Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    ...Предполагам всяка надлежно заточена достатъчно голяма пластина би свършила работа. Тая на Sandvik е заводски полирана, обаче. Руската е матова и не е толкова гладка.
    По някое време ще трябва да мисля и държач - от немско може да се купи за около 120 кинта, ама не ми се дават. И разни мухи ми бръмчат да си правя електрически шабър от саблен трион на Bosch, ама пък за това съвсем не ми се дават 200 кинта. Подходящия модел е PSA 700 E - до колкото съм гледал картинки на карантиите му, може да му се намали хода на 8-10мм вместо заводските 20, което за шаброване е много. И захвата на оста му е подходяща за здраво монтиране на накрайник-държач за въпросните пластини. Заводска машина намирам само на APEX, и сумата е 4-цифрена, като първата не е 1.
    За първоначални тестове залепих пластината с анаеробно лепило към голяма отвертка. Става, но само за тестове. Рано или късно се разлепя.
    Като по-сериозно, пак временно решение, сделах държач от длето. Някакви хромванадиеви технологии, т.е. каквото имаше в бриколаж. Отвърнах го с горелката. Един отвор за винта, малък канал за фиксиране на пластината и стана работата.
    Относно електрическата версия. Не съм виждал на живо такова, но от видяното в "нета" съм останал с впечатление че движението не е само надлъжно, а има и някакво напречно към края на хода. Следата е като запетайка...
    И коментаторите...
      Не съм забелязал такова нещо. Тук се вижда перфектно - съвсем праволинейно движение според мен:
      Големия недостатък му е само цената.
      Проблема с преправянето на саблените е че имат голям ход и трябва да се преправя механизма вътре, за да стане хода поносим за шаброване, а това е между 6 и 10мм, до колкото четох. Тоест ако някой тръгне да прави такова, предварително трябва да проучи кой модел е подходящ. На BOSCH-овете поне има схеми с частите. И някои определено не стават, или поне не виждам как - не са с пиньон/корона/мотовилка, ами с друг вид механизъм. Въпросния модел според мен би се преправил лесно, и най-важното - обратимо. Тоест ще продължиш да си имаш и саблен трион, когато потрябва. Иначе сигурно и евтин раидер би станал, мо предвид захвата на ножа отпред ще е по-скоро необратимо. А и не мога да намеря изглед на чарковете му.
      ПП: във втората част на клипа се вижда че има и друг режим - прави вълнички. Тоест острието се и врътка леко. Явно е регулируемо това му свойство.
      ППП: Ей тук се вижда ясно:
        Що не каза че ти трябва фрезова глава...
        Така или иначе рано или късно трябваше да си купя поне една читава глава.
          ...Като по-сериозно, пак временно решение, сделах държач от длето...
          Това е космическата технология.
          И коментаторите...
            Е то така де. Аз железа имам - таман с Ф25. И отрезен диск дебел точно колкото пластината (пробвано). Малко фрезова работа и готово.
            Но идеята с длетото си я бива.
              Признавам си, търсех някакво мързеливо решение и не ми се задълбаваше толкова...
              И коментаторите...
                Съвсем си е практично - получаваш готов ръчен шабър с дръжка, вероятно малко къс, но пък с минимални усилия. Даже може да се възползвам от идеята. Вероятно дори няма да се наложи да отвръщам длетото - надали е по-твърдо от HSS, а такова вече няколко пъти струговам безгрижно.
                  До колкото виждам от клипове, държача трябва да е еластичен.
                  Поне аз си го обяснявам че по лесно се премерва какъв натиск прилагаш.
                  Ето един клип
                    Първоначално публикуван от 1georgi Преглед на мнение
                    Ето един клип
                    https://www.youtube.com/watch?v=t0gg9z4gG3A
                    Това е съвсем друг "японски" метод на шаброване. Тия гонят точност от 3 хилядни на метър.
                    При класическия се работи горе-долу като с длето. Има и друг, при който се работи "наобратно", тоест с дърпане, а шабъра вместо на 20-ина градуса е на около 70 спрямо детайла, но той е за "финиша", тоест за последните 1-2 паса.
                    Купих си книжка по въпроса, затова се изказвам толкова "компетентно". Ако имам време ще взема да я сканирам и да я кача.
                      Някой с такъв вид фрези (APKT и подобни "модерни" системи) работил ли е?
                      Че тука гледам и мигам и ми излизат разни стойности, дето за бе зохлаждане ми се виждат марсиански. От една страна, на моите пластини им дават стружка 0.08 - 1.5mm, и според опита ми от стругарските им еквиваленти, това задължително трябва да се спази, иначе не работи добре (няма добър финиш) и се износва повече. От друга страна, за стомана 45 и тая сплав на пластината дават скорост около 150м/мин. По прости сметки излиза нещо като 600 оборота в минута, което да речем е що-годе реалистично. Обаче за подаването, дори за 0.08мм, излизат 576mm/min, което ми се чини доста. Дори да реша да сваля оборотите (това струва ми се е допустимо) да речем на 350, пак отиваме на около 300мм/секунда, което пак ми се струва доста, предвид че охлаждане няма.
                      Някой има ли да каже нещо по въпроса?
