайл като седлото, закачен на фрезата и подпрян на 3 точки да тръпне и да се гъне като го товариш неправилно. За сметка на това първи дерт ми беше износването на инструмента, та по тоя повод си взех 3 броя 55 градусови фрези, сакън да не се износят с някой микрон по време на работа.
                  И аз преди време доста се почесвах за шабаровенато и необходимостта от него след машинна обработка. Тогава говорих с познат, който има прилични познания в материята. Спомена и друг проблем - влизането и излизането на инструмента. Фреза, шлайф, все тая. В общия случай, нещо мърда нанякъде и се получават отклонения.
                  И коментаторите...
                    Така де. Всичко започва да мърда като живо, щом минеш от десетите в стотните точност, а като идеш с още един порядък надолу, вече трябва да имаш еквилибристични способности и съответните кинти, за да стане нещо. И дебел климатик, бичещ денонощно. И тука си имаме такива заводи - явно е нещо далеч по-малко екзотично, отколкото до скоро мислех че е.
                      С винта и гайките за напречния до къде стигна? Исках да споделя нещо за СВДтата, мисля че не са подходящи точно за това. СВДто според мен, трябва постоянно да е под контрол, или в този случай трябва ръката ти да е постоянно на нониуса за контра един вид, което няма как да стане при това положение. Не съм убеден на 100% че е така но все ми се струва че винта и гайката тук са си най подходящи. А и СВДто не търпи никакви мърсотий, па да не говорим за стружки.
                      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                        До под крушата. Демек до никъде. Чакам обаждане с какъв натяг е гайката най-ниската оферта до сега - лелката от телефона даже не беше чувала какво е това. Ако се върти от натоварването има оправия, даже се продава като стандартен детайл - дисково съединителче с регулируем момент на превъртане. Ама то има едно голямо нищо вътре - малко пакетче закалени пластини с пружина, дето ги натиска. Това ако не реша да слагам цифрово управление и мотори за ходовете де - тогава мотора си я държи на място.
                        Настоящия винт ще го уточня да е равномерен (подлежи, преди няколко часа го гледах) и ще купя нови гайки. Дали ще взимам СВД още не знам.
                          Развитието...
                          Преди да пасвам наклонените повърхности на лястовичата опашка, реших да пусна първа стружка да видя как е напречния наклон:
                          Аз съм имал струг бре! И работи!
                          Мерих го пурво както си е на универсала - нула светене. Конуса е под стотна със сигурност. После го мерих и свалено - все тая:
                          Ето и клипче как се 'лъзга, без никаква друга обработка. Само пилнах централните 15-ина милиметра, защото там пластината на ножа тотално излезе от режим и съответно имаше изпъкналолост:
                          Оказа се че имам 6 стотни луфт в предния край, при нула в задния. Нормално - и дъската и задната(далечната) хоризонтална повърхност на седлото претърпяха сериозно шаброване, и двете повече в единия край. След известно мерене и чесане стигнах до извода че луфта е горе-долу разпределен поравно между дърката и седлото. След още малко чесане дето не ме сърби, измъдрих това:
                          Двойнолепяща тъъъничка лепенка на 3М, сравнително едра шкурка, малко пот, и проблема беше решен, а всичките наклонени повърхности шлайвани и сработени. Клина взе да влиза "на нула", тоест работното му положение беше с изравнен преден край с дъската. Преди окончателно да режа клина и да разгонвам дупките, реших да пробвам да сложа "накладка" върху предната повърност на седлото. 1мм неръждаема пружинна ламарина докара клина в това положение:
                          Дупките на гайката си дойдоха на място.
                          Ламарината залепих с неутрален високоякостен силикон, след щателно почистване и обезмасляване. Общо взето единственото, дето работи върху неръждавейка. Другия уикенд ще видя дали е успешно, или ще отпадне като вариант и ще разгонвам с по 1-2мм дупките на болтовете.
                          Толкоз за сега. Види му се края, щом и стружки произведох.
                          Последно редактирано от sparkybg; 07-03-16, 02:58.
                            Открий разликата:
                            С малко заигравка:
                              Открий разликата:
                              Челюстите на универсала ми са нови. Сефте ползвам обратните.
                              Е, и парчето ламарина при мен е по-малко. Ама такова имах под ръка.
                              И понеже работих с обратен нож с CNMG пластина, с която при предишни опити не можах да докарам такъв финиш, вече съм наясно какво иска - просто са и били малко оборотите.
                                И при мен са нови,да съм ги ползвал дестина пъти,убягва ти начина на захват на квадрата с тричелюстен универсал,при мен е "почти" на център...
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