                        с български аркт карам без охлаждане, с охлаждане ще ми трябва шнорхел и водолазна маска. За момента не съм им намерил спецификациите, но се старая за Vc да не падам под 180 . Могат и над 220 и доста повечко, но се старая да не падам в ниските, за да не ги счупя. За ap тръгвам отначало с нещо малко 0,05 и качвам постепенно. То се усеща по самата стружка. Но специално тази пластина не е за обемно фрезоване и не задълбавам. Тя е за фейсмилинг. Страничният и ръб е права линия и не е част от спирала както при кобалтовите за финишно, не работи добре странично. За подаването също гледай стружката. Позволява доста високо подаване. Махам всичко запалимо около машината и задължително с добри очила и работни дрехи. Първият път щях да направя пожар За обемно фрезоване съм много доволен от тази, която държи на последната снимка sek1. Български са с малки и големи пластини. За съжаление на малката ми фрезова глава с 3 пластини единият от щифтовете фиксиращи пластината го погубих и никъде не мога да си намеря нов, колкото и да търся. Сигурно по Габрово и в Севлиево се търкалят по улицата
                        Последно редактирано от i208; 06-01-16, 21:15. Причина: корекция
                          Да не би да бъркаш аp (което е височината на пластината) с fz, което е дебелината на стружката за зъб? То имам и сериозни опасения че пластините ми са китайско менте на ISCAR, ама няма как да съм сигурен.
                          Иначе, ей-такива са, уж, от сплав 908:
                          От друга страна, отзад пише Ap=4-6mm за стомана и 4-8мм за неръждавейка. За Fz пише същото - 0.08 - 0.15. При 4 десети радиус, нещо като 5-6 десети ширина на стружката би трябвало да е минимума, при който пластината влиза баш в режим, или поне при струговите е така, иначе финиша никакъв го няма. Ама това пък е позитивна геометрия, с широко долно ръбче 1.8мм, та би трабвало да заглажда.
                          ...май ще си поръчам малко резервни. Един хаймана ги продава по 4 кинта бройката, та няма да е голям разход поне.
                          Сетфе чувам че има български пластини APKT. От де ги зимаш тия? Иде реч за 1003 размер.
                            Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
                            Имам и 63 мм главичка с малките Z пластини . В нея буквално е влюбен нашия оператор на МСто и е при него . Държачи за пластините на тия глави ми дадоха арменците вярно исках им само за голямата но вероятно имат и за малката . Ще видя дали не са еднакви ако са понеже имам десетина ще ти дам да си комплектоваш твоята .
                            Спарки ако става въпрос за тези пластини на Цератицит съм по скоро разочарован от възможностите на този тип пластини . Искарските са малко по добри но и от тях не съм доволен . Има едни подобни на Сандвик с които се опитвахме да работим още в БЕТА даже имам някъде една глава тип царевица със сандвиковите която я домъкнах на времето от Червен бряг но горе с батето нещо и потрошихме на големия Чепел и така си седи от десетина години . За малки палцови фрезички са компромисен вариант но им идва слабо болтчето и много се късат . Като цяло за мен не си оправдават цената . Тия ги взех за работа в неръждаема 304 уж със скъпи пластини за неръждавейка бях надул охлаждането колкото може и едвам си изкарах детайла . Добре че детайла беше скъп та си оправда разхода . За фрезова глава гледай пластините да са с възможно най здрав захват защото са големи усилията . Ако искаш мога да ти дам мобилен казан за охлаждането от струг заедно с помпата да си свършиш работата . Аз за това го държа местя го където ми трябва . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5697967Натиснете снимката за да я уголемите
                            Последно редактирано от sek.1; 07-01-16, 05:40.
                              XD пластини са това. Можех и такива да взема, но едно че са значително по-скъпи от AP, и второ че не са толкова масови.
                              Снощи четох разни интересни документи по върпоса - при някои смеси за пластини (при това универсални), си пише черно на бяло че охлаждане не е препоръчително, та може и издувайки го да си направил точно обратното на това, което си мислел че правиш. Другото, както и предполагах - по-тънка стружка от номинала води до повишено триене за сметка на рязането и им скъсява живота. За скоростта на рязане - намаляването и с 20% води до трикратно увеличение на живота на пластините. И разни други интересни нещица.
                              Отделно, номиналните режими на ISCAR-ските пластини са изчислени за 20 минути живот на пластините. От там - 20% намаление на скоростта и живота им става час. Иде реч за постоянно рязане.
                              Височина на стружка до 1/4 от ширината на външния ръб се брои за лек режим, до 1/2 за среден режим, до 3/4 за тежък режим. Съответно трябва да се подбере пластина за режима, в който искаш да я ползваш за да работи както трябва а не да мачка и да се трие в детайла, вместо да реже.
                              Лошото е че проби-грешки тук излизат скъпо. При струговането и да счупиш или износиш някое ръбче на пластината, тя има поне още между 3 и 5 режещи ръба и грешката ти струва левче-два, даже и на маркова пластина. При тия има 2 ръбчета и толкоз, и едно огелпване дори с най-евтините пластини струва като минимум 25 кинта и боли.
                              При по-новите и по-скъпи засега пластини отново се връщат към негативна геометрия. ISCAR например имат същата 90 градусова фреза с "триъгълно-осмоъгълни" пластини с негативна геометрия с по 6 режещи ръба. Пластините дори да са 3 пъти по-скъпи като бройка де-факто излизат на същата цена, защото имат 3 пъти повече режещи ръбове. Ама купиш ли такава фреза, връзваш се към ISCAR със всичките плюсове и минуси от това, а това някакси не ми е оферта.
                              ПП: Можеш ли да издириш някаква снимка на въпросните Z пластини, че нещо не мога да се ориентирам.
                              За това ли иде реч?
                              Последно редактирано от sparkybg; 07-01-16, 10:37.
                                На голямата глава на другата снимка са големите Z пластини а на тая са малките . Натиснете снимката за да я уголемите
